办公设备
1、复印品全黑
原因:曝光灯不亮(电路中断、敏开关、灯丝断、供电电路故障等)。
处理:查找故障所在及原因分析并做适当更换。
2、复印品图像清晰度下降,底灰大
原因:光路系统脏(光量损失,不能使原稿明区的电荷被中和),反光镜上的灰尘颗粒处造成光线出现漫反射,产生成像清晰度、结像准确性降低。
处理:清洁光学系统。用镜头毛刷、吹气球、鹿皮(或镜头纸)、清洁剂等,先吹、后刷、再擦。
3、复印品上出现纵向的底灰条(边界模糊)
原因:光学部件局部污染或曝光灯灯丝局部老化,或光路上有遮挡物。
处理:灯管调头。若仍出现故障则再换灯管。对于遮挡物,则需用进行擦拭、清洁。若污染物在镜头以前的光路上,遇放大复印品的污染物处也随之放大;若污物在镜头后的路上,则放大后的复印品上的法物处不被放大。
(1) 用手碾携带墨粉的载体,若手不很黑,则说明载体携体带墨粉少。
(2) 取少量携带墨粉的载体向下倒,观察是否有墨粉向下掉(飞扬),若掉则说明载体吸附墨粉力下降,载体老化。
为了保证复印品质量和转印过程的正常进行,应注意下列事项:
(1) 转印电极的电极丝应张紧,否则影响充电效果,造成转印后图象浓淡不均。
(2) 转印电极使用一段时间以后,应进行清洁,去除表面的氧化层及墨粉的污染。
(3) 复印纸应平整,否则与光导层表面贴靠不紧密造成漏印的故障。
(4) 在潮湿天气,由于复印纸的体积电阻降低及印电极起晕电压低,应降低转印电压。
