最全面的S5.1打摩介绍 一步一步教你成为摩机高手
最详细的S5.1摩机详解 二十余副图片尽显打摩奥秘
超级菜鸟的终极指南 S5.1摩机的必读资料 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0>
作者: 欧 文
发表时间:2005年1月
版权所有:钟祥人民广播网城市边缘BBS
授权漫步者BBS、驱动之家社区、Cnbeta开发论坛刊载
未经许可不得转载
S5.1多媒体音箱作为漫步者顶级S系列的头号作品,不仅有杰出的音质表现,还具备近乎完美尊贵的造型。(见图1)
(图1):漫步者S5.1多媒体影院系统
主要特点:
570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 真正影院级功率推动,采用大功率环牛,输出功率共达240W(90W+25W*6) 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 低音炮独立两腔式结构,33mm厚双层侧板 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 5只卫星箱(/中置)按THX、杜比Digital(AC-3)精神设计,全部采用两分频 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 8英寸铝音圈高强度低音单元,丝绢膜液磁球顶高音单元,4英寸皮边复合纸盆中音单元 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 无线红外遥控,微电脑数字控制系统,精密数字电位器能够精确到1dB 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 开关机音量淡入淡出,断电记忆,高亮度荧光(VFD)显示,多功能状态指示 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 独具6.1声道后级攻放,可扩展升级为杜比EX等6.1系统 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 杜比Digital(AC-3) Ready、DTS Ready型,方便接驳外置解码器 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0> 顶级配件,全部镀金色音频插头、插座,高纯度铜音箱连接线
2004年10月,文者欧文在当地漫步者网络公布的经销商处,以1380元购得S5.1,为最新版本V220A。经过一个月的煲箱之后,欧文根据漫步者论坛的介绍,并取得论坛朋友AWEN、梦幻之林等朋友的技术指导和帮助,开始了S5.1的打摩。在此,对这些朋友的无私帮助表示感谢! 正因为文者和大多数S5.1使用者一样都是“电盲”,不懂电子,不懂焊工,能够理解大多数S5.1用户急于打摩而无从下手的打摩心切。所以本文力求以最简洁明了的语言,最详尽的图片详解,为S5.1使用者提供最科学、最实用、最简便、最节约的打摩技巧。分为发烧初哥、、轻度发烧、中度发烧、骨灰级发烧四大级别的打摩方法,并对两个新老版本V210A、V220A的S5.1打摩进行了区别讲解,以供大家打摩时借鉴参考!
在讲解打摩S5.1之前,首先要确定你的S5.1究竟为老版本还是新版本(新老版本打摩方法基本一致,仅有些微差别)。现在市场上销售的S5.1基本都是优化后的新版本,保留了S5.1的优良特性,并优化了功放电路板,采用前后级独立板块,前级使用双面板工艺,表面分装三菱M62446作为前级电子音量、均衡处理。在这里告诉大家简单的辨别方法: *控制面板鉴别:打开音箱的电源开关,按前控制面板的“POWER”键,然后再同时按住“FUN”和“-”键,显示出来的是音箱的版本号“VER 220”,同时,主音量调节数字最大能达到80,就是新版本!如果显示出来的是音箱的版本号为“VER 210”,同时,主音量调节数字最大只能达到40,那么就是老版本的S5.1了! *拆机辨别:欧文虽然没有拆过老版S5.1,但根据烧友们的交流,以及查阅大量的技术资料,对老版有一定认识。区别之一,老版前极放大版为红色,而老版为绿色(见图3新老版本的比较图),这是凭视觉最简单的辨别方法;区别之二,老版本只有2只运放,而新版有5只运放(详见打摩运放部分的介绍),这可能时新版本升级较大的改动;区别之三,新老版本的功放电路板有一定差异,如老版本的大电容部分为两排4颗排列(见图11),而新版本的大电容为一排4颗排列(见图12)。 *关于新老版本S5.1的个人感觉:新老版本的大体差异主要在内部电路部分,其次在低音扬声器单元有所差异(见图16)。新版本在很多方面大大优于老版本,功能及音质有一定提升,明显优于老版S5.1。但在用料方面,可能出于成本考虑,老版本的S5.1一些电子元件的用料要优于新版本。
一、发烧初哥打摩方法:
换运放、加吸音棉。(需最低花费60元)
(一)、换运放。 更换运放是最直接有效,也最节省的方法。 运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路,简称运放。漫步者S5.1新版共采用了5只德州产NE5532运放,老版采用了2只NE5532运放。NE5532当年号称“运放之皇”,价值约2-5元/只。其声音特点总体来说属于温暖细腻型,驱动力强,但高音略显毛糙, 低音偏肥。对于这一点,大家经过打摩前后的比较就很清楚了。这也是打摩的主要一步!随着科技的发展,更多更高性能的运放已经远远超过NE5532。在这里欧文建议大家采用OPA2604和AD827JN(注:均为8脚直插式,切勿选用8脚贴片式。贴片式主要用于声卡),并请专业人士更换!
1、运放推荐及比较: AD827JN:这枚是AD公司的较新产品,它原本是为视频电路设计的,所以它的增益带宽达50MHZ,SR达到300V/us,是目前市场上电压反馈型双运放的顶级货,一般的运放难望其项背。 其特点是:延伸非常好,解析力高,高频华丽,中频纯厚,低频下潜和力度都不错,音场向前后左右拓展,有了凹凸感(这一点比其它运放强),速度快,动态好,感觉很大气,初换上此运放后确实有让人为之一振的感觉。但久听之下,也发现很多问题,1虽然三频段、音场很宽,气势足,大开大合,但总感觉结构有点松,不够紧溱,2人声部份一般,有时大动态时,人声被配乐声淹没3不够细腻,属于激情有余而柔情不足,4音乐味不够。 不过很多的人喜欢这种风格。当然买两片来换换口味听还是可以的,按我的感觉,用在AV功放上看DVD大片应该很适合。鉴于其音乐方面表现的不足及不耐听的缺点,所以建议大家把它用在S5.1的低频部分,表现不错。 OPA2604: 胆味运放OPA2604是专为音频而设计的专用运放,音色醇厚、圆润,中性偏暖、胆味甚浓,是被誉为最有电子管音色的运算放大器。感觉象5532的升级版,各方面都有很大提高,解析力不错,音乐味更好,有胆味,声底属于较纯厚且有点刚性,综合素质很不错。特别适合音乐的表现,所以建议大家把它用在S5.1的主声道部分。 下图:两款运放(塑封)及运放插座近照 570)this.width=570;" align=absMiddle border=0>
一般运放型号的封装分为金封、陶封和塑封,一般来说金封、陶封的质量较好,塑封的品质稍差,但也相对便宜很多。至于如何选用,根据大家的经济能力。欧文建议大家选用塑封的就可以了,毕竟S5.1并非真正的HI-FI音响。 题外话:我网上结识的烧友VIERI可谓骨灰级烧友,居然使用了2只AD827AQ,要知道AD827AQ可是运放极品,可是军用品啊,99元一只哦!真烧!!!
2、更换方法:
*新版S5.1的运放更换: 新版V22OA的S5.1一共有5只运放负责声音的运算放大,分别分布在2块电路板上面(见图2)。其中有4只运放在前级电路板部分(见图4),1只运放在功放电路板部分(见图5)。对应两块电路板上的编号,IC101是SW,N通道,IC102是前置左右声道,IC103是后置左右声道,IC104是前后中置声道. 在功放板上的IC501是低音放大通道。 发烧初哥只需选用1只OPA2604,2只AD827JN即可(若用拆机件,只需60元)。OPA2604用在IC102前置左右声道,2只AD827JN分别用在IC101和IC501低音通道。 中度发烧友以上的级别,需要3只OPA2604,2只AD827JN(若用拆机件,需100元)。3只OPA2604分别替换IC102、IC103、IC104,2只AD827JN分别用在IC101和IC501低音通道。 *老版S5.1的运放更换: 老版V210A的S5.1只有2只运放负责声音运放,也分别分布在2块电路板上,每个电路板上各1只。前级电路板上1只的编号为R218(见图3中老版电路图),功放电路板1只,编号为IC203。 老版本的S5.1更换运放相对简单,毕竟只有2只运放。这可能也是漫步者S5.1升级为V220A的重大改动之一。只需把R218位置的运放直接替换为OPA2604,把IC203位置的运放替换为AD827JN。
(图2):S5.1内部电路图
(图3):新老版本S5.1前级放大板的差异对比 (注:下图中老版本电路板已经烧友打摩部分电子元件,并非出厂时原样)  (图4):前级电路板上换后的运放
(图5):功放电路板换后的运放
更换时,建议大家购买几只8脚镀金运放插座,把插座直接焊上,再插上运放(见上图)。一来防止价格不菲的运放焊坏,二来大家还可以方便的插拔运放,对比不同运放的风格,选择适合自己听觉的运放。
3、价格及购买: 这两种运放一般不易寻觅,据欧文了解,除广州容易寻找,其他地方极难找到,只有依赖邮购。故根据自己的两次购买经验,推荐大家两处放心邮购的地址: 福建三明精诚电器经营部运放资料及价格:http://www.jcdq.net/cpfl/default.asp 福建三明精诚的运放为拆机件,经济实惠,质量也有保障,可以放心使用。他们的OPA2604每只14元,AD827JN每只20元,特快专递费为20元。 汕头市原音电子有限公司运放资料及价格:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?id=84 汕头原音电子的运放为全新件,他们的OPA2604塑封每只26元,AD827JN每只35元,特快专递费为30元。 至于大家选用全新件还是拆机件,根据大家的实际情况决定。欧文推荐大家选用拆机件,经济实惠,质量也有保障。况且摩机的本意,就是花最少的钱,打摩出最佳的音效。以上2家公司的运放我都邮购过,大家可以放心邮购订货!
(二)、加适量吸音棉或海绵。 S5.1音箱原本吸音棉不足是一大缺陷。特别是低音炮低音棉严重不足,导致低音混浊,沉闷压抑,低音放的太开,收不拢,音量或动态稍大就发糊。加适量吸音棉可以改善部分音质。 建议大家选用吸音棉或者15MM的家具用高密度海绵。因吸音棉不好找到,欧文选用了15MM海绵,在图8卫星箱加装分频器的图片中大家可以看到。 加吸音棉一定要适量,加多或加少均不合适。加装多少要反复试听,直到你自己认为合适为止,请相信你自己的耳朵!
二、轻度发烧打摩方法:
换二分频器。(需另最低花费40-100元)
1、分频器选型。
建议采用佳讯牌L-280二分频器(见图6)。口碑不错的佳讯音响出品的L-280,扎实的用料,包装精美,分频点为3300Hz。佳讯L-280正品每盒2只分频器,因各地价格差异,其售价一般为每盒(2只装)30-45元。如果超过45元,就是碰上了JS(奸商)。本人就是在JS处以55元/2只购得,后来在武汉市才知道它的真正价格。有条件的朋友也可以选择惠威等大厂生产的高档分频器。佳讯L-280生产厂家的网址:http://www.kasun.com.cn/
(图6):佳讯L-280外包装及元件图
2、更换方法。 详见图7、图8: *在卫星箱上用螺丝刀取下4寸中音单元(不需取下高音单元),把中音单元从连线上焊下; *焊下原本用作分频的红色电容(电容样式见图9); *焊下右下部原本连接高音的1根连线; *将保留的一根连线,金线接佳讯L-280的输入正极,银线接负极; *高音单元接金线接正极,银线接负极,对应焊接在佳讯280的高音部分; *低音单元另外找一根连线,如上焊接在佳讯280中音部分。 *因焊接好的分频器不易固定在箱体,建议铺一层吸音棉在箱体底部,将分频器直接放置在吸音棉上,以防止震动的噪音(见图8)。
(图7):打摩前的分频电容及焊接方法
(图8):打摩后的二分频器
3、加装分频器后的音效变化: 加装分频器后,卫星箱高音和中音分离彻底,音质焕然一新,解决了S5.1音质混浊,高低音分离含糊,没有层次感的问题。 发烧初哥只需更换主卫星箱的分频器即可,需要1盒(2只)。 中度发烧极以上的烧友,可以把5只卫星箱全都加装分频器。
三、中度发烧打摩方法:
更换滤波电容。(需另最低花费48元)
主要是将原来2只4700UF/50V和2只4700UF/35V的电容(见图9),统一替换为10000UF/50V或者10000UF/63V大电容(见图14、15);如果追求更佳音质,可以在每个大电容上并接1只0.1UF/50V或者0.1UF/63V的小电容(见图12)。若不嫌麻烦,此步可以自己独立动手完成。
(图9):换下的各种元件。上排就是4颗大电容
1、电容的选用与邮购: 一共需要4只型号为10000UF/50V或者10000UF/63V的大电容,以及4只0.1UF/50V或者0.1UF/63V的小电容。建议大家选用名牌电容。 大电容请选择: *目前世界最好的电容是ELNA高速补品电容,品质最佳,是公认的最发烧电容,价格也是其他品牌电容的数倍。每只价格在33-48元。原音电子有邮购:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?page=8&id=57 *日本红宝石电容,每只价格15-20元。原音电子有邮购:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?id=61 *Nichicon电容,每只价格13.5元。原音电子有邮购:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?id=64 *ELNA普通品电容,每只价格21元。原音电子有邮购:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?page=3&id=65 *日产电容,每只8元。原音电子有邮购:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?page=2&id=67 小电容请大家选择: *ERO聚丙电容,每只0.70 元。 原音电子有邮购:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?page=2&id=71 *威玛(WIMA)聚丙电容,每只价格0.10-0.20元。原音电子有邮购:http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?page=2&id=69 欧文所在地只能找到日本化工这个全球电容生产量及销量最大企业的电容,所以选择了日本化工10000UF/63V电容4只,每只12元。好在这款电容是105摄氏度、AUDIO(音频)专用电解电容,效果也不错。0.1UF/50V的小电容,欧文在本地没有找到名牌的,又懒得再次邮购,只好用普通小电容并接了(不是好的名牌,一块心病啊)。大小电容的焊接均由欧文本人自己动手完成(花15元买得一只烙铁),所以焊工极差,大家不要见笑。尤其是小电容的焊接,刚开始不知道把2只长脚完全按入后再焊,所以有一只脚显得特别长。^_^不过自己动手完成,也是一大乐趣。 特别说明:有朋友在与我打摩交流中问及,0.1UF/50V小电容能否与10000UF/63V的大电容并接,是否会烧坏电路?对于这一点,给大家一个肯定的答复:不论选择50V还是63V,只要是4只一样的大电容,都可以并接50V或63V的4只一样的小电容。也就是50V大电容可以并接50V或者63V小电容,63V大电容也可以并接50V或者63V小电容,不会有任何问题,更不会烧坏电路。 题外话:欧文在网上请教打摩S5.1经验时,曾请教QQ名为梦幻之林的朋友的热情帮助,他让我明白了外接连线解决安装大电容的问题。他加装电容时,一共买了6只10000UF/50V的日本红宝石电容,请专业人士安装时,恰巧安装人员也是烧友,原本计划安上4只即可,谁知那烧友建议全安上,结果焊上了6只大电容,强啊!(见图10)
(图10):老版S5.1内部电路图及烧友更换的6只大电容
2、电容的更换方法: 在S5.1功放电路板上面(最大的那块),可以找到4只黑色的电容。很容易找到,最大的那4颗就是(见图9)。新版S5.1的大电容为4颗并排整齐排列,如图12中小电容根部还可以清晰的看到原大电容用热溶胶封闭的痕迹。而老版S5.1的大电容为2排4颗成正方形排列(见图11)。
(图11):老版本的功放电路板及大电容排列
(图12):新版本S5.1焊下大电容的排列位置及并接上的小电容
具体更换步骤为: *焊下2只4700UF/50V和2只4700UF/35V的电容;(见图9) *在原电容位置焊上0.1UF/50V——63V的小电容;(见图12、图13) *因为10000UF的电容个头太大,电路板容纳不下,所以不能直接焊上。需要在背面的电路板上先焊接4根连线,用音箱的金银线即可。然后在金银线的另一端接电容正负极!(见图13、图14) *为防止电容接头及连线接触而短路,将电容用绝缘胶带将所有接头缠好(见图15) *放置安装时,直接放在箱体的空档中,然后还原后盖板。(见图2)
(图13):大小电容分正面、背面分别焊接
(图14):背面先焊上连线,连线再接大电容
(图15):缠上胶带的4颗日本化工电容
3、更换电容后的音效变化: 小电容并接大电容,主要是为了提高高频的解析力,使声音更加通透。而加大电容,主要使人声更加醇厚,低音更加紧凑有力!极大解决了S5.1低音混浊、松散的问题!
四、骨灰级发烧打摩方法:
更换扬声器单元(需另最低花费196元)
扬声器单元是整只音箱的灵魂,更关系到整只音箱的好坏。可以这么说,扬声器单元的素质决定了整个音箱素质的80%,这句话毫不夸张。但把更换扬声器单元作为打摩S5.1的手段之一,很多朋友持反对态度,认为失去了打摩的意义,还不如重新购箱了。对于这一点,欧文不主张大家都去换扬声器单元,所以把它的打摩列入骨灰极发烧之列,为那些完成所有S5.1打摩之后仍高烧不止的烧友提供一些借鉴,呵呵! 严格来说,漫步者S5.1的扬声器单元素质还算中上乘,表现力较好。总体来讲,高音还不错,对此欧文没有提供高音的打摩推荐。中音还不够细腻,若有一对金耳朵,加上米够多,可以考虑换掉。特别推荐的是低音单元的更换,因为作为S5.1的灵魂部分,其低音表现不够让人满意。动态不足,下潜不够等等毛病是大家公认的。还有就是其4寸中音及8寸低音及其难煲,煲箱相当一段时间仍不能让人满意,还是半生不熟的样子。经过欧文更换惠威1对4寸S4N中音及惠威1只8寸SS8II低音比较,好单元就是好单元,不经煲箱就有不俗表现。
(图16):新老版本S5.1八寸低音单元对比
(一)、低音炮采用惠威 SS8II 推荐更换惠威SS8II替换原漫步者S5.1单元。其额定阻抗为 5Ω ,谐振频率为 32Hz, 额定功率80W,最大功率160W ,灵敏度(2.83v/1m)为 90dB ,振动质量达到 29.5g 。功率参数及外圈尺寸与漫步者低音一致,螺丝安装孔也完全一样,可以直接替换,不需任何改动! 建议大家在更换单元前,一定要寻找合适的试音音乐,并且反复视听,记住原来漫步者低音单元的特点,然后再比较更换后的音效情况。在这里欧文向大家推荐《炎黄第一鼓》为最佳的低音试音音乐,不过这个音乐极难下载得到。或者寻找下载容易寻找的《惠威试音牒》,其中大概第7首是《炎黄第一鼓》中精华部分《鼓诗》的一个片断,推荐大家最好下载APE格式的。更换前后的音效和动态,大家可以找到鲜明的对比。 高灵敏,大振动是SS8II的主要特点。欧文安装惠威SS8II后,感觉动态猛烈刚柔并济,远非漫步者单元可比。将手放在单元10-15厘米处,可以感觉到声浪冲击的感觉,还可以看到低音单元强劲的、规律的振动,这是以前单元无法比拟的。建议听音环境小于15平方米的S5.1拥有者,可以不考虑更换单元,因为其动态让人窒息,会让人反而有不适应感哦。
(图17):惠威八寸低音单元SS8II
(图18):欧文更换的惠威SS8II
(图19):烧友VIERI更换的惠威SS8II
惠威 SS8II 售价为196元,在生产厂家可以邮购。 资料详解: http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=211 还有烧友推荐更换惠威SS8IIR低音单元,防磁性更好,但有烧友反映S5.1好像驱动不了的样子,并说惠威网站关于SS8IIR的技术参数有出入,所以驱动不了。欧文对此没有进行比较,也未核实,所以无法给大家明确的意见。还有烧友认为南鲸的单元也可以,但欧文认为南鲸较惠威而言,档次差的太远。对于S5.1的灵魂部分,建议大家下点功夫,会有很大收获的!
(二)、4寸中音更换惠威S4N或惠威B4N 1、惠威S4N 惠威S4N 额定阻抗8Ω,谐振频率68Hz,额定功率20W,最大功率40W ,灵敏度(2.83/1M)为 86dB , 振动质量5.2g 。惠威S4N官方报价每只120元。厂家资料介绍:http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=242 (图20):惠威S4N中音单元
(图21):欧文换上的惠威S4N中音单元
 2、惠威B4N 惠威B4N 额定阻抗8Ω,谐振频率 56Hz ,额定功率 25W , 最大功率 50W ,灵敏度(2.83v/1m)为85dB ,振动质量 6.8g 。惠威B4N官方报价每只146元。厂家资料介绍:http://www.hiviresearch.com/product/htm/view.php?id=258
(图22):惠威B4N中音单元
(图23):烧友VIERI换上的惠威B4N中音单元
对于选择S4N或者B4N,欧文没有购买B4N进行比较。请教漫步者BBS技术灵魂人物、打摩高手AWEN,认为S4N的20W功率比较适合漫步者的功放功率,B4N单元25W的功率稍嫌大了点,加之欧文觉得S4N黑色的单元颜色与整体色调更加协调,而B4N单元金黄色颜色不大一致,所以选择了S4N。 对于S4N和B4N的选择,大家可以自行决定,因为其外圈大小尺寸正好吻合,在安装上没有任何问题。在S5.1的推动上也绝对没有问题,因为欧文结识的几个烧友使用了S4N和B4N,反映都不错哦!主要看大家的喜好了。
写在最后:经过4个整天的写作与整理,并不断增加资料和图片,终于完成《欧文谈打摩S5.1》一文。作为一名逐渐发烧的烧友,深知烧友们高烧不止的感觉,特别是能够理解发烧之后苦于无知而无法下手的痛楚,因为文者欧文正是这样经历过来的。为了打摩S5.1,欧文疯狂的查阅了所有网上能够查阅的资料,也请教了无数打摩高手,还结识了许多志同道合的烧友,得到很多的支持和帮助!正是这些宝贵的经验,积累了打摩经验。虽说也走了一些弯路,但也顺利完成S5.1的全面打摩。针对目前尚无全面透彻讲解S5.1打摩的相关技术资料,欧文决定整理此文,献给那些发烧中的同道们!若仍有不解之处,可以通过EMLL:ZXDT@SOHU.COM,或者QQ:1438800(通过验证时请说明是S5.1烧友)与欧文取得联系,我会尽力给大家以力所能及的帮助! 欧文撰写此文,并非卖弄,也非爱显,相信很多朋友有比我更渊博的知识,只是无暇顾及。而欧文恰巧最近空闲时间多点,有精力收集整理;恰巧是记者出身,有一定文字功底;又恰巧懂点图形处理,知道简单的图片设计;还恰巧还是一个网站的总版主,又上传图片的权限和空间。。。。。。所以才有此文献给大家!希望此文能给大家一些借鉴和帮助!祝大家打摩愉快!成功!
欧文 于2005年1月19日
举报投诉
