光电开关检测方法与特点
开关器件
181人已加入
光电开关检测方法
(1)500V万用表两块,电阻R×l00Ω、R×l0kΩ档。
(2)选R×l00Ω档万用表表笔接光发射器两端,注意要加正向电压。选R×l0kΩ档万用表表笔接光接收器两端。
(3)将一张黑纸片置于发射器和接收器之间,上、下抽出和插入黑纸片,此时R×l0kΩ档万用表的指针应摆动,其摆动幅度越大,灵敏度越高,不摆动即光电开关已损坏,摆动幅度小,则灵敏度太低。有些光电开关光发射器与光接收器共地,此时要注意两块万用表接线应正确。
光电开关好坏检测方法
常用的光电开关都有4个引出脚,两个是红外发射二极管的引脚,两个是光接纳的光敏晶体管。
首要找出红外发射的两根引脚:因为4根引脚很清楚地能分出相邻的两根引线是一组,可用万用表Rx1k电阻档,在光电开关不受光的情况下,用测正反向电阻的办法,很简单就能找出只要一组有正、反向电阻的引线,另一组引线阻值都是无穷大。这样就可以断定出有正、反向电阻的这两根引线是红外发光二极管的引线并且在正向电阻时,黑表笔接的即是红外发射管的正极。
在无光照射在光电开关上时两根引线都是无穷大的一组即是光敏晶体管的C、E引线,在用万用表Rx1k档红表笔接一根引线、黑表笔接一根引线,然后让光电开关见光,看表针向右摇摆的巨细;再把红、黑表笔对调,再让光电开关见光,记下表针向右摆的巨细,两次测验,有光或无光,万用表指针偏转起伏大的一次黑表笔接的是光敏晶体管的集电极C,剩余的一根引线即为光敏晶体管的E极。
如果能契合上述规则的光电开关即是好的。不契合上述规则的即是坏的光电开关。
光电开关特点:
光电开关由光发射器和光接收器组成,广泛应用在各类自动控制电路中。具有无机械磨损、无电火花、无触点、安全可靠的特点。
1、检测距离长:与电感式接近开关相比,可以获得很长的检测距离,例如:对射型开关检测距离可达数十米,反射已从几厘米到几米,由于是非接触检测,所以不损伤被测物,也不受其影响。
2、检测对象广泛:因为是根据检测对象的反射和透光检测,所以不管是金属、即使是玻璃、橡胶、木材、液体、气体等几乎都可以检测。
3、响应速度快:检测介质本身是高速的,因为几乎不包含机械动作,因而可以获得非常高的检测速度。
4、分辨能力高:因为光是直线传播,且波长短,因而分辨率高,适用于微小物体和高精度位置检测。
5、容易取得规则的检测区:采用了透镜等光学系统,可以比较容易的聚光、扩散和折射,对应不同的检测对象和不同的使用环境,可以适当的选取具有某种检测区域的产品。
6、不受磁场和振动的影响:检测开关一般较多地安装在具有较强磁场和振动的场所,从本质上说,光电开关受其影响很少,因而能够可靠的动作。
7、利用光的特性检测:可以做色标、形状特征的选择检测。
8、寿命长:由于是非接触检测,所以寿命长,特别是用发光二极管做为光源,控制输出采用无接点方式,寿命就更长。
但,光电开关也有下述一些缺点:
9、透镜容易受到粉尘和油污的污染,透镜一旦弄脏,不仅使光束散乱,又挡住了一部分光,因而在恶劣环境下,必须采取切实可行的保护措施。
10、周围光线强弱对开关的影响,对于通常的照明光,目前光电开关几乎不受影响,但是如果背景光太强以致超过数万勒克斯,就会引起开关误动作而造成损失。
11、成本比其它检测开关要高一些。
