登录
音箱功率的两种标注方法
电子工程师
2006-04-17
3044
加入交流群
音响技术
159
人已加入
+加入圈子
音箱音质的好坏和功率没有直接的关系。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,感觉上就是音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。美国联邦贸易委员会于1974年规定了功率的定标标准:以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz范围内谐波失真小于1%时测得的有效瓦数,即为放大器的输出功率,其标示功率就是额定输出功率。通常商家为了迎合消费者心理,标出的是瞬间(峰值)功率,一般是额定功率的8倍左右。 试想同是采用PHILIPS的TDA1521功放芯片(最大的额定功率30W,THD=10%时),而某些产品上标称360W,甚至480WP.M.P.O.,这可能吗?有意义吗?所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。音箱的功率由功率放大器芯片的功率和电源变压器的功率两者主要决定,考虑到其他一些因素,可以算出如果变压器的额定功率是100W的话,它实际能顺利带动的功放芯片的功率要在45W以下,所以通过算音箱变压器与功放的功率关系也可以验证音箱的实际额定功率是否能达到标称值。音箱的功率不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平米左右的房间来说,真正意义上的60W功率(指音箱的有效输出功率30W×2)是足够的了,但功放的储备功率越大越好,最好为实际输出功率的2倍以上。比如音箱输出为30W,则功放的能力最好大于60W,对于HiFi系统,驱动音箱的功放功率都很大。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
标注方法
利用低
功率
以太网节电的
两种方法
2022-11-02
708
两种
LED驱动模式的功能及使用
方法
2022-08-26
5360
两种
电路中电容容值计算的
方法
2022-08-10
13263
混频器变频损耗的
两种
测试
方法
2022-07-04
6669
1.3
两种
运行 Python 程序
方法
2022-02-16
1551
掌握原理图输入以及Verilog的
两种
设计
方法
2021-11-08
1929
突发
功率
测量的
两种方法
2019-06-10
1949
两种
阻抗匹配
方法
讨论
2019-06-03
2408
PAD贴片电阻识别
标注
方法
2018-12-24
2778
为什么
功率
电感有
两种
额定电流?
2017-06-10
4002
为什么CAD中
两
个
标注
使用相同的
标注
样式但
标注
形式却不一样?
2012-10-22
2904
音箱
功率
的
标注
方法
2010-04-01
2261
电池电量的
两种
测试
方法
2010-01-16
4822
基于LabVIEW的Modbus协议
两种
校验码的实现
方法
2009-10-13
5056
全部
条评论
发送
登录/注册
