登录
三特500VA UPS稳压电源故障维修四则
电子工程师
2006-04-17
1627
加入交流群
电脑与显示器
21
人已加入
+加入圈子
故障现象一:
市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升至265V。
故障分析与维修:
根据UPS电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图一中可知,电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测:
1.高压保护电路的检测
首先用万用表测得电压比较器U7的8脚电压为2.35V、9脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从175V升至250V,此过程中U输出max=230V。接着将交流调压器的电压值从250V缓慢调高,发现U输出随着U输入的升高而升高。当U输出=235V时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。
2.市电稳压电路的检测
从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4插头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中考虑到该稳压电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将S3中的第1、3脚短接即可。
故障现象二:
停电时逆变器不工作。
故障分析与维修:
根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27V,故障排除。
故障现象三:
市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮。
故障分析与维修:
从故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8V,加上市电后两端电压不变,说明故障出在充电电路。该充电电路工作原理是:市电工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第1、2脚接点后,再经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34V的直流电压。然后将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后对蓄电池充电。
用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障位于滤波电路后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有10V,查输出负载均正常,调整VR3,输出电压不变化,说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28V左右。开机试运行,故障排除。
故障现象四:
市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣。
故障分析与维修:
蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5、Q6和逆变管Q17、Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的第10脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时数据为:当黑笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为3.2KΩ、3.8KΩ、0;当红笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为5.5KΩ、6.5KΩ、0。而用万用表实测得Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值均只有100Ω,可以肯定逆变管Q17、Q18和推动管Q5、Q6均已烧坏。更换之,故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
三特50
[分享]净化
稳压电源
的种类
2009-02-13
3851
[分享]智能精密净化
稳压电源
2009-07-31
4138
CPU简易
维修
2010-01-05
2613
净化
稳压电源
的分类
2010-05-31
3088
开关
稳压电源
电路
故障
表现分析
2016-03-17
3456
稳压电源
原理-直流
稳压电源
原理
2008-05-03
3275
直流
稳压电源
的设计
2009-03-18
2194
稳压电源
实用手册
2009-07-13
1255
直流
稳压电源
的使用说明
2010-10-02
2678
串联型
稳压电源
2006-04-16
1851
实用
稳压电源
电路
2009-10-23
721
UPS
稳压电源
八大
故障
与
维修
2011-09-23
5085
开关
稳压电源
和线性
稳压电源
2017-03-03
3410
交流
稳压电源
工作原理及常见
故障
2021-09-27
3132
直流
稳压电源
常见
故障
分析与排查
2021-09-29
2775
全部
条评论
发送
登录/注册
