理光4495维修方法
办公设备
1人已加入
自检方式(SP方式)
使用自检方式可以检查和改变机器的电气数据或调整数值
一、SP模式的使用
1、进入步骤
方式一:适用对象:用户及营业员
适用范围:SP模式2、3、4、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、38、39
61、78、86、93
①开启主开关。
②按节能/模式消除键、消除/停止键、读出/输入键,复印计数器上将闪动数字显示数字“5”,
同时,自动浓度批示灯也闪亮。
③用数字键输入所需模式代码号。(注:要取消所需代码,按清除/停止键)。
④按读出/输出键(数据会在倍率显示器上显示)。
(注:要输入另一模式号,按输入键,然后重复(3)、(4)步骤
⑤按节能/模式消除键,离开SP模式。
方式二:适用对象:维修员
适用范围:除27、98、99外的所有SP模式
①完成方式一的(1)~(4)。
②用数字键入要更改的数据后,按读出/输入键。
③按节能/模式消除键退出SP方式。
方式三:适用对象:维修员
适用范围:所有SP模式
①关掉主开关
②拆除后盖,开启主控板上的列开关DPS101-4,然后开启主开关。复印计数器上将闪动数字“5”
同时,自动浓度指示灯也闪动。
③用数字键输入所需模式键。
④按输入键检查读数。
⑤要退出SP模式。关闭DPS101-4。
2、数据修改
⑴按方式一、方式二和方式三的①~④。
⑵出厂预置数据将在缩放比率指示器上显示。
⑶用数字键输入欲更改的数据后,按输入键。
⑷退出SP方式。
3、记忆消除
《1》计数器清零(SP98)
适用范围:SP模式:100~103、120~124、130~131
⑴关掉主开关
⑵开启主控板上的列开关DPS101-3和4,然后打开主开关。
⑶用数字键输入“98”,然后按输入键。
⑷用数字键输入“1”,然后按输入键。
注:数字“1”将闪动四次。
⑸关掉主开关。
⑹关闭列开关DPS101-3和4
⑺重新开机进入正常复印状态。
《2》消除所有记忆(SP99)
注:只有因RAM片损坏需要更换时,才需此操作。
⑴关掉主开关
⑶用数字键输入“99”,然后同时按下“.”键,输入键显示“0”
⑷用数字键输入“1”,然后按输入键。
注:数字“1”将闪动五次
⑸关掉主开关和DPS101-3和4。
⑹倾倒废粉瓶、倾注硅油令油罐内液面至“MAX”线
⑺清洁光学部、传感器及机内其它部件,打开主开关。
⑻参照位于前置纸盘背部的“SP模式出厂预置数据单”输入以下SP模式的数据:41,42,43,44,
47。
⑼按次序执行以下SP模式:54、48、56、61。
⑽检查复印品质量并根据需要作出调校。
二、自检代码表
方式代码 功能 数据 备注
2倍率循环(%) 利用倍率循环选择公制或英制 0:放大 115→121→122
※ ← 155 ← 144
缩小93→87→82→77
※※ ← 65← 65 ← 71
0:公、英制 1:公制 2:英制
  1:放大 115→122→141※
缩小93→87→82→71
2:放大121→129→155※
缩小93→77→74→65
注:※可由SP4输入一个所需放大比率;※※可由SP3输入一个所需缩小倍率
3预置缩小比率 输入一个预置的缩小比率。 在输入数据后要取消该方式,输入“0” 65%-69% 0:取消
4预置放大比率 输入一个预置的放大比率。 大输入数据后要取消该方式,输入“0” 101%~155% 0:取消
10鼓预运转 该方式用于新鼓运转(100张)   不可用DIP开关来实现
11全部显示器亮 接通操作面板上的全部显示器 按读出/输入键关断显示器   还可用DIP开关来实现
14省粉方式优先 指定复印机在主开关接通时处于ADS/手动或省粉方式 O:ADS/手动 1:省粉
15自动复位时间 选择1分钟或3分钟自动复位,或不复位。 0:1分钟 1:3分钟 2:不复位 工厂设定为“0”
16计数器顺/逆 选择计数器顺数或逆数 0:顺数 1:逆数 工厂设定为“0”
17纸道自动转换纸道 选择自动转换纸道 0:顺数 1:无 工厂设定为“0”
18前后沿删边 在删四边或删中缝/四边方式中选择前沿和后沿的删边宽度 0:10mm 1:5mm 2:15mm 3:20mm 工厂设定为“0”
19ADS优先(纸道优选) 主开关接通时,指定复印机处于 ADS或手动方式 在SP14设为“0”时有效 0:ADS 1:手动 工厂设定为ADS状态一般优先选择大容量纸盒
21APS优先(自动送稿优先) 主开关接通时,指定复印机处于APS或手动方式 0:APS 1:手动 工厂设定为APS状态
22供纸优先 主开关接通时,指定复印机优先纸道为第1、第2、或第3;注:SP21的值必须设置为“1”。若某纸盒/盘没有装纸或无纸。则选择下一优先级 0:1→2→3 1:2→3→1 2:3→2→1 工厂设定为"0"
38两侧删边 选择两侧的删边宽度 0:2~9mm 1:8~15mm
39中缝删除 在删中缝或删中终缝/四边方式中选择中缝删除宽度 0:20mm 1:10mm 2:15mm 3:25mm
61彩粉初始设定 用于新的单彩色粉初始设定
78自动节能 选择自动节能方式 0:不选择 1:选择 2:不复位 在选定在自动复位时间(SP15)后,复印机自动进入节能状态.
86节能率 选择节能比率 0:12%(10S) 1:21%(20S) 2:30%(30S) 3:0%(0S) 4.62%(100S) 工厂设定为0 节能率越大,恢复到待机状态的时间就越长.
5关闭曝光灯* 关闭曝光灯;接通DPS101-1,按下启动键开始自由运转,在待机状态中按R/#键脱离该方式 0:灯亮光 1:灯灭 使用本方式可检查扫描器运转情况.为节省用粉、拆出显影装置。
6取消卡纸检测* 复印时无卡纸检测;按下复印键复印,在待机状态中;按R/#键脱离本方式。   使用本方式可检查卡纸是否由传感器故障引起粉,拆出显影装置。
8输入检测* 显示来自传感器和开关的输入数据。
9输出检测 接通电器元件
25原稿规格选择(APS) 在APS方式中选择可检测的原稿 0:A3、B4、A4、A4R 1:11“×”、81/2“×14” 11“×81/2”、81/2×11“ 2:A3、A4R、B5R、B5 3:A4R、267×390、267×195 4:B4、A4R、B5R、B5 5:A3、B4、A4、A4R、B5R、B5 0~5 注:当选择2、3或4时,原稿长度和宽度传感器的位置必须改变。当选择5时,必须装上塬 稿宽度第二传感器。
27 A3双张计数* 在复印A3纸时,将总计数器设定为单张或双张计数(参见注3) 0:单计 1:双计 工厂设定
29定影温度控制 选择定影温度控制方式 ;在选择控制方式并将主开关断开又合上后,定影温度控制方式才会改变。 0:开/关 1:相位控制
30黑色粉供粉方式 选择黑色粉供粉系统 参见SP31/32/34设定的供粉率 0:方式B 1:固定方式 2:方式A
31黑色粉供粉率检测方式A 在检测方式A中选择黑粉供粉率 0:30% 1:15% 2:45% 3:50% 工厂设定
32黑色粉固定方式 在固定方式中,选择黑粉供粉率 0:7% 1:3.5% 2:10.5% 3:14% 工厂设定
33ID检测用偏压固定方式 设定加到显影辊上,用于ID传感器检测板检测的显影偏压 0:470V 1:440V 2:500V 3:530V 工厂设定
34黑色粉供粉率检测方式B 在检测方式B中各选择黑粉供粉率 0:2% 1:4% 工厂设定
35ID检测间隔 每5个或者10个复印周期进行黑粉浓度检测 0:10个周期 1:5个周期 工厂设定为0,如后期出现图象密度低。将数据改为1。
36分离电流 改变T/S高压包输出的分离直流电流 0:正常 1:低 2:高 工常设定
37省粉率 在省粉方式中,选择省粉率 0:偏压:410V,灯电压:VO+4 1:偏压:320V,灯电压:VO+6 2:偏压:500V,灯电压:V0-2 0:20~30% 1:10~20% 2:30~40% 工厂设定 注:VO=ID等级为2时的曝光灯数据。省粉率可由选择的图象密度改变。该数据是以A4、6%原稿为准
41前沿删边调整* 调整前沿删边宽度。每步0.6mm,从-4.2~+4.2mm 1~15 工厂设定为8见注4
42前沿定位调整* 调整定位。每步0.6mm,从-4.2mm~+4.2mm 1~15 工厂设定为8见注4
43纵向倍率调整* 调整供纸方向的倍率。每步0.2%,从-1.4mm~+1.4mm 1~15 工厂设定为8见注4
44横向倍率调整 高速垂直方向的倍率。每步0.2%,从-1.4mm~+1.4mm 1~15 工厂设定为8见注4
47聚焦调整* 调整第二扫描器原位直到聚焦正确(SP43、SP44调整后,必须进行本项调整) 1~15 工厂设定为8见注4
48亮度调整* 调整曝光灯电压;在生产线上进行调整 1~50 工厂设定为20见注4
49定影温度调整* 调整定影温度;在生产线上进行调整 0:180±5℃ 1:175±5℃ 2:185±5℃ 3:190±5℃ 工厂设定为185℃见注4
52定影温度显示 显示定影温度
54Vsg调整 调整Vsg;使用主控板上的VR102调整Vsg到40±0.2V,此时至电机、删边灯、预转灯及ID传感器的LED接通   硒鼓转动约30秒,同时在倍率显示器上显示Vsg值。
55Vsg与Vsp显示* 显示读数。当按着“0”键时显示Vsg读数。复印时,Vsg和Vsp每隔10张或5张更新一次。   此方式同鼓预运转一起使用
56ADS电压调整 调整ADS;用主控板上的VR101进行调整
2.0±0.2V
57取消休止时间补偿 取消休止时间补偿。 在主开关关断又合上后,使用该方式检查复印质量。 0:正常 1:取消 工厂设定为0
58增加显影偏压(黑色) 增加使用黑色粉时的显影偏压 0:正常 1:加90V 工厂设定为0
59显影偏压显示* 显示显影偏压   按启动键显示偏压值。但不含鼓温度补偿值。
60强制供粉 用于低粉量状态的恢复。当VSP〈0.5V时停机   按启动键主电机并接通供粉电磁铁。
70单色粉供粉率(固定方式) 选择单色粉供粉率 0:14% 1:7% 2:21% 3:28% 4:35% 5:42% 6:49% 工厂设定为0
73单色复印计数器 显示用红、绿、蓝三种单色复印的总张数 0:红色 1:绿色 2:兰色 工厂设定为0℃ 显示张数×100 例:24=2400
75ID检测用偏压(单色粉) 设定加在显影辊上的用于ID传感器检测板测的显影偏压 0:590V 1:620V 工厂设定值
81 、82 不使用 0:正常 不能改变任何数据,必须输入“0”
83废粉满状态消 消除用于废粉检测的记忆计数器(SP91和SP90)如检测到废粉满,出现废粉显示(E71) 0:不消除 1:消除 工厂设定 废粉瓶倒空后,必须执行该方式
84元油状态消除 消除用于无油检测的记忆计数器(SP92)如检测到无油。出现无油显示(E71) 0:不消除 1:消除 工厂设定;当硅油被注至“MAX”线时,必须执行此方式
87PM周期设置 设置PM计数器的周期 0:不设置 1:60K 2:40K 3:80K 工厂设定
88PM计数器显示 显示计数器数值   见注5
89PM计数器复位 PM计数器复位 0:不变 1:清零 由数字键输入1,然后按R/#键清除计数。
90复印计数器 显示用于废粉满检测的复印张数   见注5
91粉用完计数器 显示用于废粉满检测粉用完次数   见注5
92复印计数器 显示用于无油检测的复印张数   见注5
98清除计数器 清除下列计数器:SP100~103、120~124、130~131 0:不清除 1:清除 见注3
100第一供纸张数 显示第一纸道供纸总张数   见注5
101第二供纸张数 显示第二纸道供纸总张数   见注5
102第三供纸张数 显示第三纸道供纸总张数   见注5
103输稿器输稿数 显示DF输稿总张数   见注5
120维修呼叫总数 显示机器出现维修呼叫的总次数   见注5
121光学维修呼叫 显示光学部维修呼叫的总次数
122灯维修呼叫 显示曝光灯维修呼叫数   E31
123鼓热敏电阻维修呼叫 显示鼓热敏电阻维修呼叫数
124定影维修呼 显示定影部维修呼叫数
130卡纸总数 显示卡纸总数,包括DF的卡稿数
131各部位卡纸数 显示各部位的卡纸数 1:供纸部 2:出纸部 3:分页器 4:输稿器 用无级变倍键“+”或“-”选择所需数字
