功放技术
每一位发烧友都希望拥有一台自己制作的高品质的“土炮”高保真功放。能够用自制的功放欣赏自己喜爱的音乐是每一位发烧友的一大人生乐事!
具有一定电子电路知识和音响制作经验的高手发烧友较喜欢用分立元件制作功放,可以制作成为不同风格的功放,但调试设计复杂,使很多发烧友望而却步,随着集成功放电路生产技术的不断进步,推出了不少技术成熟优秀的Hi--Fi级器件,如TDA1514A、TDA7294、LM1875T、LM3886TF、LM4766等,用其制作功放简单,调试极易,性能稳定,价格低,音质好,失真低,功能完善,因而受到了发烧友们的酷爱。
为方便发烧友们的制作,特推介三款具有胆机味度的以TDA7294,LM3886TF,LM4766为核心的高品质一体化直流伺服式电流负反馈式高保真功放:包括整流滤波、喇叭保护、音量控制、左右平衡等全做在一块线路板上,使用时只需接上一只200W以上的双18V变压器即可工作。
常规的功放多数采用电压负反馈,其不足之处在于克服了非线性失真与瞬态失真两者不能兼顾,而采用电流负反馈恒流式的就可以很好地解决非线性失真与瞬态失真不能兼顾的问题了。笔者的设计思想正是为了解决这个问题,同时为了增强低音的力度和高音的解析力,使整个系统的重放音色听起来丰满厚实又清晰`明快(电子管功放的韵味),只要把反馈端对地的隔直电容取消即可实现(令功放纯直流化),但输出端会输出直流电压,为精确修正输出端直流电位的漂移,应加入直流伺服电路(以下各图中的运放NE5532N及二极管等组成)。
目前最受发热友欢迎的是TDA7294,图1就是以TDA7294为核心的一体化直流伺服式电流负反馈式双声道功放电路图(图中只画出一个声道,另一个声道一样):包括整流滤波,音量控制(RP1),左右平衡控制(RP2),直流伺服电路,功放电路、喇叭保护电路(防止开机关机的冲击电流对喇叭的损害,同时也可防止万一功放IC损坏时直流电压对喇叭的损害)。图2、图3的配置方案也同图1的。TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMOSN意法微电子公司推出的大功率DMOS集成功放电路,其音色柔和圆润细腻,音乐味丰富,其主要技术参数:工作电压±10V—±40V(推荐±25V—±35V),连续输出功率70W—100W,总谐波失真极低,仅为0.005%(Рo=5W,f=1KHz)。TDA7294具有低噪音,低失真,耐压高,短路电流及过热保护,有开机延时静噪功能。TDA7294电路内部采用恒流式差分输入电路,场效应管推动电路和场效应管功率输出级,正因如此,TDA7294具有类似电子管功放的音色——柔和、圆润、细腻、富有音乐味。这也是发烧友钟情的优点。
图2是采用2块美国国半公司(NS公司)的音色温暖醇厚,颇具胆机味度的LM3886TF为核心的一体化直流伺服式电路负反馈式双声道功放电路(图中只画出一个声道,另一声道电路一样)。LM3886TF的主要技术参数如下:工作电压±9V—±40V(推荐±25V—±35V),连续输出功率为68W(峰值功率135W),信噪比极高110dB,失真低0.003%,LM3886TF设有等待静音功能,具有过压保护,过热温度限制保护,电流过载保护等功能。该电路音质醇和温暖,低音强劲厚实有力,干净利落。
图3是以LM4766为核心的一体化直流伺服式电流负反馈双声道功放电路。LM4766是美国国半公司(NS公司)新近推出的音色温暖醇厚的双声道功放集成电路,其主要技术指标为:工作电压±10V—±30V,每声道连续平均输出功率(8Ω)为40W,总谐波失真仅为0.009%(Po=30W,f=1KHz),噪音极低,信噪比高达112dB。LM4766内部是两路高品质的功放电路,输入级均采用恒流式差分电路(LM3886TF的也是这样)。LM4766具有过压、欠压、过载超温及Spike保护(NS公司的专利技术,LM3886TF也有该保护)等完善功能,两路功放能分别由平滑过渡静音控制电路,能做到开机、关机无冲击电流,为了防止该IC的意外损坏而导至直流输出损坏喇叭,笔者特意在该功放后加上喇叭保护电路(图1、图2也是基于这个原因而增加喇叭保护)。用LM4766制作的功放最适宜推中、小型书架音箱,其音色温暖润泽、丰富厚实。有兴趣的朋友可利用图3的电路做一对高保真的监听有源书架音箱,用于二、三十平方米的居室监听欣赏音乐,可谓是发烧友的一大人生快事。
制作方面:笔者的设计思想一贯坚持:优秀的芯片配以优异的电路设计,优质元件的选用才能获得至善至美的高保真音质,笔者的元件选择:①信号耦合电容采用日本的红色ELNA电容,这些电容是高保真音频专用的,音质甚佳;②其余电解电容也应采用日本的ELNA、黑金刚、乐声、红宝石,韩国的三和等发烧友公认的优质品;③无极电容采用日本的乐声金属化无感CBB电容或荷兰的汤姆逊MKP电容,最佳是红色的WIMA电容,但市面上绝大多数均为拆机品,往往有时被一只坏了的拆机电容而令到整个制作不成功或音质变劣,被折磨了好几天才发现,原来是……;④电阻采用进口金属膜低噪音精密(±1%)的五色环电阻;⑤电路板设计一定要注意地线的走向处理,否则噪音“就地而生”!有条件的发烧友最好能采用镀银的线路板,其好处防止氧化,并减小焊点电阻,有利于提高小信号的分析力。⑥电源方面要求:整流二极管要大功率的如6A的,滤波电容应有6800uF(耐压50V)以上的以满足大动态的要求和解决交流噪音,所用变压器应采用200W以上双18V(TDA7294、LM3886TF可选双18V—双24V的)的环型变压器或R型变压器,能用上最新推出的O型变压器更佳;O型变压器综合了环型和R型变压器的优点:漏磁更小,耦合更好,效率更高,内阻最低,温升更低,带负载能力更强,用O型变压器给功放供电音质极佳。
元件检查没问题即可焊接,检查无误(一定要认真校对),装上足够大的散热器(注意TDA7294、LM4766的散热片均与负电源相通,装散热器时应垫上一片绝缘云母片,并涂上导热硅脂以利散热。)即可进行检测(切勿接扬声器):把音量电位器旋至最小,接变压器后通电检查集成块及各元件有没有异常发热等,若没异常就用数字万用表测量一下功率输出端的直流电压,一般在0.1V以下,即表明工作正常,若输出端直流电压超出过多,毛病则出在伺服电路,更换伺服运放或该处二极管直至正常即可,当功放部分正常,喇叭保护器不能正常吸合问题出现在二极管和三极管。一切正常后方可接音箱(直流阻抗不能低于5Ω否则功放IC会损坏,最好为6-8Ω的)试音和煲机(应在小音量中工作)。
图1—图3的三款功放均为纯Hi-Fi的,听音是原汁原味的,若喜欢音调调节修饰,可在这三款功放之前,加入各式各样的音调电路,如LM4610N、BH3854、UPC1892,用运放做的优质音调等,若能加入BBE电路,如BBE2150、BA3884、XR1071、XR1075等(BBE文章见《家庭电子》、《电自制作》98、99年),效果绝佳,起到画龙点睛的作用,高低频均获得清晰和自然的效果。若用于欣赏影碟故事片听演唱会可加入QS7779虚拟环绕电路(详细技术文章见本刊99年第 期),其效果一流,现场效果绝佳。爱唱卡拉OK的发烧友可加入三菱公司的卡拉OK皇—M65831芯片做的卡拉OK板(版面所限,笔者将在下次发表该制作文章,介绍带音调及场效应管分立元件甲类前级的M65831卡拉OK一体化电路,敬请关注)。为方便发烧友组装各种特色的功放,特给出图4的连接方法图。
版面所限,电路板印刷线路图未能绘出,若制作有困难可向广东省郁南县美顺电子厂邮购,可访问其网站:http://www.v9688.com,文中所提及的各种音调板、BBE板、卡拉OK板、功放板等均有供应。
至于这三款功放的听音描述就不必多说,总而言之:音质能与市面上过千元的机子一较高低,的的确确有些胆机的味道:TDA7294音色柔和圆润细腻,音乐味丰富,LM3886TF音质醇和温暖,低音强劲厚实有力、干净利落,LM4766音色温暖润泽,丰富厚实。最后,发烧友到底选择那一款功放就视个人爱好和要求了,有兴趣的朋友可动手组装一台功放机,增加“发烧”经验并感受一下自装功放机成功的喜悦,体验一下欣赏自我的人生快事!相信本文介绍的三款功放电路不会令你失望!
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
