登录
音箱技术指标的解读与应用
电子工程师
2006-04-17
1750
加入交流群
音响技术
157
人已加入
+加入圈子
下面以法国劲浪907Be书架箱为例:
1、承受功率:90W
2、频率响应:50-37KHZ-3dB
3、称称阻抗:8欧
4、灵敏度:89dB
5、净重:12kg
6、体积:H×W×D 420×231×348
①承受功率90W,指谈箱非线性失真不超过规定值(一般为1—5%),可连续工作馈入的平均功率,也称额定功率,它是动态指标。在实际使用中,尽量不要长时间工作在90W以上,但短时间是容许的,也是不可避免的,因音频信号中含有大量的焠发信号。特别有些CD试音碟,瞬间动态极大,往往超过正常信号N倍。有不少初哥们,用<阿姐鼓>来试低频,往往将功放音量旋至接近或超过12点位置,常造成打底、拍边现象,甚至烧毁喇叭,要特别注意,尤其对进口书架箱,它们一般过载能力不是很强。(主要出于商业考虑,承受功率越大,价格相对就越高)。国产的相对要好一些,由于长期受计划经济影响的延续和国人较诚实的态度,留有的功率余量要大一些。如“飞乐……南鲸等”。不过也不要怕,音箱必竟是来用的,不是看的,短时间2倍于额定功率没有问题,最高可达到4倍(极短时间内)。
一般平时欣赏音乐音量控制在3-10W就可以,10W是什么概念,你可用万用表,测一下功 放输出红黑二端,交流摆幅至9-10V(指8欧音箱时),那时的输出功率就在10W左右,计算方法:交流电压(V)的平方除以音箱阻抗(欧)等于功率(W),此时响度已经能感觉到低频的震撼了。
②频率响应:(50-37KH2-3dB)也称有效频率范围,是指给扬声器加以恒定的信号。由低频到高频所辐射的声压随频率而变化的特征曲线,国际电工委(IEC)规定,平均声压级降低10dB作为扬声器的有效频率范围,现在看来这一标准太低了,现在的厂家标准大大高于此标准。
如果音箱频响中不注明负多少dB,那么频响指标就毫无意义,劲浪所标出的很清楚是-3dB,反映出该箱有着一条极为平坦的频响曲线,就单项指标而言,它的重 放音质一定不错。反之,有些进口箱也可标准-6dB,低档货标-10dB,有的干脆不标故意来迷感人。同一音箱所标注的频响,因下降分贝值不同,数值也将不同,
如劲浪箱:50-37KHZ-3dB
也可以标:45-40KHZ-6dB
更甚者标:38-42KHZ-10dB
干脆不标:32-37KHZ
所以看频响指标,一定要注意下降分贝值,才有参考意义(前面50HZ数代表低音频率越低越好,后面37KHZ代表高频率,越高越好。此款劲浪907Be音箱,标准严谨,指标颇高,性能肯定不错。
③阻抗8欧,扬声器实际阻抗是具有随频率变化的特征,称为扬声器阻抗特征,它在低频共振频率f0时呈最大值。待过了共振频率f0频率逐渐升高时,阻抗会出现一个最小值这时的阻抗就称为额定阻抗,这句话可能不好懂,说通俗一点就是在低频共振频率上升拐弯处时的对应阻抗,就为额定阻抗。它一般是音圈直流阻抗的1.05-1.1倍,如8欧额定阻抗,实测音圈直流电阻在7.2左右。阻抗多少欧并不影响音质,只是给配功放时作为参考值。一般家用音箱在4-16欧之间,选择8欧较好,尤其是作中环音箱,将来升级主箱时容易匹配一些,因为AV功放大都不建议你用低于4欧的音箱。
④灵敏度89dB,是表示扬声器电一声换能效率的量化指标,通常用分贝数表示。特征灵敏度就是给扬声器输入IW粉红色噪声电功率时,在距扬声器轴线IM测得的声压级(在消音室里测量)。
灵敏度指标的高低,对选配功放有一定的意义。因行业上习惯定义:每相差3dB,响度也就相差一倍,也就是说在给音箱馈入同等功率时,如90dB的音箱,就要比87dB音箱,所体现出声音响度要大一倍,以此类推,93dB就大2倍……。
市面上常见家用音箱大都在84-94dB之间,我把它们分为三个等级:
①低灵敏度的,84-86dB
①中灵敏度的,87-89dB
①高灵敏度的,90dB以上
在选购音箱时尽量选用中,高灵敏的(87dB以上)尤其是玩AV,一般AV功放功输出功率有限。反之,则必须配大功率AV功放,不然的话推动低灵敏度音箱对(如丹拿,AAD等),为取得某些音响效果,不得不人为加大AV功放的输出,对功放是不利的。当然如真正玩Hi-Fi则另当别论。
⑤净重12kg,好理解,一般音箱越重越好,箱体结实有利于消除共振现象,国际标准重量单位为kg,我国常用公斤来表示。
⑥体积,一般以毫米或厘米计,国际上已有按英寸计,1英寸=2.54厘米,大家换算一下就行了。H代表高,W代表宽,D代表深。
⑦另音箱还有一个重要的失真度指标,一般厂家不愿标出。失真度包括谐波失真,互调失真,相位失真等,常用百分数表示失真度的大小。音箱的失真度一般在2-5%,进口名牌较好的型号可控制在1%左右,厂家不愿标出的原因是与其它音响器材相比,如功放,CD机等,失真度都在万分之几至十万分之几,唯独音箱在百分之几太丢人了。为什么我们常说音箱是音响器材中最博弱的环节,主要是指它的失真度。在电声转换过程中,很难消除一些机械的、几何的、电磁等方面的影响。所以厂家干脆不标出此项指标。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
音箱技术
微分布
技术指标
2022-10-17
518
传感器几个主要
技术指标的
解读
资料下载
2021-04-22
1226
光纤的预端接
技术
与光缆
技术指标
等介绍
2017-10-10
929
发电机转子铜排成型工艺
技术指标的
优化
2017-01-01
726
传感器动态和静态主要
技术指标
详解
2016-12-07
3495
A/D采集芯片1543的
技术指标
和D/A输出芯片5620的
技术指标
是什么
2012-06-11
2489
音箱
的主要
技术指标
2010-11-22
7646
电源
技术指标的
测试
2010-11-14
798
二极管的
技术指标的
定义
2010-08-13
2901
功放三个
技术指标
如何测量?
2010-03-31
16594
声发射仪
技术指标
浅谈
2009-10-22
692
光绘系统的
技术指标
2006-04-16
1054
全部
条评论
发送
登录/注册
