光电开关的调节方法与步骤
开关器件
181人已加入
  光电开关分为对射型和反射型,一般的光电开关在其引线附近有一个微调电位器,通过调节其电阻可以控制其发射功率,达到控制林敏度的目的,如果你找不到电位器,那么基本上可以定性其不可更改!
  光电开关的调整 
  光电传感器上的红色LED指示灯“LIGHT”(入光)在受光量大于动作值时ON(亮),反之OFF(不亮)。绿色LED指示灯“STABILITY”(稳定)在受光量大于1.2倍动作值或受光量小于1.2倍动作值或受光量小于0.8倍动作值时ON,反之OFF。稳定指示灯亮时表示传感器可稳定工作。 
  对于反射式传感器(如E3S-C),可按下面的步骤调试:  
  (1)在检测距离范围内放置被检测物体,将灵敏度旋钮置于“Min”(最小)位置后再顺时针旋转它,直到入光指示灯ON,此点为A点。 
  (2)拿开被检测物体,顺时针旋转灵敏度旋钮,直到传感器可检测背景物体,入光指示灯亮。再逆时针旋转灵敏度旋钮,直到入光指示灯OFF,此点为C点。  
  (3)将灵敏度旋钮设定在A点和C点的中间。 
  如果稳定指示灯在有或无被检测物时不亮,则不能稳定操作,需采用别的检测方法。 
  用动作模式切换开关设定希望的逻辑输出。若开光置于L.ON(Light ON),受光时输出为ON,若置于D.ON( Dark ON),遮光时输出为ON 
  光电开关的调节方法与步骤:
  1、高度调节时,码盘上面另外一个槽型光电开关感测不到货物时,可适当修正光电开关方向,使其直射货物中心;如不见效,可打开光电开关外壳调整感测距离,顺时针方向调节灵敏度旋钮,顺时针方向旋转,直至达到可靠感测到为止。
  2、避开遮挡物时。光电开关使用时,对于一些货物如带色货物、反射性较弱的货物、小件间间隙较大的货物、透明货物或在阳光或卤光照射环境下,光电开关就会有不起作用的现象,那是因为光线被干忧了。
  3、自身调节。绕线机光电开关在使用之初请先检查开关本身是否完好,外观是否完好等。
  4、方向调节,光电开关感测到货物或电机转盘以外时,可逆时针调节灵敏度旋钮,逆时针方向向旋转,直至达到感测不到外物为止,再后是值得注意的地方是严禁带电操作。
