登录
磁流体式扬声器
电子工程师
2006-04-17
5563
加入交流群
音响技术
157
人已加入
+加入圈子
电动式纸盘扬声器的电声转换效率很低,一般不超过20%,也就是说,它所承受的电功率绝大部分变成了热能.音圈的温升会使音圈的阻抗增大,使其与整机失配.因此要大幅度地提高扬声器的承受功率,改善音圈的散热便是关键问题,一种称之为磁流体扬声器较好地解决了这个问题.磁流体扬声器与传统的电动式扬声器结构几乎相同,量者主要区别是磁流体扬声器在磁缝中加入了一定量的磁性液体.由于磁缝中的磁感应强度很强,所以即使在音圈振动的时候,磁性液体也能被稳稳地吸附在磁缝里面.磁性液体是一种含有平均直径为0.001微米的细微铁粉的胶液,这些铁粉在胶液里呈悬浮状态,为了防止铁粉相互粘连在一起,人们还在铁微粒的表面覆盖了一层很薄的高分子膜.
由于音圈工作时始终是 在液体里,所以音圈产生的热量直接传给胶液,由液体再传给磁路系统散发出去.所以磁流体扬声器的散热状况得到明显改善,其额定功率也就有了大幅度提高,磁性液体的存在还增强了扬声器的阻尼性能,从而有效地降低频率特性曲线上的谐振峰高度,使其特性曲线更加平滑.思维稿
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
磁流体式
式扬声器
磁流体
密封技术详解
2024-01-02
3409
陶瓷
扬声器
有哪些特性?陶瓷
扬声器
对放大器有什么要求?
2021-04-14
2513
磁流体
发电机工作原理_
磁流体
发电机缺点
2020-01-07
32136
磁流体
发电有什么特点?
2019-10-17
2013
磁流体
轴承的磁场与润滑特性分析
2018-04-17
1410
铁
磁流体
的液压驱动方法
2018-03-30
992
高保真
扬声器
和
扬声器
箱
2010-09-15
1457
同轴
扬声器
,同轴
扬声器
是什么意思
2010-03-31
5352
JBL
扬声器
的选择及应用
2010-01-14
7776
车载高音
扬声器
2010-01-04
2496
扬声器
的种类
2009-09-19
3661
纸盆
扬声器
改为号筒
扬声器
2009-08-17
1495
磁流体
密封的工作原理
2009-05-16
5470
密封间隙对
磁流体
密封能力的影响
2009-05-15
2446
全部
条评论
发送
登录/注册
