办公设备
一、自诊功能
4800机的自诊功能 主要作用是对机器各部分状态进行自动监测,看是否处在正常状态。
根据机器结构性能、各部件的作用以及操作规程等,在有关部位设置相应的监测传感元件。同时在"微机"内存储相应的"状态代码"。当某部们出现不正常或操作不当时,则监测元件即发给"微机"信息。"微机"立即发出相应指令,通过伺服机构,停止(或销住)机器远转。同时在操作盘显出相应"状态代码"。操作人员据此码可作相应检查处理。
为便于判断,该机将"自诊状态代码"分为两类。即"操作状态代码"和"故障诊断状态代码"。
1.操作诊断
"操作状态代码"是指因操作 不当引起的不正常,而显示出的代码,只要重新正确操作即可纠正,"状态代码"亦即消失,机器恢复正常状态。
这类代码有"A2、C3、E5、E8 F2 J1 J2 J3……J9。它的主要作用是提醒操作人员注意正确操作以防机器损坏。如显出"J1",表示墨粉盒内色粉已不够。加粉后,"J1"即消失。"C3"表明下纸盘没放好,纠正后即消失。"E5表明前门未关上等。"
2.表5-11为该机操作状态代码表,可供参考。
操作状态代码表---表5-11
状态代码 代码说明 代码消除方法
A3 在LDC形式时,原稿台盖板打开着。 合上盖板,或清除LDC形式,或关开一次总电源开关。
C2 在选用下纸盘时,下纸盘没放好,"加纸"指示灯也亮。 正确放好下纸盘。
E5 前门开着,或墨粉回收瓶已满 1.关好前门
2.清除瓶中墨粉
3.关开一次电源开关。
E2 在双面复印过程中,
如清除双面复印时,
纸刚好停在纸盘内。
纸路故障显示灯4同时闪烁。 清除双面纸盒内的纸关开一次电源开关。
F2 分页器门和盖未关好。 关好门和盖板。
J1 色粉盒内粉不够了。 加足色粉。
J2 在LDC形式时,选择了不适应这种形工的操作。 1.消除双面复印形式。
2.消除LDC式。
3.按复印数量清除键
4.关开一次电源开关。
J3 选择了不能双面复印的规格纸(在双面复印式) 1.重新选择正确的纸。
2.消除双面复印式。
3.按清除键。
4.关开一次电源开关。
J4 使用分页器时,选择了不适应用分页器的纸。 1.选择适宜用分页器的纸。
2.不用分页器。
3.按清除键。
4.关开一次电源开关。
J5 在缩小复印过程中,使用了不适宜缩小的纸。 清除缩小形式,选用合适纸。按清除键,关开一次电源开关。
J6 在使用折页器时,选用不适合的纸。 选用适合纸,消除折页形式。按表除键,关开一次电源开关。
J7 在原复印过程在使用分页器时,中断插入后仍用分页器。 清除分页器式,按清除键,关一次电源总开关。
J8 复印过程中正在双面复印时,中断插入后,仍用双面复印式。 消除双面复印式按清除键,关开一次电源开关。
J9 在双面复印过程中已印过一面后又选用另一种远见格的纸,并按了复印启动键。 恢复原纸规格,按清除键,关开一次电源开关。
