对OTL胆管耳放新的思考
功放技术
111人已加入
电子管耳放从输出形式上分, 目前的产品(包括DIY派作品)只有变压器输出和电容输出(OTL) 两种。变压器输出虽然中频甜美, 但两端的频率延伸不够, 所以在烧友中厌者多于喜者。电容输出的方式去掉了变压器, 使频率响应得到了一定程度的展宽, 获得了许多耳机爱好者的认可, WG系列的两款胆耳放就是阴极电容输出的形式, 当然还有其它方式电容输出的耳放。
在OTL电路里, 输出电容起到的作用是隔断直流、传输交流信号, 而且你需要传输的信号频率越低, 这个电容就需要的越大。比如在8欧姆负载下, 要获得20赫兹信号的平坦响应, 这个电容就要用到4000微法以上。
这个用来隔断直流、传输交流信号的电容在选用上有一点讲究, 电解电容由于介质膜很薄, 在体积相同的情况下, 容量会比BBC电容大很多, 其卷层电感也比BBC小, 但是介质损耗却很大。BBC电容采用高分子聚合物薄膜,介质损耗虽然很小, 但是却比电解电容的电解膜要厚的多, 也就是说, 要想作出与电解电容相同容量的电容器, BBC电容就需要多缠绕许多层。这不仅仅是增大了它的体积, 更重要的是, 由此而产生的卷层电感就不可忽视了, 因为它会增大输出信号的相位失真。所以也有人电解电容和BBC电容并用的。
但不管你用什么样的电容, 它终究都是进一步提高音质的瓶颈, 所以, 现代的石机功放、耳放全都不再采用OTL电路, 成了清一色的DC驱动(即直流驱动, 俗称OCL), 使各项技术指标和音质有了明显的提升。这不仅是共识, 也是不争的事实。
由此引发的, 对OTL胆管耳放新的思考就是: 我们为什么不摈弁这个输出电容, 使它成为DC驱动, 来进一步提高耳放的音质水平呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 对OTL
