常被人忽视的维修习惯
家电产品
91人已加入
我做维修也有12年了,在这些年,可以说维修行业里的酸甜苦辣我都尝过,甚至比别人付出的更多,当然由于自己的不良维修习惯造成烦恼也是有的,在这里我就以我自己的亲身经历维修历程说给大家,希望同修不要重蹈覆辙,并引以借鉴。
  去年冬天,我接到一台日立21寸彩电,热底板,因为无图象,换了一个电容后机器正常,准备上后盖的时候发现伴音中周好象没有调好,于是就用起子调整,一不小心,手碰到了显象管的涂墨层上,触电瞬间,手一回,就听见砰的一声,显象管的尾巴被我的手打爆了,那种可怕的景象和可怕,到现在我还记忆尤新!
请朋友们注意以下3点
1烙铁和电源插座要放在右边,注意烙铁不要烫到电源线,但是有的时候还就烫到了电源线,这样不注意的话,你在焊接电路板的时候如果碰到了烙铁线漏铜丝的部分,因为本能反应,手会甩开烙铁的,这样弄不好会打破显象管尾部!
  2拿电路板的时候,最拿塑料部分,单手操作!这样即使有余电的时候也不会因为触电而丢下电路板而牵拉电线,导致拉断显象管尾部!
  3即使修好了,上后壳的时候也要加倍小心,如果你把后壳对好的话是很轻易就可以和缝的,但是有的时候因为后壳底下有的电路板槽没有对好,用力合的话,有可能折坏电路板!
   也许有朋友说我从来没有碰到这样的事情,那你也要注意,不能因为没有遇到就疏忽了!俗话说常在河边走没有不失脚的,是呀,多养成良好的习惯,这样可以减少很多麻烦!
