登录
天逸AD-780卡拉OK机维修实例
电子工程师
2006-04-17
17063
加入交流群
家电产品
91
人已加入
+加入圈子
一、一台天逸牌AD-780卡拉OK机出现开机后不工作的现象。
分析检修:根据经验,此故障出在继电器控制电路。通电检测继电器线圈电压,实测为11.5V,应属于正常,故怀疑继电器坏。取下继电器,测线圈电阻,已为无穷大,线圈已开路。更换一只同一型号(MIB-12H)继电器再试,工作正常。
二、一台天逸牌AD-780卡拉OK机开机延时时间有10秒左右。
分析检修:该机的开机延时设在3~5秒左右,根据现象,应重点检查继电器供电电路。检查其电路得知R71、C76组成延时电路控制延时时间。检测R71(200kΩ)电阻正常,故怀疑C76(50V/10μF)坏,更换一只后通电再试,功能恢复正常,故障排除。
三、一台AD-780卡拉OK机关机时有一秒左右的延时,对音箱冲击。
分析检修:从原理图分析,该机延时控制电路的放电电路由D13、C75、R69控制。对这几只元件进行测试,发现R69阻值增大到20kΩ左右。更换R69后再通电试机,功能恢复正常,故障排除。
四、一台AD-780卡拉OK机,在插入话筒1和话筒2后均无输出。
分析检修:根据电气原理图和故障现象,应首先检修话筒控制电路。插入话筒1,通电检测,测得D1负极+12V电压为正常。再测R87两端,两端均为0V,这说明在D1负极和R87两端有开路现象。因此,逐一检查,最后发现条形连接器A3中第4线开路,更换后,故障排除。
五、一台AD-780卡拉OK机出现话筒1无输出的现象。
分析检修:用示波器在话筒1送入一个小信号,用示波器检测,IC1第1脚有信号输出,再在R1与电位器W1的公共点测试,发现无信号,故判断故障出在IC1第1脚与R1之间,故测试W1,发现W1已经断裂,更换W1后功能恢复正常。
六、一台AD-780卡拉OK机出现话筒低音调节不明显的故障。
分析检修:根据原理图,该机话筒低音调节电路由R60、W3、R7、C3、C4、R10和IC1组成。检查印板和焊点未发现异常,故怀疑是电路中某一元件坏引起。由于高音提升正常,因此IC1应为正常。检查电阻和W3均为正常,只剩下C4、C3无法测试,采取代换法,发现更换C3(0.022μF)后故障排除。
七、一台AD-780卡拉OK机出现话筒部分无激励的故障。
分析检修:从电气原理图分析,该机激励电路是取一定比例的激励信号加入信号电路。在话筒1送入一个小正弦波信号。用示波器测试激励输出IC2第7脚有信号输出,说明前面部分正常。再测W5也正常,因此怀疑C19(CL0.01μF)坏。更换C19后通电检测,故障排除。
八、一台AD-780卡拉OK机出现混响只有R声道的故障。
分析检修:从电气原理图分析,故障应出在回声的控制电路上。检查Q5及其外围元件,发现Q5(9014)已坏,更换Q5后故障排除。
九、一台AD-780卡拉OK机,出现音乐通道无信号输出、但话筒正常的故障。
分析检修:根据电气原理图,逐步检测电路,发现W10后无信号,W10前正常。取下W10测试,发现已坏。更换W10后故障排除。
十、一台AD-780卡拉OK机,开机冲击且无信号输出。
分析检修:根据故障现象,通电检测输出,测出有-12V直流电压,故判断问题可能出在电源部分。测7806、7812、7912输出,发现7812无输出电压,7806、7912正常。由于7812、7806共用一组整流电压,故怀疑7812坏,更换7812再通电检测,功能恢复正常,故障排除。
十一、一台AD-780卡拉OK机,出现几个音源输入间有串扰的故障。
分析检修:该机音源选择由一只选择开关完成,根据故障现象,怀疑该开关损坏造成串扰。试更换开关(KHX-20)通电再试,功能恢复正常,故障排除。
十二、AD-780卡拉OK机,话筒通道无回声的故障检修。
分析检修:检修此类故障应首先从电源入手。测65831的第1脚,发现无+6V电压。因此,再测7806的输出脚,仍无电压。根据原理图分析,怀疑7806坏。更换7806后故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
天逸AD
卡拉
OK
人声增效电路设计方案
2021-03-25
2318
联想
天
逸
F41M笔记本进水
维修
2010-12-26
2655
迷你音响
卡拉
OK
功能
2010-08-19
3285
AD-780
/AD-
780
B
卡拉
OK
前级放大器/
卡拉
OK
功率
2010-05-15
5732
自制
卡拉
OK
伴唱机
2010-04-29
2099
轩
逸
汽车
维修
指南
2010-03-29
1473
TC9415N
卡拉
OK
音频放大处理电路(引脚功能及管脚电压)
2010-01-15
1276
迷你组合音响的
卡拉
OK
功能
2010-01-04
1833
移动
卡拉
OK
系统
2009-12-28
1454
简易
卡拉
OK
话筒电路图
2009-07-29
4334
卡拉
OK
音乐循环或放射彩灯电路图
2009-06-16
1440
卡拉
OK
延时混响电路M65831
2008-01-17
19671
卡拉
OK
话筒的原理与使用
2006-04-17
5678
全部
条评论
发送
登录/注册
