德生R101袖珍式高保真收音机的电路剖析及摩机
家电产品
91人已加入
  初识R101时,认为其不经意的外表与其价格之间似乎无必然的联系,但一经试听后感觉一新,这种仅由一节7号干电池供电的小收音机能有如此身临其境的立体声感觉是出乎意料之外的,特别是随机的耳机与市售的廉价耳机更是不可同日而语。一种对新电器追根究底的习惯让笔者打开机盖对其电路原理作了剖析,供爱好者参考。
  剖析 打开机盖首先看到的不是廉价的单片FM/AM集成电路,而是东芝公司生产的三块贴片式集成电路,它们是专供1.5V收音机用的TA7792F(IC1)、TA7766AF(IC2)和TA8106F(IC3)。
  TA7792是功能较全的收音机调谐器集成电路,内含调频和调幅接收全部功能,从天线输入到音频输出全部电路,它不需调幅检波线圈和调频混频线圈,外接元件尽量减少,其各引脚功能:①脚外接调频调谐电路;②脚为FM/AM电子开关。该脚接电源正极VCC时为调频工作状态;③脚为调频本机振荡电路,C8、VD为FM的AFC(自动频率微调)电路;④脚为调幅本振电路;⑤脚为调幅中频输出,经三端455kHz滤波器送到⑦脚进行调幅中频放大;⑧脚为调频调幅音频输出;⑨脚外接调频检波线圈;⑩脚接正电源VCC;脚为调频中频输出经两级10.7MHz中频滤波器后送到脚进行调频中频放大;脚为中波磁棒天线输入回路T1,将调幅信号由C4输入;脚是调频天线(由耳机线兼任)经带通滤波器ZC1将调频信号送入电路进行高放处理。TA7766是锁相环调频立体声解码电路,其引脚功能如下:①脚接VCC;②脚为调频、调幅音频信号输入端;③脚为低通滤波器;⑥脚为外接可调压控振荡线圈;⑧脚为立体声指示灯开关;⑨脚为立体声点灯灵敏度调整脚为立体声左、右声道输出端。
  TA8106是1.5V立体声耳机驱动功放电路,不用自举电容,也可不用输入输出耦合电容,并有静噪功能。为减少耗电,TA8106采用矩阵方式以提高效率,外接32Ω耳机时有14~20mW输出功率。其引脚功能如下:①、⑧脚为两路音频输入端;②、⑦脚外接负反馈电容;①、③脚接VCC时有静噪功能,开路时无静噪功能;④、脚接电源正极VCC;⑤脚为偏置电容端;⑥脚为前置地端;⑨、、脚为相位补偿端;⑩、脚为两路功放输出端;脚为功放级地端;脚为输出公共端。L4、L5、L6为调频天线的高扼圈,与TA8106类似的电路还有TA7767。
  由以上三块集成电路组装的低压收音机无外接有源器件,总元件数亦不多,实测静态整机耗电约10mA,在收听调频立体声节目并达到最大音量时可达50mA左右。
  摩机 摩机包括音质调整和立体声指示灯安装两个方面。
  1.音质调整 虽然用随机附送的耳机收听立体声节目灵敏度较高,低音也较丰满,但显沉闷一些,收听明快的乐曲则高音不足。后将C29、C31、C32均更换为0.1μF电容后,高音则比较通透一些。
  2.立体声指示灯的安装 凡是有电源指示灯或立体声指示灯的收音机,通常是采用发光二极管做指示灯的,但工作电压较低的红色发光二极管正常压降亦超过1.5V,绿色发光二极管的压降更高些,所以光靠本机一节1.5V干电池是无法点亮发光二极管的,这可能也是本机未装指示灯的原因。但从电原理图中看TA7766有外接立体声指示灯的引脚,为此笔者做了一些试验:不另增电源,采用钨丝小灯泡,如电子手表中的微型夜光灯,虽工作电压可低于1.5V,但工作电流约10mA,亮度亦不高,根据TA7766电路说明,其⑩脚吸入驱动电流为5mA,长期工作易损坏IC2,此路不通;第二种办法只能增高电压,在原整机电源1.5V的基础上再增加1.5V(或用镍镉电池1.2V亦可)。根据R101内部空间的大小,选用常见的电子手表电池AG3,在电原理图上标为E′,亮度可由R′调节。在IC2⑧脚接地(K2闭合)的条件下立体声指示灯LED才可能发光。当R′=680Ω时,LED耗电约1mA,选用3mm小型红色发光管时可得到足够亮度。手表电池E′接好线后包上绝缘胶带纸放入机内空余处,一节AG3电池可连续使用数十小时;如选用AG13电池则可延长数倍使用时间。立体声指示灯电路在电原理图中是用虚线画出的。
