登录
常用电声器件的业余检测
电子工程师
2006-04-17
887
加入交流群
音响技术
157
人已加入
+加入圈子
一、动圈式扬声器
1.从外观结构上检查
从外表观察扬声器的铁架是否生锈;纸盆是否受潮、发霉、破裂;引线有无断线、脱焊或虚焊;磁体是否摔跌开裂、移位;用改锥靠近磁体检查其磁力的强弱等。
2.正、负极性的判断
将万用表置于0.5mA挡,两表棒分别接在待测扬声器的两只焊片上,用手指轻按扬声器的纸盆,使纸盆连接的线圈在磁钢中作切割磁力线运动,这时会有感生电流产生,可从万用表上观察到指针偏转的方向。若指针按顺时针方向偏转,则黑表棒所接的一端为正极,反之则为负极。
3.线圈与阻抗的测试
将万用表置于R×1挡,用两表棒(不分正负极)点触其接线端,听到明显的“咯咯”响声,表明线圈未断路。再观察表针停留的地方,若测出来的阻抗与所标阻抗相近,说明扬声器良好;如果实际阻值比标称阻值小得多,说明扬声器线圈存在匝间短路;若阻值为∞,说明线圈内部断路,或接线端有可能断线、脱焊或虚焊。
4.声音失真的检测
(1)纸盆破裂 纸盆是发声的重要部件,应重点检查纸盆是否破损。当扬声器纸盆破裂时,放音时会产生一种“吱吱”声;如果纸盆破损严重,被虫子蛀蚀咬破,损坏面积较大,且不能修补可弃之不用。
(2)音圈与磁钢相碰 音圈在磁钢的磁缝隙中运动,损坏的机会较多。可用手指轻按纸盆,若纸盆难以上下动作,说明线圈被磁钢卡住。其原因有两个:一个是扬声器摔跌后,磁芯发生偏移;另一个是纸盆与连着的线圈发生偏移或变形,导致音圈在振动时与磁钢产生相互摩擦,使声音发问或发不出声音,轻者使声音产生“沙沙”声而失真,重者使音圈松脱或断线。
二、压电陶瓷式扬声器
1. 从外观上检查
压电陶瓷式扬声器,又叫作晶体式扬声器,主要检查压电片的表面有无破损、开裂;引线是否脱焊、虚焊。
2.“压电效应”的检测
用万用表不易测出其直流阻抗,但可以巧妙地利用“压电效应” 的逆过程来检测。将万用表置于微安挡,两表棒不分正、负极接在压电片的两极引出线上,然后用铅笔的橡皮头轻压平放于桌面上或玻璃台板上的压电片,观察表头指针是否摆动。若表针有明显摆动,表明压电片完好,否则压电片失效。
三、动圈式传声器
1.从外观结构上检测
应采取先外后内的方法进行检测,如发生失真,则应先查一下音头是否受潮,音圈与磁钢间是否相碰;然后用万用表检查音圈阻抗与标称值是否相近。如无声,先查一下音圈接线是否松动、接触不良;然后用万用表检查有无通断。还应检查开关有无松动;插头有无脱焊;线绳的芯线和屏蔽线有无断路等等,通过外观和电气检测,则可发现故障所在部位。
2.无声故障的判断
一般传声器(如家庭用卡拉OK传声器),其直流电阻均为600±10Ω。用万用表 R×100挡,测试插头中心端与外壳,打开传声器开关置于ON处,阻值应为600Ω。如果测不出阻抗,说明传声器从插头→开关→音头处有断路现象,可用万用表—一检测。首先旋开前罩,直接测量音头引出线两端,若R=∞,证明音圈内部开路;若R=600Ω,证明音圈良好,故障在插头或线绳与开关,实践证明这几处常发生断路的现象:如线绳的屏蔽网线容易折断,其芯线脱焊;开关内部接触不良或接线脱焊等。
3.音轻、失真的检测
先旋开音头前罩,观察振动膜有无压扁,有无弹性。用万用表R×1挡,两表棒点触音头两端,苦声音很小,改用 R×100挡,测出阻抗,若阻抗为300Ω左右,说明音圈内部存在匝间短路,导致电磁感应下降。若点触音头两接线端有明显“沙沙”声,即证明音圈与磁钢相碰产生的摩擦声,表示音圈或振动膜位置改变,不能使用。若发现不了其他任何故障,一般是磁钢的磁性下降,只有更换音头。
4.发生严重啸叫的判别
啸叫是传声器的常见故障,根据实践经验有下面几个原因:①线绳中的屏蔽网线被折断或接于插头的屏蔽线脱落,只有其芯线正常。当传声器插头插上功放器的插口,由于屏蔽线断开,相当于接地线也断开,手握传声器的人体感应或外界干扰就会传至扩音机中发生自激振荡而啸叫。②更换音头后,由于线绳中的芯线和屏蔽线是通过拨动开关再引出两根接线焊至音头的,很容易造成中心线对接功放器的地端,而屏蔽线接功放的输入端。对于塑料筒外壳的传声器发现不了问题,也不会产生啸叫,但对于金属筒外壳的传声器,由于手握金属外壳接的是中心线,人体感应就引入到功放器中而产生啸叫。可用万用表R×100挡测,将音头一端引线焊开,以免形成回路;再将开关置于“ON” 位置,若置于“OFF”位置,相当于中心线与屏蔽线短接,也会形成回路,影响测试,这时用万用表接插头中心端与传声器金属外壳,这时不应该导通,说明其芯线没有与手持金属部分相连,防止了人体感应,而应该是金属筒外壳与接插头屏蔽线的端子相接,这样手持的是功放的接地部分,则不会发生啸叫。
四、驻极体传声器(话筒)
将万用表旋至 R×100挡,用红表棒接传声器的金属屏蔽网,黑表棒接其芯线,相当于给内部的场效应管漏极加上正电压,此时万用表指针应指在一定的刻度上,然后对着话筒吹气,若指针毫无反应,不妨用表棒调换检测,若对着话筒吹气时仍无反应,可认为驻极体漏电损坏。如果对着话筒吹气,指针有一定幅度的摆动,说明驻极体话筒完好。如果直接测试话筒引出线无阻值,说明内部驻极作开路;如果阻值为零,说明驻极作短路;如果驻极体完好,则应认真检查外部引线等是否断路、短路。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
常用电声
业余检测
电声
器件
参数
2019-06-20
3880
常用电
子元
器件
的
检测
方法和经验说明
2019-02-18
1546
常用电
子元
器件
识别与
检测
2016-09-06
1481
常用电
子元
器件
的识别和
检测
2013-09-01
5529
常用电
子元
器件
损坏特点及
检测
方法
2013-03-12
19443
几种
电声
器件
的识别与
检测
2012-12-28
3888
常用电
子元
器件
检测
方法与技巧
2010-09-19
5227
电声
器件
的型号命名方法
2009-09-19
1403
常用电
子元
器件
检测
方法与经验
2006-06-30
3304
电声
器件
2006-04-16
1652
常用电
子元
器件
简明手册
2006-03-15
25887
全部
条评论
发送
登录/注册
