登录
YAMAHA DSP-A1 AV放大器剖析
电子工程师
2006-04-17
9202
加入交流群
功放技术
110
人已加入
+加入圈子
YAMAHA公司在家庭影院新一轮热潮--DTS软件大量上市之际,推出一款具DTS/AC-3(解码)功能的顶级AV放大器--DSP-A1,外观设计仍继承过往YAMAHA顶级机型的风格,庞大的机身,铁灰色的厚重金属面板,配上两边高贵的护木,显示出一份精致豪华的味道。它身高19.05cm,比DSP-A3090高了2cm,重量25kg,也比A3090重l.5kg,看上去更显气派。
面板设计也是简洁大万,除音量调节、信源选择开关、电源开关和Tape 2 Monitor开关外,全部功能键都设计在副面板之下。若要更为实际的操作,还需依靠遥控器较为方便,且遥控器也有正副面板的设计,复杂少用的功能键设计在副面板之下,控制键以不同形状间隔,令用户很容易上手;还具有学习功能,可控制其它AV器材。另外按键有夜灯显示.黑暗中使用也十分方便,YAMAHA的设计真是费了不少心思。
背板输出/大端子大体上与DSP-A3090相同.有5组纯音频输入端子、2组纯音频输出端子、5组AV输入端子(含s端子)、3组AV输出端子(含s端子),可连接4台纯Audio器材、5组AV器材。特别之处还有1组5.1声道的输入.若是今后还出现什么新的环绕系统,用家不必换机,只需购解码器就行了。在数码端子方面有1组杜比AC-3 RF 输入、3组同轴输入、5组Toslink光纤输入.1组Toslink光纤输出,并且每一组输入都可以自动识别是PCM、Dolby AC-3或是DTS的信号,各声道都有前级输出端子,可以外接更高级的功率放大器升级,所有端子皆作镀金处理,以防氧化。DSP-Al的电路称得上是结合了最新技术制作而成。
杜比AC-3解码部份,采用的是YAMAHA自己开发的YSS249芯片,此芯片以24bit运算,精度非常高,对信息的传输率达640Kbps。DSP音场和各种EQ功能,也由YAMAHA自已设计的YSS2l4 DSP芯片完成,此芯片同样以24bit运算,当初YSS214是应用在音源器、通信等专业器材之中的。DTS部份采用独立电路板,设在数码电路之上,外罩用薄金属板屏蔽,除起隔离杂讯的作用外,还有加强散热之功效。DTS解码采用Motorol公司生产的DSP56009芯片,此芯片以24bit运算,运算速度高达93Mhz,。A/D转换IC是Asahi Kasei最新产品AK5391,为24bit l28倍取样,动态范围达113dB,SN为113dB;D/A转换IC也是朝日精机最新产品AK4324.此IC内设24bit 8倍取样滤波器,可对应24bit 96KHz的信号,动态范围达1O5dB,由于此DAC为立体声设计,本机共使用了4颗。
另外此机的电源部份值得一提:重达8.5kg外覆铜箔低磁漏的EI变压器,加上2个Nichicon Gold Tune大型滤波电容,总值高达54000uF,可为此机电源供应打下坚实的基础。原厂称主、中、环绕声道的输出功率为每声道110W(6欧),前置环绕声道为35W(6欧),绝对有大动态的音效产生。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
YAMA
大器剖析
深度
剖析
B类推挽
放大器
2024-05-05
2344
A
类
放大器
、B类
放大器
与AB类
放大器
的区别是什么?
2023-09-18
3934
集成音频
放大器
DSP
如何提高音频
放大器
的效率
2022-10-28
801
AV
接收器/
AV
放大器
DSP
AX757手册
2022-07-29
875
Hi-Fi/
AV
放大器
维修图集
2022-07-07
740
剖析
功率
放大器
在电场频率对电光性能影响研究的应用
2022-01-14
551
放大器
分类:
A
类
放大器
与AB类
放大器
对比
2021-01-21
18967
A25-1
低嗓声
放大器
2018-08-23
1382
浅谈五极管
A1
类功率
放大器
的设计
2016-03-10
1396
AV
-501型功率
放大器
电路图
2010-12-24
4728
A
类
放大器
A
类
放大器
是什么意思
2010-03-09
4368
具有
Av
=200的立体声
放大器
电路图
2009-03-23
1472
全部
条评论
发送
登录/注册
