HI-FI土炮的最低放大电路基础
功放技术
110人已加入
大凡是HI-FI土炮发烧友,都是以焊机、摩机为乐趣的。但是只有发烧热情还是不够的,必须具备一定的电子线路基础,只有这样才能做到理智发烧,而不是真正的去冒烟烧机。根据我自己将近20年的发烧经历,总结出HI-FI发烧所需要具备的最低放大电路基础知识标题,详细的内容还需要自己去详细学习领会。
    1、常见的放大器件:
    双极性三极管(NPN、PNP),场效应管(结型场效应、绝缘栅场效应、VMOS管),复合管(达林顿管、IGBT管)、运算放大器(电压型、电流型)、集成功放、厚膜电路、傻瓜电路。
    2、制造半导体的常用材料:
    硅(SI)、锗(GE)、镓(GA),由硅材料制造的PN结正向压降为0.6-0.7V,反向耐压可以做到1000V以上,用锗材料制造的PN结正向压降为0.2-0.3V,反向耐压一般在100V以内。只所以锗不能普遍应用,原因是锗的制造工艺的问题没有办法克服,最大的问题是热稳定性不好,所以才没有办法大量应用。
    3、三极管的三种工作状态:
    三极管在电路中有三种状态:截止、放大、饱和,我们在放大电路中,当然希望三极管工作在放大状态,如果进入了饱和或截止状态都可能产生饱和失真或截止失真(通常是限幅失真),另外由于PN结的正向导通是非线性的,在从截止到放大的过程中,会产生开关失真和交越失真。现在大家推崇的纯甲类功放,就是使三极管一直工作在放大状态,从而减小了各种失真。
    4、放大电路的三种组态:
    共发射极组态,应用最为广泛,信号从基极和发射极之间输入,从集电极和发射极之间输出。具有较高的输入电阻、较大的电压和电流放大倍数、较宽的频率响应,但输出电阻比较大。
    共基极组态,信号从发射极和基极输入,从集电极和基极输出,具有很宽的频率响应和较高的电压电流放大倍数,但是输入电阻小,输出电阻大是其不足。
    共集电极组态,信号从基极和集电极之间输入,从发射极和集电极之间输出,具有很高的输入电阻,很低的输出电阻,很宽的频率响应,但是电压放大倍数小(小于且接近1)是该组态的缺点。
    5、单端放大和推挽放大。
    单端放大 功放的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大 。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
    推挽放大 功放的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的 电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉, 共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成 乙类或甲乙类放大器。
    6、差动放大电路。
    用两个完全相同的管子,组成两半完全对称的电路,一般是工作在共发射极组态,信号从两管的基极输入,集电极输出,这样就是一个最基本的差动放大电路;采用差动放大电路,主要是为了抑制电路可能产生的“零漂”,提高放大电路的温度特性。
    差动放大电路时的四种基本接法:双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。
    7、运算放大器的典型应用:
    我们主要是应用运放的线性放大电路,根据输入信号的连接形式,可以分为3种情况:
    反向端输入,这时的电路带有一定深度的电压并联负反馈。电路特点是:输入电阻比较小,输出电阻很小,而且输出信号与输入信号的相位是相反的,对运放的共模抑制比要求不高。
    同相端输入,这时电路带有一定深度的电压串联负反馈。电路的特点是:输入电阻比较大,输出电阻很小,输出信号和输入信号的相位相同,对运放的共模抑制比要求较高。
    差动输入(同相输入端和反相输入端同时输入信号),一般应用不是很广泛的。
    土炮发烧,玩电路本身就是一种乐趣,通过对电路的分析改进,来提高自己的知识水平,何乐而不为?
