日常生活中手机信号放大器真的有用吗
模拟技术
2529人已加入
手机信号增强器(Repeater,Cell phone signal booster),由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等部件组成,拥有投资低、覆盖灵活、建网迅速等优点。手机信号增强器对基站有干扰,一般100mW内质量好的主机干扰几乎可以忽略,功率越大干扰也就越大。
手机信号放大器(手机信号增强器、微型 直放站、手机信号伴侣、手机信号接入器、手机信号导入器),由于我国 移动通信事业的飞速发展,移动通信用户也随之不断增加,以至 蜂窝规划越来越小, 基站位置越来越低;另一方面,随着城市建设的发展,高层建筑不断涌现,基于无线传播的 阴影效应,在这些高层建筑的背后或中间层会形成移动通信的信号盲区。
此外, 蜂窝移动通信基站在建造过程中,因为要避免邻近小区的干扰,其天线辐射场方向图主瓣有较大下倾角,以至高层建筑中上部一般不能有效接收信号。还有,由于建筑物等对电磁波的屏蔽效应,使得隧道、 地铁、地下 商城、 娱乐城、 停车场以及 酒店、 写字楼等一些封闭的大型建筑物内也无法正常接收 移动通信信号。
手机信号放大器是专门为解决 手机信号盲区而设计的产品。由于手机信号是靠电磁波的传播来建立通信联系的,由于建筑物的阻隔,在一些高大建筑物里边、地下室等地方一些商场、餐厅、 卡拉OK桑拿按摩等娱乐场所、地下人防工程、地铁站等许多场所,手机信号不能到达而不能使用手机。手机信号放大器可以很好地解决这些问题,只要在特定的地方安装一套手机信号放大器 系统,整个范围内的手机信号都可以很好地使用,给里面的工作人员或客人带来很大的方便。
由于我国土地面积大,人口分散, 通讯资源相对匮乏。因此要从根本上解决这类问题非常困难,毕竟 中国移动官方可设立的基站资源有限。但随着科学技术的不断发展,手机信号放大器已经成为一种较为成熟有效的解决方案。但是造成家里信号不好,打不通电话的原因有很多种,不同情况的现象一样,但是原因不一样,要解决也不是一刀切的。
室外街道有较好的信号,室内信号较差,这个是最一般的情况,主要是周边的建筑把基站的信号挡住了造成的。室外有微弱信号,室内基本没有信号,信号差是由于农村、郊区基站不够密集,有些地方距离基站较远,造成了信号微弱。
室外街道有较好信号,室内基本没有信号,信号差是由于 别墅、厂房的房间里面的钢筋混凝土很难被900Mhz左右 频率的手机信号穿过,被挡住了。
高层的手机信号差的原因和以上几点都不同,其实高层的手机信号并不差,那为什么会仍然打不通电话呢?主要是因为高层可以接收到附近好几个基站传过来的信号,然而因为没有阻挡,所以信号强度也差不多,于是手机就会在几个 基站之间频繁地切换,这就是所谓的“ 乒乓效应”; 另外,手机还有可能会收到非相邻的基站的信号,由于手机只能在相邻的基站间进行切换,就会造成其实有一个更好信号的基站的信号手机收的到却由于不相邻无法切换过去,造成所谓的“孤岛效应”。据介绍, 乒乓效应和 孤岛效应是移动通信的难题,解决办法也跟上述情况不同。
手机信号增强器是有用的,很多人都用过,它的特点是“不能锦上添花,只能雪中送炭”如果你手机信号本来就好的话,就没必要装这个软件来切换基站,如果你信号差的话,切换基站的效果还是比较大的。当然比如在电梯里、地下室(信号屏蔽,无论切换多少基站信号进不来也没用)或者偏僻的地方(没基站或者基站少的地方)是没用的。
