电动汽车锂电池的安全性能以及它的优缺点
安全设备/系统
168人已加入
电动车锂电池安全吗?电动车锂电池的优缺点。电动车作为大众日常出行的必备工具,锂电池安全性越来越受到大家重视。作为电动车动力提供的的重要部件,电机和锂电池的安全性确实是一款电动车最基本的保障。设计合理的电芯支架安全间距提供电芯散热路径有利于锂电池的安全散热。
其实锂电池本身并没有那么危险,只是因为在使用时需要有锂电池保护系统,再就是使用时要避免受到高温、猛烈撞击等意外情况。相对来说,电动汽车的锂电池保护就非常严格。电动车锂电池安全隐患肯定还是有的,锂离子电池安全可靠性是指锂离子电池在正常使用条件下不发生热失控的概率。电池发生安全性事故是电池的一种极端的失效事件。
我们所了解到的新能源电动车的锂电池都支持快速充电,工作温度范围都比较广,它的寿命也是比较长的,所以电池本身是很少发生爆炸或者自燃这些现象,相对比较安全。
相较于传统燃油车复杂的结构来说,电动车起火的原因比较单一,基本都是由于锂电池热失控造成的。热失控引发的烟雾、火灾甚至爆炸,是锂离子电池的事故过程中最常见的特征。而热失控又主要由于过度充电、外力、内部短路等因素造成。
其中,外力引起的动力电池热失控导致的起火事件最常见。由于现在电动车用的动力电池都是由大量的锂电池组构成,以特斯拉为例,整套动力电池体积非常大,安放在底盘上。这样就很容易在车辆发生碰撞时对电池组造成挤压,从而导电池发生变形、开裂、短路等损坏,触发热失控。
最可怕的是,一颗电池热失控很可能触发连锁反应,通过发热导致其它电动车锂电池也产生热失控。
锂电池电动自行车的动力性能和铅酸电池差不多,充电6~8小时,根据电池容量不同可跑30~45公里,重量只有铅酸电池的1/5左右,锂电池电动自行车最大优点是寿命长。声明:说锂电池价格贵的只是看到表面,其实仔细算算费用和铅酸蓄电池是差不多的,目前一般锂电池保2年,铅酸蓄电池保1年。
在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。
消费者在给铅酸蓄电池,镍电池充电时,一直都担心电池发生记忆效应,等用了锂电池,大家都可以松下一口气,锂电池不带记忆效应。
目前锂电池电动自行车的价格普遍比铅酸电池电动车高出几百元到一千元,因此在市面上很难得到消费者顾客的认可。锂电池轻巧、环保,废弃后不会产生环境污染,一旦应用技术成熟,市场销量加大,锂电池电动自行车的价格才会有所降下来。
锂电池或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。
此外在某些电动车上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池的寿命而言是不利的。所以在购买锂电池电动车后,要咨询企业或者经销商,做好锂电池维护工作。
锂电池比起铅酸蓄电池在充放电方面耐波动的能力差得多,对于目前大功率车来说不能有效采用锂电的一大症状也就在此,导致耐用性下降。总而言之,人无完人,金无赤足,每一种物品都不是绝对安全的,什么都是具有相对性,但是我想:电动车锂电池制造商肯定是以人的安全为核心,然后再满足消费者的根本需求。锂电池的安全性在未来也会得到解决。
