办公设备
一、维修程序进入步骤:
依次键入:节能键→1→0→7→暂停键(次键须3秒以上)
二、如何选择程序号
1.用数字键,输入需要的程序号。这时,复印计数器闪烁,点(.)也点亮。
2.按下自动爆光键,在复印计数器中闪烁的数字将作为所选程序号输入。
三、改变SP方式的值
1.用数字键输入所需的值或设置。
2.按下自动爆光键,在计数器处显示的数字作为新值或设置输入并存入存储器。
3.复印机准备接受一个新的程序号。从第一步起重复或开/关一次总开关以离开SP方式。
四、常用维修程序方式表
程序号:4,强制起动(空运转)。功能:执行强制起动的空运转。按复印键开始空运转,按暂停键停止空运转。如果开始了此方式,复印机会在其定影温度还没有达到特定值就开始空运转。此方式执行时,机器按选定的纸尺寸和放大倍率运行,而送纸离合器和总数计数器不动作。(通常,为了防止出现与定影有关的维修呼叫状态,使用SP7。
程序号:5,曝光灯熄来的空运转。功能:执行曝光灯不亮的空运转。按复印键开始空运转,按暂停键停止空运转。此方式执行时,机器按选定的纸尺寸和放大倍率运行,而送纸离合器和总数计数器不动作。(通常,为了减少清洁刮板的负荷,使用SP7。)
程序号:6,卡纸检测关闭。功能:进行复印,但是对位和出纸传感器,以及分页器纸传感器不作卡纸检测。按下复印键开始复印,达到设达设定张数,或者按下暂停键时停止。此方式用来检查卡纸是否由传感器故障引起。在此方式中复印,总数计数器动作。
程序号:7,空运转。功能:执行曝光灯点亮的空运转,按下复印键开始空运转,按下暂停键停止。执行此方式时,机器按选定的纸尺寸和放大倍率进行,而送纸离合器和总数计数器不动作。开始之前,合上压板以减少清洁刮板的负荷。
程序号:8,输入检查。
程序号:9,输出检查。功能:用于接通单个电气部件。输入所需的编号,按下复印键,接通电气部件。按下暂停键,关断电气部件。
编号1,主电机+消电灯+排风扇(高速)
编号2,充电电机
编号3,转印电机
编号4,放电板
编号5,显影偏压
编号6,删边灯
编号7,机器切断
编号8,排风扇电机(高速)
编号9,光学部冷却风扇
编号10,曝光灯+光学部冷却风扇
编号11,补粉电机
编号12,补粉电机(反馈)
编号14,分页器轮驱动电机
编号15,分页器轮驱动电机(斗上升)
编号16,分页器轮驱动电机(斗下降)
编号17,对位离合器
编号18,手送纸送纸离合器
编号19,纸盘送纸离合器
编号21,中断轮离合器
编号23,总数计数器
程序号10,扫描架空运转。按复印键空运转,按暂停键停止。
程序号11,全部指示点亮。
程序号48,光强调整。110V-180V(220V机),预设140V。
程序号49,定影温度调整。165度至175度(220V机),预设190度。
四、错误代码:
注意:(1)E码显示在复印计数器上。"E"与"代码号"轮番显示。
(2)清除报修故障状态,请断开和接通总电源开头。
(3)出现E5报修状态时,为安全起见,不建议采用断开和接通的办法,请执行以下步骤:首先将机器修复,接通总电源开头;再进入SP方式97(进入SP方式后输入97,再按自动曝光键);断开和接通总电源开头。
1.E11-曝光出错(曝光不亮)——可能是双向可控硅短路、曝光灯电路开路、热保险断。
2.E12-曝光出错(曝光灯亮超时)——交流驱动/直流电源板失效、主控板失效、电源板失效。
3.E13/E14-零交叉信号出错——E13为零交叉信号间隔过长;E14为电流周波错误,此信号根据经验,机内故障的可能性并不大,可能原因为用220V市电不稳定,消除的方法为有两种:一是关闭电源开关后重新打开;二是关闭电源,拔下电源插头,间隔1小时甚至更长时间后,再重新打开,可能需要重复几次。用第二种方法重复几次都不解决,那可能的原因是220V市电质量太差,或者是机内故障。
4.E21-扫描架原位出错1。总开关接通10秒内扫描架原位传感器的输出保持在低电平(截止状态),或是复印过程中扫描架返回后,其输出保持在低电平(截止状态)。
5.E22-扫描架原位出错2。总开头接通后4秒内扫描架原位传感器的输出保持在高电平(导通状态),或扫描架起动后0.3秒内其输出保持高电平(导通状态)。
6.E2A-第四/第五反光镜原位出错1。第四/第五反光镜电机驱动后10秒种,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在低电平。
7.E2B-第四/第五反光镜原位出错2。第四/第五反光镜电机驱动后10秒种第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在高电平。
8.E28-镜头原位出错1。装置返回原位后10秒种镜头原位传感器的输出仍保持在低电平(截止状态)
9.E29-镜头原位出错2。装置离开原位后10秒种镜头原位传感器的输出仍保持在高平平(导通状态)
10.E40-光学部热敏电阻出错。
11.E42-高压漏电。高压电源板检测到漏电,向主控板送漏电信号超过1秒种。
12.E52-定影出错1。总开关接通后24秒(NA)或35秒(EU)内热敏电阻检测到温度没有达到100度。 为了清除这种故障状态,参照注意事项3。
13.E53-定影出错2。热敏电阻检测到温度超过255度。为清除这种故障状态,参照注意事项3。
14.E54-定影出错3。主电机断开后,定影灯持续点亮超时。为清除这种故障状态,参照注意事项3。
15.E55-定影出错4。热敏电阻温度值长时间无变化或每秒超过20度。
