显器维修基础知识
电脑与显示器
21人已加入
《 显器维修基础知识》
 一.检修显示器的常见方法:
检修显示器故障的常用方法很多,熟练的掌握和应用其常见的检查,测试,维修方法是显示器维修能很快提高的重要方式。也是能快速查出故障元器件的重要手段!下面就具体介绍一些维修中常见的检修方法。
1.测电流法:
测量电流是显示器维修的基础方法之一。它主要用于测量晶体管,集成电路块的电源的负载电流和工作电流,以此来检测集成电路,晶体管等元器件的工作状态是否正常,其电源负载是否正常等等。只要所测得的晶体管或集成电路的负载电流正常,就可断定该电路的工作状态就基本正常。反之,如果其电流和正常值相比变化很大,那就说明该电路有问题,就可对症下药,对其重点检查。
2.测电压法:
测量电压也是维修显示器的基础方法之一。在实践中经常用到,它主要是测量电路和其元器件的工作电压,以此来对故障部位和元器件进行判定。测电压又可分为测交流电压和测直流电压两种类别。测交流电压就是用万用表的交流电压挡,来测量显示器电源的交流电压值。当然也可在万用表上串连上一个0.1uF左右的耐压足够大的电容来测量场扫描输出电路,行扫描输出电路,视屏放大电路等部位的交流部分。用万用表检查其交流电压是否有无或大小,然后再于正常状态下所测数值来进行比较,以此来判断该电路的工作是否正常。
3.测电阻法:
测量电阻也是维修显示器的基础方法之一。它主要分为两种测量,一是测量显示器电路和元器件的对地电阻值;一是测量元器件的本身的电阻值。测量电路输出端的对地电阻值,可以判别电路的负载是否正常,如当测量稳压电源输出端的对地电阻值时,如果其负载电阻发生较大的变化,那么稳压电源输出端的对地电阻必然会有较大的变化,这就可很容易的判定故障的所在。当测量晶体管或集成电路块的各个脚的对地电阻值时,需要测量其正反向电阻,通常情况下以负表笔接地时测得的阻值为正向电阻,而以正表笔接地时所测得的电阻值当然就为反向电阻了。这就可根据所测电阻值的变化,来和正常情况下的电阻值进行比较,就可判断出故障所在。其次,当无法清楚的判定故障的具体部位时,可取下晶体管或集成电路块,来测量晶体管各脚之间的正反向电阻值和集成电路块各脚与其接地脚之间的正反向电阻值,也可大概判断出晶体管或集成电路块的好坏!
4.观察法:
顾名思义,就是用眼睛直接观察元器件是否烧毁,损坏,变型,变色,破裂等等,已及如接通电流后显管灯丝亮不亮等,这些问题往往就是故障所在或故障相关,找到这些问题,往往就能很快的判断出问题修复显示器。
5.敲击法:
这也是检修显示器很有效的方法之一,特别是对于虚焊和接触不良等引起的故障。其方法是,用绝缘体,如木棍,在加电或不加电的情况下,对有可能出问题的部位,进行敲打和按压,就可较容易的发现虚焊和接触不良等故障。
6.摸温法:
就是直接用手去摸被怀疑的元器件的温度,就可很快的判断出问题所在。这种方法主要用于检查电解电容,变压器,晶体管等部件出问题时可用,根据其温度的异常变化升高等现象来发现问题。但此方法一定要在断电的情况下进行哈,还要千万注意不要烫着手。
7.冷热法:
这是一个很有效的方法,特别是对于一些热稳定性差和一些发热较严重的元器件用此法还比较有效。其方法是当发现哪个元器件温升异常时,可用纯酒精蘸在棉花球上敷于该元器件的表面让其迅速冷却。其原理和硬件超频中的水冷降温法相同哈。待冷却后再开机,如发现刚才的故障明显减轻或消失,则可初步判断该元器件已热失效或已有问题,可将其更换之。而加温法呢他是和冷却法相辅相成的哈,当发现元器件热稳定性差时,用冷却法无效的情况下,我们就可用烙铁或电吹风等对被怀疑的元器件进行适当的加热处理,然后在开机观察如发现刚才不明显的故障加重了,那我们就可对该元器件进行重点检查,直至将其更换之。
8.干扰法:
在业余条件下,用干扰法进行检修也是一种较常见的方法。其方法是,用解刀等物去接触该电路的输入端,注入人体感应信号或碰撞时产生的物理性杂波。用来检查视频,中频等电路,然后可根据显示屏上的杂波反应,就可一基本断定电路工作是否正常。其检查顺序应从后级向前级,检查到哪级无杂波反应哪级就有问题,就可对其进行重点检测。
9.换件法:
换件法是很实用和很快捷的检修方法。当你对哪个元器件拿不准时,就可先将其更换掉,换上好的元器件,如果故障消除,就证明原来的元器件有问题。特别是对于一些不便测量的元器件的故障更应如此。如高压包[内部绕组短路],高压硅堆[其内部绝缘不好,整流特性差等],以及一些电容电阻等。
二.常见显示器故障的维修:
下面就具体介绍一下显示器的一些常见故障的调试,检修方法:
1.如何维修显示器的开关电源。
如今的电脑显示器中的电源绝大部分都采用的是开关型稳压电源[开关电源]。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。它截止时,相当机械开关的断开,饱和时,相当于机械开关的闭合。这种起开关作用的三极管,就叫开关管[开关调整管,三极管的一种],用开关管来稳定电压的电源,我们就把它称作开关稳压电源。显示器中所出的很大一部分故障都是开关电源的故障,有人戏说,只要掌握了开关电源的维修方法,就可出师修显示器了。
开关型稳压电源同老式的线性串联型稳压电源相比,其具有功耗小效率高,稳压范围宽,可靠安全,不用庞大的电源变压器,滤波电容容量小,机内温升低等优点。按开关电源和负载的联接方式划分,开关电源又可分为串联型和并联型两类。串联型开关电源的输出端通过开关调整管及整流二级管与电网直接相联,故其整机底板都带电,俗称'热底板',给维修带来很大的安全问题,大家在拆机的时侯要注意。串联型开关电源的优处就是对电路要求简单,对开关调整管要求较低。而并联型开关电源,其输出端与交流220V电网间由开关变压器一次侧,二次侧进行隔离,因此整机电路板上除了于开关变压器一次侧相连的部位外,其余地方均不带电,故称其为'冷底板'。并联型开关电源安全性好,可是其电路相对复杂,对开关管的要求较高,如其保护电路工作壮态不良,那其产生的故障也较多较为严重。如果按不同的激励方式来划分,又分为他激式和自激式两类。
以上我们对显示器的开关电源有了一些了解,由于维修开关电源是显示器维修中的最重点[在日常维修中要占显示器维修量的70%左右]和难点。下面我们就对开关电源的维修常识做一较系统的阐述。
在维修开关电源的时侯最好要加入一个隔离变压器。啥叫隔离变压器呢?就是指在开关电源的一次侧和二次侧变压比为1:1的电源变压器,它可避免由于公共地带电造成人员触电。对于14寸到17寸的显示器用70W-100W的隔离变压器就够了。隔离变压器可购买也可自制。自制隔离变压器,一般要求其功率大于所修机器的20%-40%既可。对于100W的隔离变压器自制可用旧电源变压器将其二次侧拆出,然后重绕隔离层[要保证隔离良好],然后再用1mm的漆包线按原箍数重新绕制即可。
在维修开关电源的时侯亦可以采用降压检修法。其方法是,将显示器的电源插头,接在一个交流变压器上,再把交流调压器的输出电压调到100V左右,然后在通电检修,并逐次提高电源电压来检修。
a.故障一,开机既烧保险,输出电压为零。这一般是由开关管被击穿,C,E极短路所造成的。此时可先将开关管拆下测其C,E结电阻,如为零或很小,则换掉既可。但也要检查下其它元器件有无问题后方才开机。
b.故障二,光栅出现'S'形的扭曲。这问题应重点检查滤波电路和稳压电路,一般是二极管有一只断路,由全波整流变成半波整流,或其滤波电容容量减少所致。
c.故障三,交流220V整流滤波电路出现短路性故障,且开机烧保险。应检查一下整流二极管有无短路,滤波电容是否严重漏电。还可拔去消磁线圈插头,检查下消磁热敏电阻有无短路性故障,如有应换新。
d.故障四,开机无光栅,无显示,电源指示灯也不亮,但不烧保险。这个问题应检查交流互感变压器有无开路,整流电路的限流电阻[一般为15-25W,5-40欧的水泥电阻]有无开路[烧断]失效,或整流二极管是否断路。
e.故障五,无光栅、无显示,且机内发出异常声响。如发出\"吱吱\"声,说明振荡频率低,应检查与振荡有关的元件,如发出\"嗒嗒\"声,说明电源过流保护,应检查过流保护电路。
f.故障六,输出电压高于或低于正常值。输出电压高出或低出正常值十几伏到几十伏,但又不为零,保护电路也未动作[烧毁]。这时的故障现象将随电压变化而情况各异。这时可调整稳压调整电位器,如输出不变或变化很小,就说明取样误差放大电路有故障,其中提供基准的稳压二极管被击穿或短路的可能性很大。其次,取样放大晶体管损坏,都可造成输出电压变大或变小。
2.显管高压打火的维修。
显管高压打火故障也是显示器维修中最常见的问题之一。其主要表现为荧光屏光栅出现许多无规律的亮点,严重时成点状的线,有时还可听见机内“吱吱”作响,如果打火严重,将造成显示图像模糊,并可能将产生数秒或数分钟后光栅消失的故障现象。而显管高压打火产生的原因和部位较多,主要有:显象管座内高压打火;显象管高压嘴或高压帽打火;高压包高压引线端打火;聚焦电位器内部接触不良打火等等。下面我们就分别的说一下其维修的方法。
a.显象管座打火的维修。
显象管座的打火一般在聚焦级。产生显象管座内部打火的原因主要是显示器使用的环境过于潮湿或长期不用造成的。由于聚焦级的电压很高在4-9KV之间,修理方法是,关掉电源,将管座从尾板上拆下,用小刀或细砂纸将管脚的锈迹刮去,再用纯酒精清洗干净。并把管座塑料内壁的锈迹用酒精清洗干净,然后用吹风吹干,重新装好即可。
b.显象管高压嘴或高压帽周围打火。
显象管高压嘴周围打火,除环境潮湿外,还有显管的高压嘴和锥体玻璃之间接触不紧密或有杂质也有关。要修高压嘴打火,先得对其放电,方法是将一大号木柄平口解刀,插入高压嘴中多次碰触既可,有时还可听见''的放电声。然后取下高压帽,检查高压嘴及高压卡簧有无锈迹其周围有无打火迹象和积灰。如有,可照前法将其清除干净,然后用吹风将其吹干,要注意温度和时间,以免显管局部过热而炸裂。然后在高压嘴周围均匀的涂上一些黄油,再扣好高压帽即可。
c.高压包及聚焦电位器打火。
高压包打火可造成光栅模糊或无光栅。如果是高压包本身打火,那就只有换新的。如果是高压包的引线端打火,可用纯酒精将其搽干净即可。
如果是高压包上的聚焦电位器打火,可关机后调整聚焦电位器多次,看是否能使其内部触点接触变好。如不行,最好还是将其更换掉。
3.如何对显示器进行消磁。
显示屏被磁化出现色斑也是常遇到的问题。其产生的原因主要有,显示器靠近磁性物品被磁化;搬动显示器后,使机内偏转线圈发生移位,产生色纯不良;消磁电路损坏。虽然一些显示器自身带有一定的消磁功能,但对于较严重的磁化就有些无能为力了。
对于因受外磁场干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。自制消磁器可用工业用交流接触器拆去一边后接上电源线及开关放入塑料长筒内或绕上一层电胶布即可。在应急的情况下,可找一只废旧电度表[1-5A都可],取下电压线圈,将其''形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关插头,再用塑料布将其缠牢即可。但无论哪种消磁法,都要注意安全。通电后手握消磁器不断晃动,逐渐靠近荧光屏,对带磁部位可反复进行,然后一边晃动消磁器一边后退到离荧光屏2米左右再关掉电源。每次通电时间不宜过长,如果一次消磁效果不好可反复进行几次。
对于由于搬动显示器后造成的色纯不良,可打开显现器后盖将偏转线圈恢复原来的位置并将偏转线圈螺钉拧紧既可。对于因机内消磁电路损坏引起的色纯不良,可先检查一下热敏[消磁]电阻是否损坏,将其取下,用手摇如发出'哗哗'的声音则为热敏电阻已淬。用万用表查其引脚电阻值,如阻值小于8欧或大于50欧则说明消磁电阻内RTC元件已坏,应换新。如消磁电阻阻值正常,则应重点检查消磁线圈的引线,插头,插座之间有无松动和接触不良。另外如消磁电阻短路或漏电还将造成开机烧保险的故障,大家要注意。
4.显示屏宽屏小屏故障的维修。
显示器使用日久后,就可能出现显示屏显示面积变大或变小的故障。这时调整其水平和垂直宽度电位器调尽了也没效果了,就需打开后盖进行调整。例如一***产14寸显示器,使用三年后出现,在640X480显示模式下屏幕基本正常可调,而在800X600显示模式下严重小屏,画面两边各有两厘米左右的黑边,且调尽机外旋钮也是如此;更可气的是在640X400的DOS模式下又严重大屏,以至于在启动时连启动画面也只能看到2/3,调整外旋钮同样不起作用。拆下显示器后盖,见其主电路板上共有四组微调电位器旋纽[分别是H.WIDTH;PIN;V.HEIGHT;H.PHASE],另外还有31KHz,35KHz,38KHz三个同步电位器旋纽,它们分别负责640X400,640X480,800X600三种显示模式。连接好显示器,打开电源,分别在WINDOWS和DOS[640X400]三种分辨率模式下,用小号解刀,分别调节电位器旋钮至三种分辨率都满意为止。因为各个显示器这几个旋钮大同小异,大家可反复多试几次既可。调整完毕后,再进入相应的分辨率模式下,根据需要再调节下聚焦和亮度至自己满意,这两个旋钮一般在高压包上,大家在调整的时侯注意安全就行了,因为高压包上电压很高。对这几样的调整的关键就是要胆大心细。这种调整方法也可对一些新购的手调显示器,在分辩率切换时要重偏屏情况的处理。
至此,本文就告一段落。你如果能掌握以上的维修方法,那么应付日常常见的显示器维修也没多大问题了。希望大家在看了本文之后能对大家的维修知识的提高起到一些帮助作用。最后祝大家都能成为一个较全面的DIY。
