AMD 处理器系列型号
电脑与显示器
21人已加入
AMD 处理器系列型号
A,AX,AXDA=AMD Athlon 处理器
D,DHD,DHM,DHL=AMD Duron 处理器
AMD Athlon(Duron)
AX 1900 D M T 3 C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
代表处理器的速度:
1000=1000MHz,1600+=1400MHz,1700+=1467MHz
1800+=1533MHz,1900+=1600MHz,2000+=1667MHz,2100+=1733MHz
2200+=1800MHz,2400+=2000MHz,2600+=2133MHz,2700+=2167MHz
2500+=1833MHz(Barton),2800=2083MHz(Barton)
3000+=2250MHz(Barton),3200+=2332MHz(Barton)
注意:AMD Socket A 的CPU 从1500 开始采用PR 值算法,这个数值可能并不
代表实际的频率,如1600 代表CPU 的实际频率为1400MHz,所以人们称为AMD
Athlon XP 1500+,AMD Athlon XP 1600+等。
封装方式: A=CPGA 封装,D=OPGA 封装
核心电压:L=1.5V,U=1.6V,K=1.65V,P=1.7V,M=1.75V,N=1.8V
允许最大温度值: R=70℃,Y=75℃, V=85℃
T=90℃,S=95℃, Q=100℃
二级缓存的大小: 1=64Kb ,2=128Kb ,3=256Kb,4=512Kb
最大前端总线频率: A=B=200MHz,C=266MHz,D=333MHz,E=400MHz
注意:CPU 的时钟频率=前端总线频率除以2
处理器(Palomino核心) 实际外频 实际频率 标示型号
AMD Athlon XP 1500+ 133 MHz 1333 MHz 1500
AMD Athlon XP 1600+ 133 MHz 1400 MHz 1600
AMD Athlon XP 1700+ 133 MHz 1467 MHz 1700
AMD Athlon XP 1800+ 133 MHz 1533 MHz 1800
AMD Athlon XP 1900+ 133 MHz 1600 MHz 1900
AMD Athlon XP 2000+ 133 MHz 1667 MHz 2000
AMD Athlon XP 2100+ 133 MHz 1733 MHz 2100
处理器(Thoroughbred-A核心) 实际外频 实际频率 标示型号
AMD Athlon XP 1700+ 133 MHz 1466 MHz 1700
AMD Athlon XP 2000+ 133 MHz 1666 MHz 2000
AMD Athlon XP 2200+ 133 MHz 1800 MHz 2200
处理器(Thoroughbred-B核心) 实际外频 实际频率 标示型号
AMD Athlon XP 2400+ 133 MHz 2000 MHz 2400
AMD Athlon XP 2600+ 133 MHz 2133 MHz 2600
AMD Athlon XP 2800+ 166 MHz 2166 MHz 2800
处理器(Barton核心) 实际外频 实际频率 标示型号
AMD Athlon XP 2500+ 166 MHz 1833 MHz 2500
AMD Athlon XP 2800+ 166 MHz 2083 MHz 2800
AMD Athlon XP 3000+ 166 MHz 2166 MHz 3000
AMD Athlon XP 3200+ 166 MHz 2xxx MHz(预估) 3200
处理器核心 内部连接层数 对应频率范围
AMD Thunderbird 6 Athlon 650 MHz到1400 MHz
AMD Palomino 7 Athlon XP 1500+到XP 2100+
AMD Thoroughbred-A 8 Athlon XP 1700+到XP 2200+
AMD Thoroughbred-B 9 Athlon XP 1700+到XP 2800+
AMD Barton 9 Athlon XP 2500+到XP 3200+
  • 相关推荐
  • 热点推荐
