办公设备
自诊断代码(Self-diagnostic Codes)是CPU通过传感器检测、判断复印机中主要工作单元或元件出现异常情况的结果。本文定义排除自诊断代码指示的故障内容,使复印机恢复到待印状态为复位。断开再接通复印机主开关是最常用的复位方法。
在佳能复印机中,与热辊定影器有关的故障通常用自诊断代码E0或E00X表示。为能有效防止定影器热敏电阻故障引起定影器异常升温损毁热辊,即使在排除自诊断代码指示的故障内容以后,也不允许用断开再接通复印机主开关的简单方法复位。换言之,断开再接通复印机主开关对复位热辊定影器自诊断代码无效。自诊断代码将继续显示,不能复印。面对此种情况,维修人员往往难避尴尬。因为确已更换了故障元件或已排除了故障。替换法也能证明定影器可在其它同型号复印机中正常工作。但将定影器装回原复印机,或在原复印机上换装同型号复印机的定影器,自诊断代码仍然显示。向用户解释相关电路板甚至主控板有问题吧,维修人员恐自难圆其说,用户亦很难接受。出现类似情况的原因,是维修人员未能很好掌握复印机技术资料中规定的热辊定影器自诊断代码的复位方法。
下面,笔者试总结复印机维修工作经验,扼要归纳佳能复印机热辊定影器自诊断代码的复位方法,与复印同行共飨。有不妥或疏漏之处,亦请同行指正。
佳能复印机复位E0或E00X的方法,大致可分为拔插复印机电源插头、短接直流控制板上的J或CP、按电路板上的微动开关和程序复位等方法。其中,程序复位方法又可分为维修方式开关(微动开关)引导的程序复位和键操作程序复位两种情况。
一.拔插复印机电源插头复位
复位佳能NP210、佳能NP270复印机热辊定影器自诊断代码E0,可先关机。从插座拔下再插上复印机的电源插头,然后开机。
佳能NP400、佳能NP500复印机“就是电源关掉也不能复位”EO。要求“必须把主开关关掉”。亦应理解为“关机--拔下再插上复印机电源插头--开机”。这样才能使自诊断代码E0及时可靠复位。
二.短接直流控制板上J或CP复位
短接直流控制板边沿36脚接插件的1脚和4脚(地),可使佳能PC15、佳能PC20、佳能PC25复印机热辊定影器自诊断代码E0复位;短接直流控制板上J212-1与J212-2,能使佳能NP150、佳能PC40复印机EO复位;短接直流控制板上J250-1和J250-2,可使佳能NP155复印机E0复位;短接直流控制板上CP102-1与CP102-2,能使佳能NP1010、佳能PC7复印机热辊定影器自诊断代码E000和E001复位;短接直流控制板上J212-1和J212-2(保持10秒钟以上),可使佳能NPA2Z复印机E000和E001复位(E0与0X交替在显示器处显示)。
三.按电路板上微动开关复位
复位佳能NP1015、佳能NP1215、佳能NP2015复印机热辊定影器自诊断代码E000(佳能NP1015、佳能NP2015复印机E0与00交替显示;佳能NP1215复印机E与000交替显示),按直流控制板上SW301两次;按调整板上SW1,可使佳能NP2020复印机E000或E001、佳能NP3020复印机E000、E001或E004复位;复位佳能NP3025、佳能NP3225、佳能NP3525、佳能NP3725复印机热辊定影器自诊断代码E000,须按维修状态板上SW501;按直流控制板上SW302,可使佳能NP6016复印机E000~E004及E007复位。
四.维修方式开关引导的程序复位
佳能NP3325、佳能NP3825、佳能NP6030、佳能NP6300等复印机热辊定影器自诊断代码E000~E003;佳能NP3030、佳能NP3050、佳能NP4050、佳能NP6050、佳能NP6650等复印机热辊定影器自诊断代码E000~E004,依以下程序复位:
1.打开复印机前门,用门钥匙或一字改锥顶在门开关处开机;
2.用内六角扳手按一下维修方式开关,使显示屏处显示“S”;
3.顺序按星号键★、数字键4和星号键★,用复印浓度键或数字键或a 和á 键选择到显示屏处出现“ERROR”后,佳能NP3030、佳能NP3050、佳能NP3325、佳能NP3825等复印机按星号键★;佳能NP4050、佳能NP6030、佳能NP6630等复印机按OK键;佳能NP6050、佳能NP6650复印机按纸盒选择键确认;
4.按复位键两次退出。
五.键操作程序复位佳能NP-CLC300激光彩色复印机复位热辊定影器自诊断代码E000E005,按以下程序:
1.按星号键★,同时按下控制à 和? 键,再按星号键★;
2.用控制á 及a 键选择到“FUNCTION”,按OK键;
3.用控制á 及a 键选择到“F-MISCp”,按OK键;
4.按控制á 及a 选到“E000-RLS”,按控制à 键选择“E000-RLS=1”,按OK键;
5.复印机电源开关OFF/ON。
佳能NP-CLC500激光彩色复印机复位热辊定影器自诊断代码E000的方法更简便:顺序按下★4★★200★,再按1★,按两次C键。然后,复印机电源开关OFF/ON即可。
此外,佳能NP2436复印机(工程图纸复印机,最大复印幅面为A1)热辊定影器自诊断代码为94、95,相当于其它复印机的E0。可用拔插复印机电源插头的方法复位;佳能NP305复印机依下述方法使热辊定影器自诊断代码E0复位:
1.拆下复印机前上盖,用门开关压板或平头改锥顶在门开关处开机;
2.使调整板上DIPSW102-4 ON 2秒钟以后OFF;
3.复印机电源开关OFF/ON。
类似这样利用DIPSW(双列直插开关组)中的某一个ON/OFF复位热辊定影器自诊断代码的方法在佳能复印机中使用较少,但在理光复印机中使用较多。囿于篇幅,本文不再赘述。 顺便指出,经过一段时间以后,某些复印机的热辊定影器自诊断代码能够自行复位。例如佳能NP1215复印机经过5~10分钟、佳能NP1010、佳能PC7复印机经过20分钟、佳能PC15、佳能PC15、佳能PC20、佳能PC25等复印机经过30分钟,热辊定影器自诊断代码E0或E000、E001能够自行复位。但是,并非所有佳能复印机的热辊定影器自诊断代码经过一段时间后都能自行复位。这一点,维修人员必须清楚。
