美顺ME-308纯直流电流负反馈型甲类功放
功放技术
111人已加入
电路特点
1、本功放采用电流负反馈电路(日本著名的金嗓子多数功放采用电流负反馈电路),电流负反馈放大器可以很好地兼顾非线性失真与瞬态互调失真这两项指标,而且转换速率比电压负反馈放大器要好,可以提供理想的放大效果。
2、本功放采用全对称线路,互补推挽放大形式,而且输入级采用了恒流源作负载,有效地隔离了电源噪音和减少了非线性失真,使本功放噪音极低,背景干净,解析力强。
3、本功放电路简洁,纯直流线路,频带宽,瞬态失真小,响应快,动态范围宽,并且采用了直流伺服电路,输出自动调零。
4、本功放音频放大线路中均采用了高频低噪音频专用名管,本功放信噪比和转换速率得到了提高。
5、末级电流放大每声道采用了两对东芝大功率名管作甲类并联输出,双管并联,改善了阻尼系数,增强了电路的驱动能力,驱动低阻抗的大音箱轻松得很!
6、本功放将整流滤波(采用2只1万uF/50V的日本名牌电解)、喇叭保护及左右声道放大电路均做在一块线路板上,并且精心设置输入输出的地线,散热器也固定在电路板上,使用时接上前级音量控制电路及400W双32V的环形变压器即可(若不要前级则只需加一只音量电位器即可,可选择日本的ALPS方型蓝壳音量专用电位器,并使用镀银的屏蔽线)。
元件选择与调试
1、  线路板采用环氧玻纤板,全部线路均镀银。
2、  电阻全用金属膜电阻(小电流处的全用五色环低噪高精度电阻,末级功率管射极电阻用陶瓷电阻),电容采用日本的黑金刚/ELNA/红宝石等优质品牌。
3、  功放要放出靓声,除了采用优秀的线路外,还必须选择优质的元件,严格配对各级管子,输入级的管子采用日本东芝对管A970/C2240,其声音较温暖柔和些,T5、T6用2N5551/2N5401,电压放大级T7、T8采用东芝发烧名管A1145/C2705,推动级采用日立中功率对管B649/D669,末级功率输出管要求Fr≥30MHz,Vceo≥160V, PCM≥150W,本功放选用日本东芝的A1943/C5200(一定要原装的,原装的管子一至性好,寿命长,特别适合用在甲类功放),恒压管采用日立的D669并把它与功率管固定在同一个散热器上。上述所有音频放大通道的管子均应严格配对,两管β值应误差应小于3%,只要配对严格,中点电位应在几十毫伏以下。
在安装好并检查无误的条件下,不接音源不接音箱,将VR1调至最大值处,将功率管的发射极电阻断开,接通电源,注意观察有没有异常现象发生,例如元件发热、冒烟等,如有此现象应断电检查,找出问题解决了再进行下一步调试。
接回功率管的发射极电阻,再通电检查,没问题就测中点电压(若晶体管严格配对,直流伺服电路正常,中点电压应在几十毫伏以下。)再测R25/R26/R27/R28的电压,缓慢调节VR1,使其两端电压为110mV,此时末级的静态电流为1000毫安左右(即每管500毫安),再测中点电位不变,继续通电15-30分钟再测量,两个声道均作以上调试,一切没问题即可。本功放每声道在8Ω负载上有120W的输出功率(甲类时约为60W)。
经过煲机后即可试听:笔者以马兰士CD作音源,音箱采用惠威R1C + SS6N自制的书架监听音箱,表现出音乐定位、解析力相当出色,低频控制相当好(收放自如),总体上层次感丰富,高频纤细、圆润,美妙动听,特别是播放雨果正版CD时,歌手的齿音、丝丝换气声清晰可闻,充分体现甲类功放的优点!
ME-308纯直流电流负反馈甲类型功放与TDA7294做的电流负反馈的功放相比,ME-308纯直流电流负反馈甲类型功放的音质比TDA7294做的电流负反馈的功放好很多,而且即使长时间听音乐耳朵也不会觉得刺耳和心烦,反而越听越想听那美妙动听的音乐(TDA7294做的电流负反馈的功放若长时间听会觉得刺耳和心烦,这或许是TDA7294不是工作在甲类的缘故吧!)。
图2是ME-308纯直流电流负反馈甲类型功放与KA-307卡拉OK甲类前级板或ME-128甲类前级板等组成的合并功放的方案,如要加入虚拟环绕声(QS7779)、BBE音效增强处理电路(BA3884等)可在KA-307的前面插入。变压器用400W双32V+双12V的环形变压器,组装时注意地线的处理噪音就很小,音质和卡拉OK效果都很好!!
