办公设备
主代码--子代码-- 内 容----------
1--1--确认光学系统反射镜的动作----------
--2--显示光学系统传感器的状态----------
--3--确认镜头的移动----------
--4--镜头的连续移动----------
5--1--确认操作板指示灯亮----------
--2--确认热风器指示灯亮----------
--3--确认复印指示灯亮----------
--4--确认空白指示灯和除电指示灯亮----------
6--2--确认分离爪的动作----------
7--1--加热时间显示和有无JAM检测的连续复印----------
--2--加热时间显示和有无JAM检测的连续复印----------
--3--定影无视,无JAM检测的连续复印----------
--4--加热的省略----------
--6--有JAM检测的间歇连续复印----------
--7--无JAM检测的间歇连续复印----------
8--1--确认显影偏压----------
--2--确认MHV(带电加载器)和栅极(标准状态)----------
--3--确认MHV(带电加载器)和栅极(照片状态)----------
--4--确认MHV(带电加载器)和栅极(显影粉节省状态)----------
--6--确认HTV复印加载器----------
--7--确认SHV分离加载器----------
10-- * *--显影粉电机的单独连续驱动----------
14-- * *--U2以外的故障解除----------
16-- * *--解除U2故障----------
20-- * *--消除维护计读器的内容----------
21--1--维修预先设定计读器的设定----------
22--1--显示维修计读器内容----------
--2--显示预先维修计读器内容----------
--3--显示JAM记忆器内容----------
--4--显示JAM计读器内容----------
--5--显示总数计读器内容----------
--6--显示显影剂计读器内容----------
--7--显示显影剂预先设定计读器内容----------
25--1--确认主电机驱动系统的动作----------
--2--调整自动显影功能----------
--3--向前回转定时器的设定----------
26--3--定时自动消除和计读状态的设定----------
--6--用纸自动选择状态的设定----------
--7--感光滚筒感度设定----------
--8--镜头焦点的设定----------
--9--4/5反射镜特性的设定----------
--11--致电时消除时间的设定----------
30--1--用纸检测传感器状态----------
--2--显示供纸盘尺寸开关的状态----------
42-- * *--消除显影计读器内容----------
43-- * *--设定定影温度----------
46--1--调整曝光程度----------
--2--调整用纸输送方向的倍率----------
47-- * *--测定AE传感器的特性----------
48--1--调整前/后方向的倍率----------
50--1--调整先端画像位置----------
--2--调整先端画像位置(计算公式)----------
--7--调整光阻量----------
1--1--反射镜基底通过光学系统的动作检测用模拟操作自动扫描下列动作----------
----(1)按下印刷开关后,由模拟操作状态进入执行等待状态,RPL(准备完毕指示灯)点亮,长显示倍率为100%,这时用倍率键可进行倍率的更改。----------
----(2)PRL点亮时,按印刷开关,PRL熄灭,进行模拟操作,反射镜基底与其倍率相应的速度进行扫描----------
----(3)执行中,打开门即有“CH”显示,并中断操作,再关上门的话,由初期动作开始再自动启动。----------
--2--用于检测光学系统传感器的模拟操作,执行模拟操作的话,根据以下指赤灯,可检测光学系统的开启/关闭状态----------
------ 显 示-- 传感器------
------ MENTEL(维修指示灯)-- 输入反射镜编码器脉冲(RE)------
------ DVPL(显影维修指示灯)-- 输入镜头原位感应信号------
------ TNEL(废粉满指示灯)-- 输入反射镜原位感应信号------
------ TPL (显影粉用尽指示灯)-- 4/5镜头感应信号------
--3-- 用于检测变焦镜头动作----------
----倍率显示于倍率显示部----------
--4--用于变焦镜头的连续动作----------
----重复进行模拟操作1-03的动作----------
5--1--操作板部的LED(指示灯)完全点亮5秒钟----------
--2--用于检测热风器指示灯的模拟操作,能使热风器作开关动作5次----------
--3--用于检测热风器指示灯的模拟操作,按以下顺序点亮复印----------
----模拟操作执作执行后,显示手动曝光3.0,在全功率点亮1秒钟后于6.25秒间发出由曝光键所设定的曝光量----------
----不要连续进行本模拟操作----------
--4--为用于确认除电指示灯(DL)以用空白指示灯(BL)的模拟操作----------
----除电指示灯(DL)点亮30秒----------
----空白指示灯(BL)由前框架侧依次点亮直至完全点亮为止----------
6--2--分离电磁铁的开关开/关----------
----用于确认分离爪的动作----------
7--1--有JAM的连续复印----------
----1.能确认加热时间----------
----2.将设定页数重复地连续复印----------
----执行模拟操作后,复印机进入原来的动作状态,加热时间每隔2秒从0开始加算,由此复印页数显示于页数显示部,接着,启动RPL,加算停止,显示部停留在现在状态,打开解除键,输入复印页数,即重复进行设定页数的复印,另外这时用纸堵 塞功能进行工作.----------
--2--无JAM的连续复印----------
----不通过用纸进行连续复印----------
----与模拟操作7-01类似,能无视用纸堵塞功能进行连续复印(加热时间确认与模拟操作7-01相同)----------
--3--无JAM的连续复印----------
----与模拟操作7-01类似,可省略加热时间,并可无视热风器故障功能和用纸进行连续复印,(另外,热风器指示灯不闪亮)----------
--4--省略加热----------
----能省略加热时间进行机械工作的检测,执行模拟操作后RPL即点亮,由此可进行机械动作的检测,热风器低温场合将检测热风器的低温故障,并有显示H4的可能----------
--6--间歇连续复印----------
--7--无JAM的间歇连续复印----------
8--1--显影偏压的输出----------
----用于检测显影偏压的模拟操作,使显影偏压连续输出30秒钟----------
----调整值为直流-215伏----------
--2--主(带电)加载器的输出----------
----(标准状态)MC栅极电压调整值为-730±15伏.----------
----用于检测主加载器前后均衡的模拟操作,连续打开30秒----------
----主加载器前后均衡差为8微安以内----------
--3--主(带电)加载器的输出----------
----(照片状态)MC栅极电压调整值为-490±15伏.----------
--4--主(带电)加载器的输出----------
----(显影粉节省状态)MC栅极电压调整值为-610±15伏.----------
--6--复印加载器的输出----------
----用于检测复印加载器THV输出的模拟操作,连续打开30秒钟----------
----调整值为-31±5(前后差为7微安以内)----------
--7--分离加载器的输出----------
----用于检测复印加载器SHV输出的模拟操作,连续打开30秒钟----------
----调整值为0±7(前后差为7微安以内)----------
10----启动显影粉电机----------
----用于确认显影粉电机的驱动----------
14----故障的排除----------
----为用于解除"U2"以外的 故障的模拟操作,解除故障后自动解除模拟操作----------
16----"U2"的故障排除----------
----为用于解除"U2"故障的模拟操作,解除故障后动解除模拟操作----------
20----维修计读器内容的消除----------
----在维修结束后,使维修用预先设定计读器内容回复"0"时使用----------
----维修结束后必须实施----------
21--1--维修周期的设定----------
----设定维修周期----------
---- 编号 维修周期----------
---- 0 80000张----------
---- 1 5000张----------
---- 2 10000张----------
---- 3 20000张----------
---- 4 40000张----------
---- 5 自由----------
---- 初期设定为"0"----------
22--1--显示维修计读器的内容----------
----显示维修用计读器的复印页数----------
----此内容以两位数形式分3次显示于多种类页数显示部----------
--2--显示预先维修设定计读器的数值----------
----用于确认维修用预先设定计读器内容的模拟操作,其显示方法与模拟操作22-01----------
--3--显示JAM位置----------
--4--显示JAM计读器总数----------
--5--显示总计读器的数值----------
----用于确认复印机全部复印页数的计读器----------
----页数的显示方法和模拟操作同22-01----------
--6--显示总计读器的数值----------
----显示DV装置的复印页数计读内容----------
----根据维修指示灯,废粉指示灯,显影维修指示灯,配合显示影槽的颜色----------
--7--显示显影预先设定计读器的数值----------
----显示DV装置的显影更换页数,预先设定计读内容----------
----DV装置的颜色显示方法和模拟操作22-06相同----------
25--1--启动主电机----------
----用于确认主电机驱动系统的动作----------
----能控制显影浓度检测传感器----------
----(执行顺序) 能控制显影粉感应器----------
--2--用于自动显影的调整----------
----为用于控制显影粉传感器以及自动显影调整的模拟操作----------
----为搅拌显影槽边控制显影粉传感器输出信号的方法为自动显影调整,搅拌开始3分钟后,在分为16次进行控制感应工作,并将其平均值作为浓度调整值进行记忆----------
--3--前回转定时器的设定 可设定0-99秒----------
26--3--自动消除定时(有/无)和计读状态的的设定----------
----(1)执行本模拟操作后,现在设这珠设定编号将被显示,完毕指示灯点亮----------
----(2)准备完毕指示灯点亮后,用数字键输入设定编号,之后打开印刷开关,设备编号记忆,准备完毕指示灯被熄灭----------
--6--设定用纸自动选择功能----------
----用纸自动选择/手动----------
------ 初始选择-- 到时CA时------
------ 状态1(APS状态)-- APS------
------ 状态2(MAN状态)-- MAN------
--7--感光滚筒感光度的设定----------
----(1)执行本模拟操作后,被设定的数值显示于页数显示部,然后RPL点亮----------
----(2)RPL点亮时,能通过数字键设定数值1-3----------
----(3)数值设定后,打开印刷开关,RPL即熄灭,模拟操作编号被显示,由此设定结束----------
----滚筒----------
------数值键数值-- 1-- 2-- 3--
------ 感 光 度-- 1-- 2-- 3--
--8--用于镜头设定时的输入----------
----各镜头的焦踞有差异,所以在各变倍复印时,镜头移动距离必须与镜头焦距的差异,复印倍率也有差异。----------
---- 为了防止上述不良情况,在模拟操作时,应记忆镜头的操作范围(参的比对标),这样在各变倍复印时,能根据此数据算出对应镜头移动距离,以得到正确的变倍复印----------
----设定方法(26-08)----------
----(1)执行此模拟操作后现在设定的预先设定值将被显示,准备完毕指示灯也将点亮----------
----(2)在准备完毕指示灯点亮以后,输入镜头编号(记载于镜头上部),并在打开预先设定开关后设定数值被记忆,准备完毕指示灯熄灭----------
--9--用于4/5 反射镜特性的输入(用于镜头更换时)----------
----设定方法(26-09)----------
----(1)可根据下一个项目[镜头值和各模拟操作输入操作输入值的对比表]中的内容设定于镜头显示数值的补正值按顺序按下键 钮(执行模拟操作26-09)在准备完毕指示灯亮的同时预先设定的数值将被显示(1至21间的任何数值)----------
----(2)用数字键输入新的设定的数值----------
----举例 镜头显示数值+1.2的场合,根据比对表,此值将为14进行操作----------
---- 镜头显示数值为装贴在镜头装置的标签上----------
----镜头显示数值-- 模拟48-01-- 模拟48-01-- 模拟操作26-09(第4、5反射镜)----
----4--10--20--21--21--
----3.9--11--21------
----3.8--12--22------3.8
----3.7--13--22--20--20--3.8
----3.6--14--22------
----3.5--15--23------
----3.4--16--23------3.4
----3.3--17--24--19--19--3.3
----3.2--18--24------
----3.1--19--25------
----3--20--25------3
----2.9--21--26--18--18--2.9
----2.8--22--26------
----2.7--23--27------
----2.6--24--27------2.6
----2.5--25--28--17--17--2.5
----2.4--26--28------
----2.3--27--29------
----2.2--28--29------2.2
----2.1--29--30--16--16--2.1
----2--30--30------
----1.9--31--31------
----1.8--32--31------1.8
----1.7--33--32--15--15--1.7
----1.6--34--32------
----1.5--35--33------
----1.4--36--33------1.4
----1.3--37--34--14--14--1.3
----1.2--38--34------
----1.1--39--35------
----1--40--35------1
----0.9--41--36--13--13--0.9
----0.8--42--36------
----0.7--43--37------
----0.6--44--37------0.6
----0.5--45--38--12--12--0.5
----0.4--46--38------
----0.3--47--39------
----0.2--48--39------0.2
----0.1--49--40--11--11--0.1
----0--50--40------
-----0.1--51--40-------0.1
----0.2--52--41--10--10---0.2
----0.3--53--41------
----0.4--54--42------
----0.5--55--42-------0.5
----0.6--56--43--9--9---0.6
----0.7--57--43------
----0.8--58--44------
----0.9--59--44-------0.9
----1--60--45--8--8---1
----1.1--61--45------
----1.2--62--46------
----1.3--63--46-------1.3
----1.4--64--47--7--7---1.4
----1.5--65--47------
----1.6--66--48------
----1.7--67--48-------1.7
----1.8--68--49--6--6---1.8
----1.9--69--49------
----2--70--50------
----2.1--71--50-------2.1
----2.2--72--51--5--5---2.2
----2.3--73--51------
----2.4--74--52------
----2.5--75--52-------2.5
----2.6--76--53--4--4---2.6
----2.7--77--53------
----2.8--78--54------
----2.9--79--54-------2.9
----3--80--55--3--3---3
----3.1--81--55------
----3.2--82--56------
----3.3--83--56-------3.3
----3.4--84--57--2--2---3.4
----3.5--85--57--2--2--
----3.6--86--58------
----3.7--87--58-------3.7
----3.8--88--59--1--1---3.8
----3.9--89--59------
----4--90--60------
26--11--到时消除时间设定----------
----可设定1-99秒内的时间(标准值为60秒)----------
30--1--根据本复印机的用纸检测感应控制器用纸堵塞指示灯以及供纸位置灯可以确认本复印机的用纸检测传感器的开/关状态----------
------ 位置-- 显示-- 传感器----
------1--JL2--PPD1----
------2--JL3--PPD2----
------3--JL4--PSD----
------4--JL5--POD----
------5--CSL1--PED1----
------6--CSL2--PED2----
------7--CSL3--PED3----
------8--LUD1--LUD1----
------9--PPL--LUD2----
------10--PPL--PID----
--2--供纸盘尺寸开关的控制器----------
----确认各供纸盘尺寸开关的开/关状态----------
---- 状态 供纸盘----------
----TPL(显影粉用尽灯) CSSW1----------
----TNFL(废粉满指示灯) CSSW2 ----------
----DVPL(显影维修指示灯) CSSW3----------
----MENTL(维修指示灯) CSSW4----------
42--*-- 消除显影计数读数----------
---- 将DV装置的复印页数计读数值得零----------
---- 页数的显示方法和模拟操作22-01相同----------
---- DV装置的颜色显示与模拟操作22-06相同----------
----注:在没有插入显影槽或除了使用黑色显影槽以外的场合不能执行模拟操作----------
43--*-- 定影温度设定----------
---- 用于定影温度的设定----------
---- 执行模拟操作后,现在设定的定影温度的后2位数将被显示(比如75 175摄氏度)在这样的状态下,按下自动倍率选择键的话可以5摄氏度的单位来更换定影温度设定值----------
----在PSW打开时能 设定----------
46--1--曝光程度调整----------
----调整复印浓度和复印浓度程度的可能范围的使用----------
47--*--AE传感器的特性设定----------
----AE传感器的输出特性记录----------
----1.输入AE感应器的输出特性----------
----执行操作后,首先反射 镜基底被 初始化并进行10厘米扫描,然后停止----------
----这是准备完毕指示灯(RPL)点亮,可进行测定----------
----接着按下复印键,随之复印指示灯以5伏的间隔由电压75伏变化至50伏,并记忆对应于复印白纸原稿时,的复印光亮度变化的AE传感器输出特性----------
48--1--前/后方向上的倍率调整(镜头显示数值参照模拟26-09)----------
----调整4/5反射镜的原位设定(焦点调整)以及纵向复印(前后框架方向)的倍率,模拟操作48-02有两 种方法,各使用方法显示如下:----------
----1-1纵向复印倍率标准值的输入方法(镜头以及主印刷电路板更换时)----------
----执行操作后,在页数显示部将显示现有的设定值或"40"----------
----1-2调整纵向倍率时也使用本模拟操作,通过更换(1-1)输入的值即可实现----------
----2-1输入第4/5反射镜的原位设定标准值(更换镜头和印刷线路板时)----------
----2-2调整析像度时也使用此模拟操作,通过更换(2-1)中输入值即可实现----------
--2--调整用纸输送方向上的倍率----------
----用于复印横向的倍率调整----------
----通过变化反射 镜基底的扫描速度来调整复印的横向倍率(用纸的输送方)----------
----调整方法----------
----1.在原稿台板上按用纸通过方向放置标心,并进行等倍复印,以求得复印倍率补正率----------
----2.执行模拟操作48-02----------
---- 在准备完毕指示灯点的同时显示事先设定的数值(5-35间的数值)----------
---- 在1.中求得复印倍率补正率更改被显示的数值----------
---- 输入值=事先设定数值+复印倍率补正率----------
---- 设定输入数值并打开复印开关,之后输入数值被记忆器所记忆,随之准备完毕指示灯熄灭
50--1--用于调整复印前端的图象丢失和空白范围,详细情况参照复印先端调整
--2--其功能与50-01相同
----模拟操作50-02通过就此设定L1和L2的数值以致能够简易地进行先端调整 详细情况参照(光学系)复印先端调整51--2--调整光阻亘----用于供纸输送滚筒的"打开"时机的设定(用光阻滚筒调整用纸翻卷)执行模拟操作时自动地下段供纸盘,通过用纸选择键能够供纸光阻量和供纸盘光阻量的调整-
