不断超越 勇攀高峰 记QUAD 909MONO后级放大器
功放技术
111人已加入
人家说英国有个雾都——伦敦,所以英国出产的音响器材也会带点雾都的特色“有D蒙查查”,如果此话放在5年前,或许我会赞同,但现今的新派英国器材早已不是那么回事了。你看历史超过70年的老牌音箱厂家乐富豪,现在所出品的音箱如OPUSEVO、钻石9系列等等产品,有哪款还是那种雾里看花的感觉呢?笔者全听过了,这些产品不仅拥有极好的清晰度,而且在保留了传统优秀技术的前提下,融入了诸如弧面箱体、宽频球顶软膜中音技术、防弹纤维振膜等等现代领先的技术,使这些产品在拥有优秀品质的同时与价廉物美同在!
享誉英伦的QUAD
将近70年历史的英国老牌音响厂家QUAD(国都),也拥有相似的发展历程,同样以不断创新的技术和产品活跃在世界的音响舞台上。
陈伟良:英国著名厂家QUAD不单止生产出名静电扬声器,其实QUAD早在1936年由Pteer Walker创办时起已经对制造扩音机、放大器投入心血和技术,设计出十分优质的放大器,当中有真空管以及晶体管设计,而一直深受广大发烧友欢迎和爱戴!早期产品如QUADⅠ、QUADⅡ、306405606707909等等,无论是晶体管或者是电子管,设计和制造都非常出色!
学明:Peter Walker先生凭着他的超凡思维和创造力,令QUAD所制造出来的音响产品,总像是充满创意的艺术品,其中不少型号更成为了音响爱好者的收藏品。
陈伟良:对,之前的佳作QUAD 40单声道40W电子管和QUAD Class单声道15W电子管功放机及909立体声功放机,资深的发烧友和爱乐者必然不会陌生!搭配的适应性非常之广,很多朋友搭配不同类型的前级非常容易,而且声音表现自然醇厚,和谐平衡,悦耳耐听!这些QUAD功放机的特点已被爱乐者所肯定!
学明:Peter Walker在电声学上拥有丰富的知识,而且对声音重播的要求非常高,所以他设计出来的产品都是以音色准确见称,亦令到QUAD的产品历来广受欢迎,获奖无数。其中最为值得骄傲的是1978年凭着Current Dumping(电流倾注)放大技术获得颁发地位崇高的“女皇科技成就奖”,由此确立了Peter Walker Quad在音响界所作出的重大贡献。
陈伟良:由于Pteer Walker他老人家向来极为注重器材品质的要求,简单而直接的线路设计和精良选料正是QUAD功放机的长青招牌!不但是声音靓,而且可靠耐用,很多朋友至今还在用上世纪五、六十年代的QUAD功放机,包括本人在内,家里试音室不下四大件QUAD的新旧器材!
学明:Peter Walker已于20031210去世,但QUAD的新产品还是继续再闯高峰。2002年和2003年获得英国权威音响杂志《What Hi Fi?》评选QUAD年最佳产品(Product of The Year)的书架型音箱QUAD 11L,正代表Quad在新生代的引领下,依然大放异彩.毕竟同一型号连续两年都获得这项大奖,在《What Hi Fi?》是极少见的。
陈伟良:历史上极少有其它品牌在不同的年代出品的功放机或扬声器能做到令人叹服的杰作!而QUAD做到了!
学明:至于Peter Walker毕生钻研的静电扬声器,是Quad另一经典之作。其音色的自然感和透明度,至今仍叫人难忘。而现在,静电扬声器的优秀技术依然使他的产品处处勃发生机,像ESL988/989这两款产品,不但延续了Delay Line Concentric Ring技术(将电极布置成同心圆形状,而且由内至外设置非常短的时间延迟,让电极工作的时间由内至外产生微小的时间差,同时利用极间通电产生磁场驱动振膜发声的原理,从而产生了由中心向外辐射发声的点音源工作方式。此方式犹如往平静的湖面中投入一个石块,所产生的波浪就会均等得向四周扩散,而乐器的发声也一样是有点到面的。所以,这种同心圆方式是目前最自然的发声方式,更利用上下增大振膜的方法有效提升了低频的响应,从而使静电喇叭的音效更趋完美。
貌不惊人人自“惊”
学明:QUAD从来都没有夸张的设计和强大的躯体,所作所为都在追求合理、高性价比,许多QUAD用家都会迷上她恰如其分巧妙的工艺设计,陶醉于那准确的声音还原。QUAD的旗舰909MONO摆在不熟悉的朋友面前一点都不起眼,但这就是我们这里要特别介绍的一款名器。
陈伟良:QUAD 909MONO Block晶体管单声道功放机,每件300W输出!厉害……
学明:要说QUAD 909MONO后级放大器,那就要先说说它的前身909Stereo吧。顾名思义,909Stereo是立体声的放大器,909MONO是单声道的。从外形上看,除了面板上的字样可以清晰区分两款机型外,就只能观测机后的接线端子了,909Stereo有两组喇叭线接线柱和两个RCA讯号输入端,而QUAD 909MONO刚好减半。
陈伟良:但打开机壳后看里面则完全与909Stereo截然不同!变压器几乎填满了整个机内空间,比909Stereo的变压器直径大了1.5cm,达到惊人的14cm,高度也高了2cm,而且功率方面也大了一倍多!据厂方介绍,整机的电流量比909Stereo大了1.5倍!功率晶体刚好多一倍,其它连接线材全部用上了更为高级的货色,机中两排竖立的线路板也是特制的品种,继续沿用QUAD赖以成名几十年的(Current Dumping)“电流倾注式”电路,与一些巨无霸级Power amp相比,909MONO就不甚起眼,但是扎实耐看,而小小的机壳内蕴藏着12粒精挑细选的MOSFET铁壳管和三只优质大水塘快速电容!AB8欧姆输出时达到300W!整体上并没有花巧的设计,一切以实用可靠声好为要义。
学明:这里大家要注意了,909MONO所用的大水塘滤波电容是耐压达到160V的高压产品,相比较通常晶体管放大器所用的50V63V耐压,足足高了几倍,原因就是QUAD的后级采用了著名的“电流倾注电路”,电路的驱动电压较常见的放大电路高了差不多1倍,于是自然采用了高压的制品。两款放大器的外壳结构一模一样,上下两端盖都采用壁厚超过3mm的铝材铸造而成,左右两边都设计了通风孔和散热片。而上下端盖中间以一块铝板弯折成前、左、右机壳,起到密闭机箱和装饰的作用。后级在实际装配时,起到支撑上下端盖的并不是这块铝板,而是机内一左一右分立两边的大型散热器。那么,实际上909放大器均是利用机壳作为散热器的,散热的效果也相当理想,这两款放大器长时间工作,温度也只是微暖而已。在909Stereo里,分边安装在两块散热器上的放大电路板分别担任左右两个声道的放大,构成150W×2的输出。而在QUAD 909MONO里,输出电路经过改进和调整后达到了一个声道输出300W,相信如此强劲的功率输出,没几款音箱是它推不动的。
陈伟良:909Stereo我们已玩了多年,也知道它的实力所在,因此对909MONO Block的用料和设计也同样有很大的信心,正因如此,今次试听909MONO功放机时决定选用一些最难服侍的扬声器去考验一下它,PMCMBLATCSCM150、丹拿C4、威信6号、ESL989静电、乐富豪经典杰作、爱登大型旗舰、BW N801D,雨后初晴M40,共8对成名之作。
前级用了QC24ARC SP11MKⅡ、S.F LINE3MBL6010D99CDP的内置前级部分。
  CD
机:99CDPSONY SCD1LINNCD12
线材:德国AA(电源线),敏力(讯号、喇叭线)
学明:如果要我用最简短的文字来描述909MONO放大器的特点,我想我会用个8字形容:强、准、可靠、高性价比。其实这8个字也是我玩音响,听音乐多年来总结出对后级放大器的要求,现在QUAD 909Mono完全满足了我。
陈伟良:由于Quad 909Mono Block是专门为低效率的静声扬声器而设计制造,所以搭配以上8对当今颇负盛名的大型扬声器开声时,整体的声音表现非常的从容自然,醇厚扎实,控制这些扬声器非常出色。假如你从未听过的话,你肯定想象不到会有如此的出色效果!
学明:首先我说说何为“强”。我对后级功能的理解,就是要将前级或讯源提供的信号进行功率放大,提供充裕的推动力来驱动扬声器发声。这是后级最基本的功能,因此输出功率也成为后级放大器重要的技术数据之一。在相同的条件下,输出功率越大,代表驱动力越强,越能应付复杂的音频信号变化。就如我们驾驶的汽车一样,发动机的功率越大,往往也代表了汽车的动力性能越佳,汽车就可以跑得更快或载重更多。
当然功率大小并不就代表性能的好坏,输出功率越大的后级放大器,对电路设计的完成度、元器件质量、散热性能等等方面就有越高的要求,只要某一方面稍有欠缺都会影响器材的安全性和稳定性。而汽车发动机也是同样道理,功率越大,对密封、润滑、散热的要求也越高。除了输出功率以外,影响后级驱动性能的还有阻尼特性,好的后级放大器往往具有高的阻尼系数,就如汽车发动机除了输出功率还有输出扭矩这个重要指标一样,在相同输出功率下,扭矩越大,发动机的控制力越好。放大器阻尼系数越高,对喇叭单元反电动势的控制就越佳,瞬变反应的性能也越佳。我上面的举例是想说明后级功率放大器的输出功率和扭矩越大性能就越好。但性能越好,往往也代表了设计难度越大、制造成本越高,当然售价也越贵。这也说明了909MONO放大器作为QUAD晶体管旗舰后级是因为它的性能是自家产品中最佳的,但也是最贵的。从各项指标看来,909MONO都称得上强大。
要放大器的声音好听,光是驱动力大也不够,如果低失真率高也就前功尽弃了。后级放大器的放大倍率相当高,它要将毫安级的电流放大到数十安培,如此大的增强十分容易产生高失真。但QUAD 909MONO通过成熟的电路结构和精心配对的元件组合,成功将失真率控制在相当低的水平,令重播出来的声音原汁原味。这使我感受到了准确重播的含义。
就如聆听《马勒第一交响曲》,如果没有强大的驱动力支撑,很难重现那庞大壮观的场面,严格说来,909StereoESL989在近60平方米的试音室中虽然也有不俗表现,但在极端的声压下也难免有点紧张。但换上909MONO后,驱动力的增强使音乐的场面顿时变得宽松自然,更为壮阔雄厚,就连清晰度、音像分离度、层次感等等考机的元素都表现出更高的水平。毫无疑问,动态对比的程度更为强烈,低频的分析力和线条都有长足的进步。在相似的结构和电路条件下,功率的增长明显提升了声音的素质,将《马勒第一交响曲》复杂的声部和声结构都清楚地重现出来。
再如听《天下第一鼓》,909MONO的强大驱动力使动态和低频的表现提升到了另一个层次,我明显感到敲鼓的力度也大了5成,鼓声凝聚结实,低频下潜丰沛有力,而且鼓皮振动等等细节和质感更显真实。
而在播Naxos出版Vaughan Williams(霍汉·威廉斯)的第7交响曲第三乐章时,那由管风琴和交响乐团齐奏出的爆棚乐段却使很多力气稍弱的系统蒙羞,播不好或者势单力薄或者乱作一团。但QUAD 909MONO经受起了考验,在强大且具有压迫感的声压中,909MONO依然将各种乐器的声音表现得清晰厚润,低频和动态始终不散不乱,音场的形态开扬稳定。这可是很多人都会忽视的靓录音,可能是因为曲目较为偏门吧,也可能是Naxos低廉的售价使某些人看不上眼,但笔者认为有识之士不应错过。 听罢几曲大场面制作,不必多言,足以验证了909MONO大功率、低失真的好处——强、准。
那么,用909MONO来听人声、弦乐等小品又能做到怎样的效果呢?来一曲陈洁丽收录在最新的专辑《一米八二五》中第五首《你的毛衣》,开首的吉他独奏位置在右音箱后约1靠内一点点的地方,演奏中的拨弦、揉弦等等声音细节清晰重现,而双簧管则出现在音场中间稍靠左的地方,那运气、吹奏的微小细节也没有逃过909MONO的表达。而人声的细节表现更为丰富,而且声音都有细腻柔软的特质。
再听杜美演奏的莫扎特三重奏作品,那幽雅缠绵的小提琴声细腻圆滑,飘逸着扣人心弦的感染力。从而也证明了QUAD 909MONO以细腻润泽的声音表现,摆脱了人们普遍认为大功率放大器声音粗糙的印象,其声音的细腻程度连很多小功率产品都自叹不如。
陈伟良:从人声和器乐几重奏到大型管弦乐,大部头的歌剧、电子音乐、以及到强劲的电影音乐、爵士乐、摇滚乐等等,同场对比的还有三套其它品牌比909MONO贵的功放机,但是并没有一套能全面胜过909MONO!这确实令人深思。QUAD品牌能赖以成名几十年确实有其道理的,也可以讲是名不虚传!
学明:其实要给可靠性下个定义真的不难,我所留意的就是两点:1、长时间运作的稳定性;2、故障率。第一个要点是我可以验证的,909MONO在《视听前线》的试音室中连续使用了一个星期,每天从上班开机到下班关机,听了超过50小时,这款机没有出现任何的麻烦。而且它的声音从开机不久就会进入稳定状态。无论将音量如何扭大,听任何爆棚的音乐,909MONO都面不改色,声音保持恒久不变。这种长时间工作的稳定性是我可以肯定的,而故障率则可从代理商的口中略知一二,据闻909MONO进入广州市场以来所销售的都从未有一台出现故障,从这一数据,或者能在侧面说明QUAD 909MONO的故障率是极低的。
令人欣喜的高性价比
学明:从消费者的心态上分析,当然希望所购的器材不但要声靓性能好,更要价钱“平”。但从近年的市场发展来看,相当部分音响器材性能的进步远远赶不上售价的上升幅度,无形中使人产生了要获得靓声,必然要付出高代价的感觉。但我看回QUAD的产品,却惊喜地发现QUAD似乎在走一条平、靓、正的路线,在性能和声音提升的同时,价钱却变化不大,从而使他的产品拥有了极高的性价比。
陈伟良:Pteer Walker先生已经作古,但QUAD的音响产品还在立体声的领域内屹立不倒,不断发扬光大,这是凭着他们诸多品质出众的音响产品所支持和保持的成果!
特别是近期的佳作:ESL989ESL988静电扬声器,QUAD QC24胆前级和QUAD40QUADclassQUAD 909MONO Block大功率单声道功放机等,重播出真实自然的纯正音乐,带给爱好和平的人欢乐祥和的气氛和感受!
