电脑与显示器
电源保险管损坏
电源保险管损坏是UPS最常见的“故障”,如果因此而去“医院”,保不准会闹出笑话。不过,UPS电源保险管的损坏并不像有些人想象的那样,表现为开机后什么反应也没有。多数情况下,其表现是打开电源开关后,UPS即处于逆变状态,无法转至市电稳压状态,因为电源保险管位于市电的入线处,保险管损坏和市电停电的结果是一样的,UPS内的逆变电路肯定要工作(不过若逆变时间过长且无人发现,导致机内电瓶过放电,其表现就是另外一种情况了)。
更换电源保险管十分简单,而且不必打开机壳,只要找到机后的胶木保险管座,将盖旋下,取下损坏的保险管,换一个同样电流的新保险管即可,不过这一过程中千万别忘了拔掉电源插头,因为保险管座上可是有电的!
需要交待一点的是,UPS的保险管一般是?6×30mm的,电流多为3A,而市售的保险管一般是?5×20mm的,装上去尺寸太短,如果实在买不到合适的保险管,可在短保险管的一头焊上一根“门”形的粗铜丝,使其长度合适即可,一定不要省去保险管不装,笔者就曾遇到过用曲别针代替保险管而烧毁了机内变压器的。
机内电瓶损坏
在正常使用条件下,UPS内的电瓶寿命一般在5至10年左右,一些早期购买的
UPS机内充电瓶已普遍老化,这时就需要换电瓶了,那么,电瓶老化损坏后具体有哪些表现呢?
1.逆变维持时间过短,甚至一转入逆变状态立刻失败,报警灯常亮,蜂鸣器长鸣,但接入市电后可正常稳压,这种情况应该说是最直观的,但却很少见,从接触过的UPS来看,只有商标为“$”的UPS电瓶损坏后可出现这种情况。
2.接上市电后机内毫无反应,既不稳压,也不逆变,就像没电一样,这种情况主要发生在商标为“SANTAK(山特)”和“SK”的UPS上。
3.开机后机内继电器颤动,“嗡嗡”响,主要发生在商标为大雁状和山峰状标志的UPS上。
4.工作状态混乱,各指示灯乱闪,机内继电器不停地“咔嗒”响等,这种情况较多,许多8222型UPS或商标为圆圈内套一个“S”的UPS均会出现这种情况。
为什么不同的UPS,机内电瓶老化损坏后的表现截然不同呢?这是因为在UPS的电路中,许多控制电路本身也要耗电,这部分电源往往需要由机内电瓶来提供,当机内电瓶电压不足甚至无电后,控制电路将不能正确地工作,具体出现什么结果将取决于电路的设计情况,对于某些连继电器都要由电瓶来供电的机型,由于电瓶无电,即使接上市电后,机内的继电器也无法切换到市电状态,所以只能是一片“静悄悄”。
对于出现了以上情况的UPS,可以通过测量机内电瓶两端的电压来判断电瓶的好坏,如果测得电压低于9V,应首先排除因过放电或欠充电导致的假性损坏,如确无问题才可断定电瓶损坏。另外,有部分电瓶的损坏表现为内阻很大,具体表现是不开机或不逆变时两端电压基本正常,但一进入工作状态两端电压就急剧下跌。
电瓶损坏后的更换十分简单,只要买来同样的电瓶(尺寸基本统一),将原机电瓶拆下,换上新的即可,对了,不要将正负极接反!
机内电瓶过放电
UPS的电瓶过放电也是一种很常见的情况,大家可能知道汽车上用的铅酸电瓶是不允许过放电的,否则有可能导致电瓶充不上电而报废。同样,UPS中的电瓶也应避免这种情况,因为从理论上说,铅酸蓄电池不允许将电完全放光,否则容易造成极板“中毒”,这一点有别于我们平时常用的镉镍或镍氢充电电池。为了避免这种情况,正规的UPS机内都有一个电瓶过放电保护电路,当机内电瓶的电压放电至9V左右时,即停止工作以保护电瓶。但遗憾的是,许多杂牌UPS为了降低成本,省去了这一重要的电路,因而很容易造成电瓶过放电。另外,许多操作者往往粗心大意,不注意保护UPS,有的在下班时不关UPS,如夜间出现停电,UPS就会处于逆变工作状态,直到电瓶无电。
UPS内的电瓶过放电后,尽管理论上认为电瓶可能会报废,但实际情况下,多数电瓶仍可通过重新充电的方法恢复,因为尽管许多UPS内没有相应的过放电保护电路,但当电瓶电压低到一定程度时,就不能再维持UPS的工作了,此时电瓶相应于被“保护状态了”,当然能否充上电还要看你的运气如何。
给机内电瓶充电并不像正常情况下那样简单,正常工作的UPS只要进入市电稳压状态(有的甚至只要插上市电),机内电瓶即进入充电状态。但过放电后的UPS,除了上面说过的商标为“$”的UPS可直接充电外,多数UPS即使插上市电也进入不了充电状态,具体的表现和电瓶老化损坏的情况差不多。由于电瓶本身是机内控制电路的电源,它无电或损坏都会使UPS无法进入正常的工作状态。换言之,机内电瓶电压实际是UPS开机后进入工作状态的初始电源,这个电源出了问题,就如同微机主板上的BIOS芯片被CIH病毒破坏了一样,机器已不可能再正常启动了。
那么如何才能完成这种开机后的初始化,使UPS进入充电状态呢?常用的方法一个是热插拔法,即用正常的电瓶先启动UPS,待进入正常的市电稳压状态后,不关机将老电瓶换回,此时老电瓶即被充电;第二种方法是借助于其它电瓶充电器,将电瓶充好;第三种方法是在老电瓶上并联一只新电瓶或并联一个稳压电源(根据电瓶数量选12V或24V,电流3A以上),开机正常后再将所并联的电瓶或电源取下即可。
同BIOS芯片的热插拔一样,以上过程因是带电操作,本身是充满风险的,热插拔BIOS芯片所面临的风险主要是造成芯片或主板损坏;而热插拔UPS电瓶还有一定触电的危险,如果你没有足够的经验或维修用的隔离变压器,强烈建议你用第二种方法!
压敏电阻烧毁
凡是因为过压原因(如接上了380V)损坏的UPS,一般压敏电阻均会烧毁。所谓压敏电阻指的是一种电压敏感器件,当其两端的电压超过了其额定保护电压后,该电阻将迅速导通,相当于将两根电源线短路,从而迫使电源保险管烧毁,当然这只“勇于献身”的压敏电阻往往也被彻底击穿了,这时就需要将其换掉(如果不换掉,装上新保险管后,保险管仍会烧毁)。
压敏电阻的外形如图所示,许多人往往会把它当作一只电容,这个零件一般装在电路板上靠近市电的进线处,如果已经烧毁,往往会面目全非,甚至会炸裂,这时就需要换新了。
UPS上常用的压敏电阻是361型,额定电压是360V(“36”后面的“1”是零的个数),也有个别的采用431或471型,购买时要买体积大小差不多的(功率不一样),但不可为了提高保护灵敏度自作聪明买低耐压的,因为市电尽管标称值是220V,可这只是一个有效值,实际市电是正弦交流电压,其峰值可在300V以上呢!
有的用户为了省事,将损坏的压敏电阻拆去不再另加,这样虽然可应急工作,但若再碰到一次过电压,再损坏的可不仅是一只价值块儿八毛的压敏电阻了。
