办公设备
单位几年来一直使用理光FT4015复印机,该复印机使用是比较简单的,一般用户几分钟即可学会,但由于复印机复印数量的不断增加,加之各器件的老化,复印效果往往达不到用户要求,这就需要维修或改变参数设置,为了自己能够解决复印机的代码设置,笔者经多方索取加之反复上机试验,现将理光FT4015复印机的常用参数代码(其它理光系列复印机也可参考)介绍如下,希望能够对购置复印机的用户有所帮助:
一、维修程序进入步骤
依次键入:节能键→1→0→7→暂停键?此键需3秒以上?
二、如何选择程序号
1.用数字键,输入需要的程序号。
2.按下自动曝光键,在复印计数器中闪烁的数字将作为所选程序号输入。
三、改变SP方式的值
1.用数字键输入所需的值或设置。
2.按下自动曝光键,在计数器处显示的数字作为新值或设置输入并存入存储器。
3.复印机准备接收一个新的程序号。从第一步起重复或开/关一次总开关,以离开SP方式。
四、常用维修程序方式表
程序号4,强制起动?空运转?。功能:执行强制起动的空运转。按复印键开始空运转,按暂停键停止空运转。如果开始了此方式,复印机会在定影温度还没有达到特定值时就开始空运转。此方式执行时,机器按选定纸的尺寸和放大倍率运行,而送纸离合器和总数计数器不动作。?通常,为了防止出现与定影有关的维修呼叫状态,使用SP7?。
程序号5,曝光灯熄造成空运转。功能:执行曝光灯不亮的空运转。按复印键开始空运转,按暂停键停止空运转。此方式执行时,机器按选定纸的尺寸和放大倍率运行,而送纸离合器和总数计数器不动作。?通常,为了减少清洁刮板的负荷,使用SP7?。
程序号6,卡纸检测关闭。功能:进行复印,但是对位和出纸传感器,以及分页器纸传感器不做卡纸检测。按下复印键开始复印,达到设定张数,或者按下暂停键时停止。此方式用来检查卡纸是否由传感器故障引起。在此方式中复印,总数计数器动作。
程序号7,空运转。功能:执行曝光灯点亮的空运转,按下复印键开始空运转,按下暂停键停止。执行此方式时,机器按选定纸的尺寸和放大倍率进行,而送纸离合器和总数计数器不动作。开始之前,合上压板以减少清洁刮板的负荷。
程序号8,输入检查。
程序号9,输出检查。功能:用于接通单个电气部件。输入所需的编号,按下复印键,接通电气部件。按下暂停键,关断电气部件。
编号1,主电机+消电灯+排风扇?高速?
编号2,充电电机
编号3,转印电机
编号4,放电板
编号5,显影偏压
编号6,删边灯
编号7,机器切断
编号8,排风扇电机?高速?
编号9,光学部冷却风扇
编号10,曝光灯+光学部冷却风扇
编号11,补粉电机
编号12,补粉电机?反馈?
编号14,分页器轮驱动电机
编号15,分页器轮驱动电机?斗上升?
编号16,分页器轮驱动电机?斗下降?
编号17,对位离合器
编号18,手动纸送纸离合器
编号19,纸盘送纸离合器
编号21,中断轮离合器
编号23,总数计数器
程序号10,扫描架空运转。按复印键空运转,按暂停键停止。
程序号11,全部指示点亮。
程序号48,光强(电压)调整。110V~180V?220V?,预设140V。
程序号49,定影温度调整。165℃~175℃?220V后接,默认值为190℃。
五、错误代码
1.E码显示在复印计数器上。“E”与“代码号”轮番显示。
2.清除报修故障状态,请断开和接通总电源开头。
3.出现E5报修状态时,为安全起见,不建议采用断开和接通的办法,请执行以下步骤:首先将机器修复,接通总电源开关;再进入SP方式97?进入SP方式后输入97,再按自动曝光键?;断开和接通总电源开关。
(1)E11 曝光出错?曝光不亮?——可能是双向可控硅短路、曝光灯电路开路、热保险断。
(2)E12 曝光出错?曝光灯亮超时?——交流驱动/直流电源板失效、主控板失效、电源板失效。
(3)E13/E14 零交叉信号出错——E13为零交叉信号间隔过长;E14为电流周波错误,此信号根据经验,机内发生故障的可能性并不大,可能原因为用220V电压不稳定,消除的方法为有两种:一是关闭电源开关后重新打开;二是关闭电源,拔下电源插头,间隔1小时甚至更长时间后,再重新打开,可能需要重复几次。
(4)E21 扫描架原位出错1。总开关接通10秒内扫描架原位传感器的输出保持在低电平?截止状态?,或是复印过程中扫描架返回后,其输出保持在低电平?截止状态?。
(5)E22 扫描架原位出错2。总开关接通后4秒内扫描架原位传感器的输出保持在高电平?导通状态?,或扫描架起动后0.3秒内其输出保持高电平?导通状态?。
(6)E2A 第四/第五反光镜原位出错1。第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在低电平。
(7)E2B 第四/第五反光镜原位出错2。第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在高电平。
(8)E28 镜头原位出错1。装置返回原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在低电平?截止状态?。
(9)E29 镜头原位出错2。装置离开原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在高电平?导通状态?。
(10)E40 光学部热敏电阻出错。
(11)E42 高压漏电。高压电源板检测到漏电,向主控板送漏电信号超过1秒钟。
(12)E52 定影出错1。总开关接通后24秒?NA?或35秒?EU?内热敏电阻检测到温度没有达到100度。为了清除这种故障状态,参照注意事项3。
(13)E53 定影出错2。热敏电阻检测到温度超过255度。为清除这种故障状态,参照注意事项3。
(14)E54 定影出错3。主电机断开后,定影灯持续点亮超时。为清除这种故障状态,参照注意事项3。
(15)E55 定影出错4。热敏电阻温度值长时间无变化或每秒超过20℃。
