登录
从14大方面预防电脑死机
电子工程师
2006-04-17
1223
加入交流群
电脑与显示器
21
人已加入
+加入圈子
如今的计算机已经接近全面普及的程度了,它给人们在工作和学习上提供了极大的方便。不过,计算机的“死机”对于普通的计算机用户来说,却成为了一个解不开、挣不脱的烦恼。那么,怎么做才能避免计算机“死机”的烦恼呢?
1.保证正确的Bios设置。Bios里面的设置一定要合适,错误的Bios设置会使你在运行Windows的时候死机。
2.经常检查电脑配件接触情况。在板卡接触不良的情况下运行会引起系统死机,因此在更换电脑配件时,一定要使板卡与主机板充分接触。
3.定期清洁机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良,引起系统在运行中死机,因此机箱要随时清洁,不要让太多的灰尘积存在机箱中。
4.坚持认真查杀病毒。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用,对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。
5.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起在启动或运行中死机。
6.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他软件,否则会造成死机。
7.勿过分求新。各种硬件的驱动不一定要随时更新,因为才开发的驱动程序往往里面有bug,会对系统造成损害,引起系统死机,最新的不一定是最好的。
8.在卸载软件时,用自带的反安装程序或Windows里面的安装/卸载方式,不要直接删除程序文件夹,因为某些文件可能被其他程序共享,一旦删除这些共享文件,会造成应用软件无法使用而死机。
9.设置硬件设备时,最好检查有无保留中断(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,以免引起中断冲突,造成系统死机。
10.在上网冲浪的时候,不要打开太多的浏览器窗口,否则会导致系统资源不足,引起系统死机。
11.如果你的机器内存不是很大,千万不要运行占用内存较大的程序,如Photoshop,否则运行时容易死机。
12.对于系统文件或重要的文件,最好使用隐含属性,这样才不至于因错误操作删除这些文件,引起系统死机。
13.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。
14.CPU、显卡等配件一般不要超频,若确实需要超,要注意超频后板卡的温度,CPU、显卡等长期在非正常频率和温度下工作轻则自动重启或死机,重者烧毁CPU、显卡、主板。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电脑死机
从14大
如何解决
电脑
经常
死机
问题
2023-05-18
2694
基于Arduino Nano R3的
电脑死机
报警器
2022-12-07
619
电脑死机
画面卡住不动
2021-06-25
83178
电脑死机
的软件原因
2019-03-08
5218
电脑死机
的原因_
电脑死机
怎么办
2012-10-17
31834
USB鼠标造成
电脑死机
的原因
2012-10-11
3078
主板驱动故障导致
电脑死机
的原因
2011-03-18
2920
电脑死机
原因集锦
2011-02-24
2403
USB鼠标造成
电脑死机
2010-12-01
13506
电脑死机
问题分析
2010-08-19
850
笔记本
电脑死机
大全(看完你就变高手)
2010-01-18
796
电脑死机
的解决方法
2008-01-08
3659
全部
条评论
发送
登录/注册
