FT4470复印机维修三例
办公设备
1人已加入
  例一:复印途中,出现“扳手”符号,隔一段时间后机器内出现故障代码32。32是墨粉浓度出现异常的代码,擦净墨粉浓度传感器表面的灰尘,试复印十几张后,又出现32代码。抽出鼓,发现鼓上有一些残留的墨粉,而且鼓周围的一些器件上有一层雾蒙蒙的墨粉。怀疑是载体疲劳以致墨粉飞扬造成墨粉浓度传感器检测异常,经询问客户,载体新换时间不长。后经判别,客户所用的墨粉不是原装粉而是代用粉,粉质很差造成墨粉飞扬,以致污染墨粉浓度传感器,从而出现32代码。考虑到该机很久没清洗过,遂更换刮板,清洗整个机器,并且换用原装粉,开机复印故障排除。
  例二:开机后,预热了很长时间还不能工作,之后出现故障代码54。54是定影部分的故障代码,经检查再开机后,定影灯不亮,拆下定影灯,经测量定影灯是好的。考虑到以前曾烧毁掉一个上辊,怀疑是定影温度没有控制好,以致烧毁上辊,而现在却使定影灯不亮。遂拔掉定影温控板,换上新的定影温控板,开机后一切正常。
  例三:浓度加深时,复印件一端有横向较深的黑印。经检查玻璃板和镜头以及反光镜上均无污垢,遂检查曝光灯,发现曝光灯一端内壁已烧得呈白雾状,更换曝光灯后,故障排除
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FT44
