理光系列复印机维修两例
办公设备
1人已加入
  RICOH FT-4422的机器有时会出现复印副本的后半段印不到的情形,出现这种情况往往是机器的下纸匣设定错误。解决的方法为重新设定下纸匣之相应规格:FUNC- # - 纸匣设定值 - # 即可使其恢复正常。其中相应纸匣设定值为:A3=10,B4=11,A4=12,A4R=13,B5=14,B5R=15。
一台RICOH FT-2260复印机经常出现卡纸故障,表现为有时复印一直正常有时复印每张都会卡纸。检查发现卡纸时显示E71代码,该机显示 E71代码表示感光板不正常或检测传感器有故障。
2260感光板的一边侧有一金黄色的小块,安装感光板后该块正对顶部的检测传感器,感光板每转动一周检测器就确认其工作状态,如果在正常的时钟周期没有检测到,那么就使复印机停止工作显示 E71代码。
这就表明感光板的机械传动或本身有故障。之所以这样设计,是因为FT- 2260复印机的感光板的结构和其它机器所使用的感光鼓有很大的不同,其感光板结构较其它复杂,包含了感光表层 传动机构 废粉回收盒等,属于一体化结构。经检查发现感光板正常,检测传感器和检测灵敏度调节电位器亦正常,至此维修陷入困境。
反复思索应该是在正常的时钟周期里没有检测到感光板的工作状态,而感光板是正常的,那么是否机器的运行速度有异常呢?检测交流电源及机器各部分供应电压均正常。反复思索想到复印机的时钟计数不是通过固定的时钟发生器产生而是通过一个脉冲发生器产生,这是因为该复印机的主电机是交流电机,会随外界的电源变化而使转速产生变化,如果使用时钟发生器电路,由于其工作在稳定的直流环境下,不会因为外界的电源变化而变化,因此不能保障复印机的正常使用。鉴于此该机设计了一个脉冲发生器,这是一个类似于机械鼠标里检测移动传感器的装置,它由一个红外光电检测器和一个有许多栅格的轮构成,这个轮通过耦合齿轮与主电机相连,当它转动时由于栅格对红外光线的阻隔与导通产生时序脉冲,因为它是由主电机传动,主电机速度的变化将直接影响到脉冲的产生,因而使它们保持同步,电机转动快那么脉冲产生的时间快反之亦然。经检查发现栅格断了一格,用一个小铁片裁剪合适粘上故障排除。
