登录
春兰KFD70LW空调机不制热
电子工程师
2006-04-17
1659
加入交流群
冰箱空调
17
人已加入
+加入圈子
该机在夏天能制冷,说明电源电路、过欠压保护电路、温控电路及制冷系统部分均正常。故障部位在温控电路、制热系统及电加热回路。先查电加热管及电源正常,而制热系统因与制冷系统有许多共用部分,故着重查温控电路。温控电路中IC2为制冷、制热方式选择电路,其2脚Q1端和5脚D1端相连,9脚D2端和{12}脚Q2端相连组成两个T型触发器。接通电源,正脉冲分别加于IC2的清零端4脚、9脚,温控电路复位于准备状态。正常时按下K2“制热”按钮,{11}脚CP2端将得到一正脉冲,{13}脚Q2端将为高电位,导致BG3导通,制热继电器J3吸合,其常开触点J3-1闭合,使KA3、KA1、KA2吸合。其中KA3常开触点KA3-1闭合,使KM1交流接触器吸合,其三对主触点KM1-1、KM1-2、KM1-3接通三相主电源,电热管开始加热,同时KA1或KA2常开触点KA1-1或KA2-1闭合,室内风机启动运转。现按下K2不制热,此时测BG3 c极电压为8?5V,正常时BG3导通,其c极电压应小于1V,说明BG3未导通,J3未动作。试用导线短接BG3c、e极,制热正常,判定BG3损坏,用新管更换后正常
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
春兰KF
机不制热
空调制热
原理简单说明
空调制热
开辅热和不开辅热的区别
2024-02-04
5864
空调
不
制热
的原因及解决方法
2020-06-20
12037
空调
扇冬天怎么
制热
_
空调
扇不能
制热
的原因
2020-03-25
5156
空调
制冷
不
制热
是怎么回事
2020-03-11
12719
冬天
空调
不
制热
?先别急着报修,元凶也许在这里!
2019-01-06
3527
春兰
)江阴
春兰
空调
售后维修电话《厂家服务ⅵ‰专家热线
2013-07-17
2577
空调机
不宜代替除湿
机
使用
2009-12-09
1320
空调制热
效果如何?
空调制热
多少度最合适?
2009-11-22
8108
顶置
空调机
在大客车上的布置设计
2009-07-27
834
空调制热
量不足的故障维修
2008-10-19
4308
空调
技术参数大全
2008-06-19
10212
安装使用
空调机
莫忽视电源问题
2006-04-17
972
全部
条评论
发送
登录/注册
