电脑与显示器
本文要叙述的是会造成硬盘毁灭性故障的错误及操作,不是一般的磁盘和系统错误,这些故障通常没有先兆,一旦出现,在 BIOS里也不能认出硬盘,硬盘数据挽回的可能性极小,此可谓硬盘之大敌。
一般来讲,现在的硬盘都加入了 S.M.A.R.T的自动侦测技术,以便让用户能在致命的故障出现前看到先兆,备份好数据———但这都是针对正常操作情况下设计的,如果用户的使用方法不当,故障的出现将可能是无先兆的,也就是突然死亡,尤其在开机和关机的时候突然强行切断电源。
现在电脑电源及主板的 ATX设计,普遍实现了软关机的功能。这种设计让人备感方便。但是软关机要先完成一系列的关闭正在运行的程序的操作,加上各种操作系统及各主板厂家设计上的兼容性, Windows在进行关闭应用程序然后切断电源的时候经常会出现死机,大家可能在很多论坛及报刊的问答专栏里,都见过问“为什么在软关机的时候死机”的问题—————此时硬盘的复位动作很可能还没完成,如果用户采用强行切断电源的做法,硬盘物理受损的可能性很大。
现在笔者就把工作中总结出来的几条建议提供给大家。
注意事项1:如果在软关机时候出现死机,应该是按 RESET键,让系统重新进入 Windows后,再正式完成关机操作———这样可能会繁琐一点,但是能保证硬盘安全地复位,对你上千元的硬盘来说,安全第一啊。
还有就是开机的时候进行的切断电源:在正常状态下当然没人会做这么无聊的操作,但是当出现一些诸如显示卡或是内存没插好、视频线松了的情况,导致电脑开机无显示的时候,很多人就只埋头于搞定看到的问题,频繁的开机、关机,插拔板卡,再开机......而没留意硬盘在一次次电源的开关下吱吱的“呻吟”———尤其是开机没显示,只有几秒钟的时间,硬盘的初始化动作还没完成,磁头正处于敏感位置,一下子被切断电源停机,然后在不到10秒钟的情况又受到电流冲击,发生故障的概率会大大增加。
注意事项2:先把硬盘的电源线拔掉,你怎么玩都可以。故障排除后,再接也不迟啊。
