TDA2009A功率放大电路
功放技术
111人已加入
这里介绍一个用TDA2009A功放集成电路制作的10+10W的立体声放大器(见图)。由于采用专用集成电路,使得它的制作变得非常简单,性能也不错。它的主要性能特点如下:
电源电压
直流8-24V/1-2A
功率输出
>10W
4Ω负载,24VDC 电源
>6W
4Ω负载,24VDC 电源
>4W
4Ω负载,12VDC 电源
S/N
>75dB
10W输出时
频率响应
10Hz50kHz
-3dB
增益
36dB
输入电平
100mV满功率输出
放大电路
原理及制作要点: C1、C2为输入电容,C10、C11为输出电容,C6、C7为反馈电容,C4、C5为电源滤波电容。R1/R2或(R3/R4)控制反馈量,放大器的增益等于1+(R1/R2)=68或37dB。该装置电源电压最大为DC28V。工作时TDA2009A需加散热片,并应注意电源线和接扬声器接线的选择。输入端应选用屏蔽线并尽可能的短。焊接TDA2009A时注意时间要短,动作要快,但要让其充分与电路板融合,保证接触良好、可靠。
——来源:拓普电子
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-11-02
0 回复 举报
加电位器声音减不下来哦。。。怎么办? 1条回复 收起回复
elecfans网友 0
你要在音量输入前面加一个音量控制电路。而不是在最后加电位器
2011-04-23
0 回复 举报
收起回复
