我的三次上门经历
家电产品
91人已加入
   上门维修一台TCL9629彩电,故障现象是三无,开机有“吱吱”声。拆机后查行管Q4
21击穿。断开行负载,接上100W灯泡开机,142V稳定不变。查行推动电阻R443、R
444、R445引脚虚焊,根据以往经验,此机行管损坏是因激励不足所致。于是补焊并换为新
行管后机器恢复正常。
    不料几天后用户打来电话说机器旧病复发。于是第二次上门,经查行管再次击穿。接假负载试
机30分钟,+B正常。怀疑上次行管质量不佳,又用一拆机原装管换上。为求保险,还在+B滤
波电容C426两端并上了一只150V的稳压管,并增加一只逆程电容(2700pF / 1.
6kV)。装机后对用户承诺,万无一失,放心观看。
    次日,用户打来电话说电视又不启动,闻听此言,心中一沉,行管质量无需怀疑,逆程电容及
行推动因素均可排除,应该无问题。经过分析发现除上述因素外,如果晶振不良或行输出变压器打
火均可导致屡烧行管。第三次上门询问用户得知,机器损坏之前机内有轻微打火声。拆机查行管正
常,150V稳压管正常,而行管c极无142V电压,查供电电阻R417正常,将机板拆下拿
到室外细看,发现开关电源部分+B电压输出电感L801引脚周围发黑,至此真相大白:由于L
801虚焊接触不良产生火花,在+B中形成高压脉冲将行管击穿。将L801烧焦处清理干净并
彻底补焊后试机正常。
    小结:家电维修是个精细的工作,不能老凭经验,更不能有半点马虎,否则丢人现眼又赔本,
费力不讨好!
