登录
OTL电路工作点的调整
电子工程师
2006-04-17
3851
加入交流群
音响技术
157
人已加入
+加入圈子
图3是典形的OTL电路,其工作点的调整有2点:第一,中点电位(C点电位)为EC/2.第二,BG2和BG3提供一定的正向偏置电压.
首先调整C点电压VC,图3中的R3,R4,R5是BG1的集电极电阻,其中R3和C2组成自举电路,R5则是为了给BG2,BG3提供偏压的.为了避免调整VC时因R5数值不合适而造成BG2,BG3的集电极电流过大,可将R5短接,R1,R2是BG1的偏流电阻,调整R1使VC=EC/2.
接着调整BG2,BG3的工作电流,从图3中可看出,BG2,BG3的发射极电压由R5两端的电压所确定,即VA-B=VBE1+VBE2,所以只要调整R5的大小就能达到调整BG2,BG3工作电流的目的.实际调整时因R5数值很小,可用一个100欧的电位器代替,将电流表串联到BG2的集电极与EC之间,一边调节电位器,一边观察电流表的指示,使电流指示为5--10毫安即可.
需要说明,VC及BG2,BG3电流在调整时,会相互影响,VC调好后再调IC2,IC3时,VC又要变化,因此还要再调R1使VC再回到EC/2的值.而调整R1时,又使IC2,IC3变化,所以需要反复调整几次才行.
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
OTL电
静态
工作
点
的高低对
电路
有什么影响
2024-08-06
4224
改变静态
工作
点
对放大
电路
有何影响?如果输出波形失真如何
调整
电路
2023-10-18
12522
为什么在放大
电路
中必须设置合适的静态
工作
点
2023-09-13
13555
共射极放大
电路
的静态分析步骤 静态
工作
点
调整
方法
2023-02-27
13191
静态
工作
点
是什么_静态
工作
点
的作用
2019-09-26
66825
放大
电路
静态
工作
点
稳定问题的解析
2017-11-23
1115
放大
电路
静态
工作
点
的稳定问题
2010-09-25
795
零
点
调整
电路
图
2009-07-09
1995
零
点
不平衡
调整
和1g清除
电路
图
2009-07-06
834
稳定静态
工作
点
的
电路
图
2009-05-06
1827
全部
条评论
发送
登录/注册
