超高压氧化皮清洗机可有效去除钢坯表面的氧化皮
今日头条
1193人已加入
您的热轧钢厂是否还在为去氧化皮而烦恼?
力泰科技资讯:事实证明采用高压水除磷原理去除钢坯表面氧化皮后,除磷效果良好,因为氧化皮导致钢坯表面产生的麻点、凹坑已经缺陷得到了改善,已被广大热轧钢厂所喜爱,力泰科技的超高压氧化皮清洗机就是其中之一。
超高压氧化皮清洗机采用高位水箱改善泵的吸水状态,减少气蚀、净化水质,还具有储水、节约水的功能。根据轧制钢种所需的除鳞压力来设定程序,通过改变高压清洗机电机转数提供除鳞压力所需的流量,从而实现除鳞压力可以在指定范围内任意调节。
超高压氧化皮清洗机是根据轧制坯料的规格尺寸,采用变频控制调整电机工作转速,高压水喷射用循环阀组控制。
当热金属检测器检测到坯料头部时,循环阀组关闭,高压水经喷嘴高速喷向坯料表面,以达到清除坯料四周的氧化铁皮的目的。该种工艺去氧化皮效果良好,减轻了轧辊的磨损以及轧辊的消耗也明显减低,相信该工艺会受到越来越多的轧钢厂的认可以信任。
fqj
