办公设备
FT-4480机故障自诊代码及其代表的故障原因如表5-38所示
故障代码表---表5-38
代码 故障范围
11 曝光灯异常,在未复印的情况下,曝光灯点亮;曝光灯电路断路冷风扇异常。
21 扫描架原位传感器失灵。扫描架在接通电源后,不返回到原位。原位传感器常断。
23 没有定时供纸信号;扫描控制电路故障。
24 没有扫描架原位信号。扫描架在扫描启动后20秒不返回到原位。扫描控制电器故障,扫描呆原位传感器故障
28 镜头定位传感器常断
镜头移动不正常
镜头定位传感器故障
29 镜头定位传感器常通
镜头移动不正常
镜头定位传感器故障
2A 第二扫描架定位传感器常断
第二扫描架驱动不正常
第二扫描架定位传感器故障
2B 第二扫描架定位传感器常通
第二扫描架驱动不正常
第二扫描架定位传感器故障
2C 扫描架驱动电机速度过快
扫描电机控制电路故障
2D 扫描架驱动电机速度过慢
扫描电机控制电路故障
31 鼓热敏电障,热敏电阻电路断热敏电阻电路短路
32 图像密度传感器故障,或被污染。前转印板未装上。
41 第三纸盒托盘升起电机故障,升起电机连续通电超过20秒。
53 定影热敏电阻故障,如热敏电阻失灵。
54 定影温度不能升高,定影灯旧了,或热敏电阻断路
55 定影温度过高;热敏电阻失灵。
56 定影温度太低,定影灯老化;热敏电阻失灵
61 计时脉冲发生器异常,主驱动系统故障,计时脉发生器故障
91 总计数器异常,总计数器不转动
93 光学电路控制板与主控板间通讯灵,数据传输系统故障。
