办公设备
自诊代码
U1-1 主电机故障,时钟脉冲
U2-1 全速灯架故障,在准备状态下,灯架没有到达原位
U2-2 灯架在规定时间内,没有离开原位,复印结束后1秒,灯架未回到原位
U2-3 扫描架在1秒内,为离开原位传感器
U2-4 扫描结束后2.1秒,灯架未回到原位
U3-1 镜头为在原位
U4-1 定影器热敏电阻开路
U4-2 定影器低温
U4-3 U4-4 U4-6 定影器过热
U6-2 字检检测电路故障
U6-4 NVM 记忆电池故障
U8-1暴光控制不足
U8-2 无过零信号
U8-3 暴光控制过高
U8-4 暴光灯控制电压高
U8-5 暴光灯控制电压低
OF1 面板指示灯不亮 OF2 面板选择/显示灯不亮
OF3 暴光灯控制故障 OF4 高压电源故障
OF5色粉不足/加粉电极故障 OF6 象间/边缘消电灯
OF7 加粉控制检查 OF8 刮板电磁铁/予充电/消电灯
OF9 计数器 OF10 光学冷却风扇
OF11 定影器风扇
NVM 参数设置代码
20-1 前边定位调整 标准=32 范围0-64 0.168MM
20-2 暴光量,用05键 调整 标准=47 范围0-99 1%
20-3 定影温度准备状态 标准=32 范围0-64 0.6度
20-4 定影温度180度时 标准=32 范围0-64 0.9度
20-5 定影温度190度时 标准=32 范围0-64 1.1度
20-6 前边缘消电 标准=32 范围0-64 0.168MM
20-7 后边缘消电 标准=随机 范围0-64 1.05MM
20-8 100%垂直放大 标准=32 范围0-64 0.04%
20-9 100%水平放大 标准=32 范围0-64 0.13%
20-20 暴光灯开通电压 标准=47 范围0-99 0.3V
20-36 彩色平均暴光 标准=20 范围12-20
20-60 加粉速率 标准=32 范围0-99
20-62 AC/DC斜率调整 标准=60
20-96 NVM初始化 按复印键进入初始化
50-20 定影器过热 复位时参数改为0
输出码 测试
3-1 计数器 4-1 主电机正转
4-2 主电机反转 6-2 扫描电机正转
6-3 扫描电机反转 6-6 暴光灯亮
8-1 纸盘1电磁铁 8-2 纸盘2电磁铁
8-3 纸盘3电磁铁 8-7 手送纸电磁铁
8-8 定位门电磁铁 8-13 主电机
8-15 手送纸电磁铁 9-1 高压电源
9-2 象间灯全亮 9-3 象间短灯亮
9-4象间长灯,后4段亮 9-5 象间长灯,后2段亮
9-6 象间长灯,后1段亮 9-7 显影电机
9-9 补粉电机 9-10 鼓分离爪电磁铁
9-11 刮板电磁铁吸合 9-12 刮板电磁铁释放
9-13 主电机 10-1 光学冷却风扇
10-2 定影风扇 开机后镜头电机动作
用户代码
按自动浓度键5秒,输入所需代码
20 纸张优先选择 标准=1纸盘 用纸张选择键选择
0=自动 2=A4横 3=A4直 5=B4 7=A3 8=手送 9=1纸盘
21 自动复位 标准=1 0=不能 1=能够
24 节能 标准=1 0=不能 1=能够
25 缩放予置倍率 标准=100% 用固定倍率键选择
26 100%设置 标准=0 0=100% 1=101% 用数字键
30 自动浓度 标准=0 0=手动 1=自动 用数字键
32 黑色/彩色显影器 标准=0 0=黑色 1=彩色 用数字键
