登录
多媒体音箱的改造升级
电子工程师
2006-04-17
4877
加入交流群
音响技术
159
人已加入
+加入圈子
现在市场上的多媒体音箱一般都是箱体材料单薄,扬声器单元素质不佳,分频点设置不合理,功放电路元件用料不足,采用的功放运放IC性能不济、变压器输出功率不足等等,以上都是常见问题。其实对这类音箱,可以自己动手改造升级。
一、加固箱体
对箱体加固和加吸音棉是行之有效的办法。
木质音箱箱体的材料一般是中密度纤维板,可以用同样的材料为箱体进行加固。加固又分加固横梁和加固边角,对共振不很严重的音箱可以在中低音扬声器所在位置的侧边内部,也就是扬声器正面看进去的左右两边的箱体上,粘贴上12cm2到20cm2的纤维板加固块。共振较严重还需在箱体的四角和上下部的内侧面部粘贴纤维板材加固块(条)。四角的加固块要和箱体的边角贴紧,而上下部加固条的长度由箱体宽度而定,宽度约2厘米,贴于箱体的上下面板的内部中间位置。粘贴介质使用白乳胶。经以上改造后,箱体应可以明显减轻共振现象。
同时,可在箱体内扬声器后衬适当厚度的吸音棉,以布满箱体内部侧面板和后面板为准。粘吸音棉的目的是消除低音沉闷的现象,可以增强低音扬声器的动态响应。
二、密封
扬声器在振动发声的时候,前后侧声波的相位是相反的。为了避免扬声器前后侧产生的声波互相干扰、抵消,在设计音箱的时候就需要把扬声器后侧产生的能量密封在箱体内。
密封的问题在低音炮上表现较为突出。低音炮的内部为两腔式设计,使用隔板分隔,低音扬声器安装在隔板上。如果隔板四周的缝隙过于明显,就会影响两腔之间的密封性,导致低音表现混浊。解决方法以堵上缝隙为简单原则,用易得的材质如软纸巾、棉花等塞住缝隙就可以带来明显的改善,而使用热胶枪等封堵显然是很彻底的办法。
三、屏蔽扬声器
由于多媒体音箱离显示器较近,而扬声器上的磁铁极易造成显示器的磁化。有必要给扬声器加屏蔽,使之漏磁减少,减少对显示器的干扰。
四、加装分频器
多媒体音箱大多没有加装分频器,仅是在高音扬声器上串联一只电容。改进办法是加上合适的分频器。一般可将高低音单元间串接的电容去掉,加上独立的分频器。分频器可以选用蓝鲸系列的,价格大概几十元。
五、更换音频连接线
厂家提供的音频连接线只是普通的电线,线径细,线损较大,容易造成杂波干扰,最好将之换成含铜量高的音响专用线。
最后,还应检查一下箱体内部功放的散热情况,应增大功放的散热片面积,最好能将散热片引出箱外,这样效果较好。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
改造升级
多媒体音
多媒体
教室
升级
改造
?广凌科技助您数字化
升级
2022-07-05
1502
多媒体
音箱
电路图
2022-02-07
1748
多媒体
音箱
蓝牙怎么连_
多媒体
音箱
怎么连接电脑
2020-09-07
15565
多媒体
音箱
的连接方法_
多媒体
音箱
怎么用
2020-09-02
36542
多媒体
音箱
没有声音怎么办_
多媒体
音箱
怎么连手机
2020-09-01
11933
多媒体
音箱
制作图解
2018-09-18
11472
自制
多媒体
有源
音箱
2012-08-20
8714
多媒体
音箱
故障检修方法
2011-03-18
6527
音箱
多媒体
音箱
知识
2011-02-26
4333
多媒体
音箱
常见故障维修方法
2010-09-03
13066
USB
多媒体
音箱
电路图
2010-09-02
11341
小型
多媒体
有源
音箱
的设计及实现
2010-06-01
1820
多媒体
有源
音箱
电路图
2008-01-31
12300
多媒体
音箱
新技术
2007-03-08
1344
全部
条评论
发送
登录/注册
