有源音箱的技术参数
音响技术
157人已加入
有源音箱的技术参数项目众多,对读者选购和使用最有意义的有以下几项:
  1:功率
  功率可以说是最有意义也最没意义的一项参数,说它最有意义,是因为它直接决定了音箱的最大有效输出声压级(通俗地可以理解为最大音量)和低频质量。而说它最没意义,是因功率参数有十几种之多,而目前市场上不少厂家都将“峰值功率”这一概念极度地滥用了,使得本来非常重用的参数变得毫无意义。
  与有源音箱有关的功率参数,主要有以下几种:
  (1)功放部分:功放输出功率是各项参数中变化(或称猫腻)最多的一个,因同一功放因测试方法不同而测出的输出功率不同,常见的有以下几种。
  ●额定输出功率:指功率放大器在额定总谐波失真范围内,能持续输出的最大功率,也可称为有效值功率或均方根值(RMS)功率。
  ●峰值功率(P max):由于正旋波交流电压的最大值为有效值的1.414倍。因此,峰值功率(P max)为均方根值功率(P rms)的两倍。
  ●音乐输出功率(MPO):指在输出失真度不超规定值的条件下,功率放大器对音乐信号的瞬间最大输出功率,简称MPO。
  ●峰值音乐输出功率(PMPO):指在不考虑失真条件下,功率放大器所能输出的瞬间最大功率,峰值音乐输出功率一般为均方根值(RMS)功率的5-8倍。
  对于用户来说,以上几种输出功率中唯一真正有意义的是额定输出功率,只有在这一功率下,功放可以连续不(低)失真地输出音乐信号,这是实实在在的功率,数值一般不大。由于输出功率和成本直接相关,很多中低价位音箱若以(RMS)计算,其输出功率实在小得可怜,对不懂行的顾客缺乏诱惑力,因此很多厂家对对额定输出功率持回避态度。这几种功率中,最无聊的就是峰值音乐输出(PMPO)功率,它的测试条件是放宽对失真的限制和极短的瞬间(通常以毫秒计)。而事实上,谁能忍受不计失真地声音,又有哪种音乐只持续几毫秒呢?因此,对于实际使用来说,这种功率毫无意义,却被奸商疯狂地滥用,难怪有人将其戏称为JS(奸商)功率。
  目前绝大多数有源音箱均使用功放集成电路。因此,若想了解有源音箱的最大输出功率(指功放部分,不包括电源),只需查明所使用的功放集成电路的型号即可。以下列出一些常用功放集成电路的参数,可供参考:
型号功率(w)/失真度/阻抗(Ω)功率/失真度/阻抗生产厂家推荐度(5星)
TDA1521/261612 x 2 / 1% / 815 x 2 / 10% / 8Philips★★★
TDA2030A12 / 0.5% / 818 / 0.5% / 4ST★★
TDA726910 x 2 / 10% / 8 ST★★★
TDA73706.5 x 4 / 10% / 4 ST
TDA729470 / 0.5% / 8100 / 10% / 8 ★★★★
LM187520 / 0.015% / 825 / 1% / 8NS★★★★
LM187620 x 2 / 0.1% / 8 NS★★★
LM388650 / 0.1% / 868 / 0.1% / 4    NS ★★★★
    注:ST原厂TDA2030A是相当不错的功放IC,但多数厂商使用的是其兼容型号,音质和可靠性不如原厂产品,所以在推荐度上只给两颗星。
  (2):扬声器额定承受功率:功放有再大的功率,扬声器不能承受也是白搭。这也是制约有源音箱实际输出功率的重要因素。
  (3):电源有效输出功率:通常指电源变压器的额定输出功率,这是一个非常重要的参数。因绝大多数功放集成电路工作在甲乙类状态,功放的输出功率一般不会超过电源输出功率的70%。
  对于有源音箱系统来说,它的输出功率由以上几种功率中最小的一个决定(典型的瓶颈效应)。如果找不到更多资料,也可根据音箱的价格来估算其有效输出功率。根据经验,中低档(500元以下)有源音箱的有效输出功率一般不会超过其售价的十分之一(单位为瓦,挨宰不算),高档(500元以上)有源音箱的有效输出功率则一般不会超过其售价的十五至二十分之一。这个经验值在大多数情况下是比较准确的,因为赔本的买卖厂商是不会干的。对于一般多媒体应用,每声道有5-10瓦功率音箱就基本够用,若对音质有较高要求,建议选购每声道有20瓦以上的有源音箱。
  2:信噪比:
  信噪比是指功放最大不失真输出电压于残留噪声电压之比,其单位为分贝,是反映有源音箱噪声大小的参数,同时也是反映有源音箱厂家设计和制造水平的重要标志。噪声低的音箱也许不一定好听,但噪声大的音箱一定不好听。信噪比至少要达到75分贝以上才能有良好的重放效果,选购时可以拔掉信号线并将音量开到最大,若20厘米外基本听不到噪声就可过关。
  3:频率范围:
  人耳能够直接听到的声音的频率范围大约为20-20000Hz,以当今的扬声器技术水平,高频达到20000Hz已经毫无问题,但低频端要不失真地延伸到20Hz是非常困难的,大多数中低档有源音箱的频率范围大约为100-16000Hz,较高档的有源音箱的频率范围可达50-20000Hz。一般频率范围达到80-16000Hz的有源音箱即可胜任普通多媒体应用,若对音质有较高要求或用于电影欣赏,建议选购低频下限能够延伸到40-50Hz,高频可平直地延伸到20000Hz的有源音箱。频率范围的参数可以从产品的宣传资料中查到,但部分厂商的指标严重不实,一些仅一二百元的音箱也敢将频率范围标到20-20000Hz,而事实上能平直且不失真地重放这一频率范围的音箱全世界也找不出几对,因此不必当真。读者可在选购的时候带一些高低频比较丰富且自己比较熟悉的唱片进行试听判断,也可采用带标准频率信号的测试CD或测试软件如“Davids Audio Sweep Generator”或短歌行的“Audio100 Audio Tester”音频测试者软件进行测试。
