NP—3825/3325静电复印机故障自动诊断
办公设备
1人已加入
NP—3825/3325型复印机具有自诊功能,它是用直流控制板上的微处理器检查机器自身运行情况。当机器出现故障时,在操作面板的显示屏上以代码的形式显示该帮障产生的范围及其原因,表5-32列出该机代码及其含义。
故障代码表---表5-32
代码 故障范围 故障原因
E000 1.热敏电阻(THI)
2.加热灯(H1)
3.热保险(FU2)
4.静态继电器(SSR)
5.DC控制器PCB
THI在电源接通后140秒内其输出达不到100摄氏度时的电阻值
E001 1.热敏电阻(THI)
2.静态继电器(SSR)
3.DC控制器PCB THI输出超过200摄氏度时的电阻值
E002 1.热敏电阻(THI)
2.加热灯(H1)
3.热保险(FU2)
4.DC控制器PCB
1.在THI达到100摄氏度后100秒内其输出未达到170度时的电阻值
2.在THI达到170摄氏度后40秒内其输出未达到170度时的电阻值
E003 在预热以后THI输出降到150摄氏度以下时的电阻值
E010 1.主电机(M2)
2.电机驱动器PCB4
3.DC控制器PCB
在主电机驱动信号产生之后,主电机信号(DMDEAD)保持为"1"达1秒。
E022 1.显影器啮合传感器(PS3)
2.DC控制器PCB
1.在选择显影后,CD单元保持啮合状态达到1.6秒。显影啮合传感器(PS3)为"1"
2.在CD单元被选择后,黑色显影器保持啮合状态达1.6秒,(PS3)为"0"
E030 1.计数器(CNT1)
2.DC控制器PCB 当计数器接通时,计数器驱动信号"0"则为正常;当计数器OFF时,器驱动信号为"1"则为正常。
E202 1.曝光系统电机(PM1)
2.DC控制器PCB
3.曝光系统原始位置传感器(PS5) 1.在电源接通后10秒内曝光系统初始动作未能完成。
2.在以下情况下将没有错误代码显示,但操作面板上所有键均被锁住:
AE后退动作在3秒内未能完成;
在曝光后5秒内,后退动作未完成。
E204 1.曝光系统电机(PM1)
2.DC控制器PCB
3.曝光系统原始位置传感器(PS5) 1.AE前进动作在3秒内未完成。
2.在曝光后5秒内前进动作未能完成。
E210 1.镜头原始位置传感器(PS4)
2.镜头驱动电机(M3)
3.镜头电缆
4.DC控制器PCB 1.开始起始旋转过20秒后将镜头定位到DIRECT复印位置的操作仍未能完成
2.按下复印启动键过15秒后,设定复印倍率的操作仍未能完成
E220 曝光灯(LA1) 1.在曝光灯接通的同时LAON未变为"1"。
2.在曝光灯OFF的同时LAON未变为"0"。
E240 DC控制器PCB 在主动CPU(Q101)和从动CPU(Q102,Q103)之间出现信息传送错误。
E401 1.供纸电机(M2)
2.供纸辊传感器(S3) 供纸电机MU主轴上装有一标志,参照此标志遮断供纸辊传感器(S3),可以对M1的旋转进行监控。如果S3在1秒内不能进行ON/OFF两次以上则将显示此代码。
E402 1.传送带电机(M1)
2.传送带电机时钟传感器(S4) 带时钟脉冲在200ms内低规定值
E404 1.排纸电机(M3)
2.排纸电机时钟传感器 (S2) 排纸电机时钟在200ms内低规定值
E411 1.原稿传感器(S6)
2.纸定位传感器(S7) 无纸时传感器输出为2.3V或以上。
E710 DC控制器PCB 当电源开关接通时,IPC(Q108)无法初始化。
E712 1.DC控制器PCB
2.DF控制器PCB
3.DF电缆 同DF的通信错误不能被清除
代码 MSS 分页器V11 装订分页器
E500 分页器与主机间产生通信故障 分页器与主机间产生通信故障 分页器与主机间通信故障
E510 从输纸电机来的时钟脉冲低于标准值的66.7%达2.4秒以上时 同上 在产生电机驱动信号之后,5秒内时钏传感器(P16)未产生脉冲输出。
E530 同上 电机驱动信号发出256个脉冲后,原如位置传感器(P17)未能OFF
E531 1.装订部位摆动传感器(MS9)在产生电机驱动信号500ms内未能OFF
2.MS9已经OFF之后700ms中未能ON
E540 1.引导凸轮原始位置传感器(P12)在电机驱动信号产生后500ms内未能OFF.
2.P12已经OFF后500ms内未能ON 引导凸原始位置传感器(P11)在箱用电机驱动信号产生后0.5秒内未能OFF。 引导凸轮原始位置传感器P11在电机驱动信号产生后500ms内未能OFF。
E541 引导凸轮原始位置传感器(P11)在其OFF后1秒内未能ON
备注:
1.消除E000、E001、E00Z和E003显示代码方法,可使用维修方式,即按垦号位,按4键,再按星号键,而不是用关掉机器电源的办法。上述故障代码是在检测到故障后立即被显示出来的,因而可保护机器,防止定影用过热损坏设备.
2.除了E000、E001、E002和K003故障代码外,其余自诊代码均可用关掉机器电源的办法消除,使机器复位.
3.当各种E4XX代码显示后,只要将电源关掉后再接通,机器将再次进行自我诊断一次。同时将显示"FEEDER FAILURE"(输纸失灵),此时,将此出租器当作原稿台益损使用,可继续复印。
4·除E500以外的E5XX代码显示后、只要将电源关掉再接通,机器将再次进行自我诊断一次。同时显示“SORTER FAILURE,DETACH SORTER”(分页器失灵,除开分页器),此时只要拆开分页器(扭住手柄,将分页器向左滑出则可),复印可继续进行。
