办公设备
一、自诊功能
当机器有故障发生时,呼叫维修的小人像闪亮,同时主继电器断开,控制电路板以外的其他电路的电源全部切断,机器停止工作。此时,按下复印键,故障代码即显示在复印数量显示器上。若同时有两个故障发生,每个故障的代码将分别完整的被显示出来。
按下复印键显示故障代码,放开复印键,显示转入正常状态。
在显示发生故障时,切断主开关不能消除维修呼叫,因这种呼叫已存入控制电路板,要消除维修呼叫,需要按清除键。
当呼叫维修的显示被模拟检测代码’66’消除时,复印机即使是由自诊系统检查出故障,机器也能动行。这时,当曝 我灯熄灭,按下复印键,故障代码会显示在复印数量显示器上。自诊故障代码如表5-48所示
故障代码表---表5-48
代码 故障原因
C1 时序故障。扫描架在预定时间 内未能返回到原位。
搓纸开关MS0~MS2,或PF电磁线圈故障。
C2 驱动部分故障。在预定时间内不产生时钟脉冲
驱动电机、驱动搓纸传动部分,或时钟脉等故障。
C3 光学扫描驱动故障。光学扫描国离合器,在正程或返程接通后,在各自预定时钟脉冲数内不切断。光学扫描驱动部分、离合部分或光扫描部分的开关、HP/TIM或RTN等故障。
C4 曝光灯故障。灯丝或接线断,可控硅HLTR短路
C5 空白区域曝光灯故障。如灯丝断或电路接触不良
C6 电极丝对她短电极漏电。
C7 热电偶或加热灯故障,当加热完成前,热电偶断,或加热完成后,定影温度降到120影温度不降雨以120摄氏度
C9 镜头驱动电机故障。在镜头驱动电机接通电影,预定时间内不切断电源。
CA 分页器故障
CB 原稿馈送器故障。注:当示示CA、CB时,呼叫维修灯不亮,但是机器工作作。
