登录
巧招妙换——单绕组电机实现多挡变速
电子工程师
2006-04-17
1439
加入交流群
冰箱空调
17
人已加入
+加入圈子
一台三挡变速台扇不能转动,经查电机线圈烧毁。换一只新电机或重新绕制线圈,至少得花2
0多元钱。决定换用一只个头大小正合适的闲置已久的换气扇电机。
先将原来的1.2μF/450V的启动电容连接好,风扇能转动,但运转无力,风力很小。
换一只同规格的电容,电机正常运转。眼看那三挡调速转钮不起作用,有点不甘心。这电机没那么
多抽头,怎么能多速转动呢?有了,改变启动电容的容量来调节转速。如何正确地选定启动电容容
量呢?在《家电维修》上找到了启动电容容量的计算公式,其公式是:I=P/VCOSΦ,公式
C=I×106/2πfV(P是电机铭牌上标明的额定功率;V是市交流电的电压;COSΦ是功
率因数)。
这只电机的功率是16W。这里将功率因数取为0.75,根据公式算出C=1.4μF,即
此电机的启动电容宜选1.4μF左右。经多次替换实验,最终选定C1=1.0μF、C2=1.
4μF、C3=1.8μF三只电容,按图接好,通电试运转,风扇三挡风速变化明显:一挡微风,
风力柔和;二挡风力适中;三挡风力强劲。真是踏跛铁鞋无觅处,得来全不费功夫,都是《家电维
修》教我的高招啊!
本例所用的换气扇电机的主绕组线圈的阻值是930Ω,副绕组线圈的阻值是710Ω,总阻值
是1640Ω。接通电源,测得一、二、三挡的电流分别是101mA、95mA、90mA。若
取它们的平均值95mA,根据公式②也可求出C=1.4μF。
电机启动电容的容量选取,要考虑启动力矩、转速、温升、噪音、损耗等因素。容量小,启动
力矩小,转速低;容量大,启动力矩大,转速快,但噪音,损耗,发热量也会随着增大,容量过
大,会过热以至烧毁电机。在实际维修中,针对不同功率的电机,应经实验确定启动电容的容量,
以便更好地发挥电机的性能。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
巧招妙换
多挡变速
混动专用
变速
器
电机
输入轴断裂问题研究探讨
2023-05-31
1544
减速
电机
与
变速
电机
的区别
2017-03-31
4523
如何
实现
直流无刷
电机
中的
换
相
2017-12-20
8315
为什么单相
电机
分主
绕组
和副
绕组
2020-06-11
5308
双馈发
电机变速
恒频系统
2009-05-01
1975
数控磨床步进
电机变速
控制研究与
实现
2016-05-03
915
分裂
绕组
双凸极
变速
永磁
电机
2018-02-09
930
单
泵
多
马达液压
变速
器设计
2018-03-15
1367
双速
电机变速
原理
2019-07-25
11775
纯电动汽车两
挡
变速
器换挡策略
2021-05-02
9954
变速
箱的倒
挡
原理
2021-08-10
4460
全部
条评论
发送
登录/注册
