BBE音效增强处理电路芯片简介
音响技术
157人已加入
    BBE音效增强处理技术是美国BBE  Sound  Inc公司推出的用于大幅度改善听音质量的音响技术,能智能化地修正和恢复任何音频系统由于各种原因而导至信号损失和相位偏差的缺陷,从而使声音真实地重现,使听音感觉高低音丰富,同时原来损失的声音细节得以重现,定位感、清晰度、明亮感接近理想的现场原音效果,在音响系统中加入BBE电路会使声音更加亮丽,带给你更多的深度、纤细和清晰感,高音纤细,中音通透醇厚,低音雄厚饱满自然,令聆听者有身临其境般的效果。版面所限,BBE技术在本刊及其他电子刊物均有详细介绍,在此不作过多的叙述了。
    自从1998年BBE进入中国音响领域,受到了广泛的推广应用和深受发烧友们喜爱和推崇,目前有实力的音响制造商纷纷将BBE电路应用进其产品,令其产品更受发烧友的喜欢。笔者建议若未有功放机而又想购买功放机的朋友应选带“BBE”功能的知名品牌产品,若已有功放又不满意的朋友可购买一块BBE成品板加进去即可令功放升级,享受“BBE”带给你那清晰、纤细、亮丽……的理想原音效果,而花费仅需几十元,加装方法极易,只需将音源的信号接入BBE的信号输入端,再将经BBE处理后的信号输出端接到功放输入端即可,BBE板可装在功放或音源(CD机、VCD机等机内),电源就取自机内的直流电源(注意不要超过三端稳压IC的最高工作电压,并且注意三端稳压IC的散热问题)。
    常见的BBE处理电路芯片有日本JRC公司的BBE2150,BBE2152(即NJM2150、NJM2152),日本ROHM公司的BA3880、BA3884、BH3868,美国EXAR公司的XR1071、XR1075等,在这里介绍目前在中国音响产品广泛采用的芯片BBE2150、BA3884和XR1071三种芯片,这三种BBE芯片深受发烧友们推崇和喜爱,而且这三种芯片的BBE成品板在中国有多家厂家生产并办理邮购业务,例如广东省郁南县美顺电子厂,具体价格可参阅该厂的邮购广告。
    BBE2150是日本JRC公司推出的BBE处理电路,其主要特性:工作电压4.5V-13V(典型值9V),工作电流8-12mA,具有直通和BBE选择功能,BBE高频分辩率和低频补偿各有2档选择(6dB和9dB)。图1是BBE2150的应用电路图,1脚和20脚为左右声道信号输入端,7脚和14脚为左右声道信号输出端,11脚为电源地,12脚为正电源输入端,10脚为BBE与直通转换开关控制端(高电平时BBE开启,低电平时BBE关闭即直通状态),8脚为BBE高频分辨率控制端(接高电平时9dB、低电平时6dB),9脚为纠正包络失真控制端(低频提升补偿,高电平时9dB、低电平时6dB)。音频信号经BBE2150的音效增强处理后,其效果非常明显,由直通转为BBE时顿觉高音清澈,自然亮丽,细节表现力特别强,低音自然厚实。令人顿觉现场原音效果!
     BBE2150虽然效果好,但由于高频分辨率、低频补偿提升值均为档位控制,因而使用时会觉得有些限制,于是第二代BBE改进产品出场了,例如BA3884、XR1071等,在这里首先介绍BA3884。BA3884是日本ROHM公司推出的BBE电路,其主要特性:工作电压5.4-12.3(典型值9V),工作电流约13mA,具有直通和BBE选择功能;高频分辨率及低频补偿提升可以灵活调节(高频分辨率可通过8脚的外接电位器来控制,范围为0~9.6dB,低频补偿由7脚的外接电位器控制,范围为0~8.8dB)。图2为BA3884的应用电路图,19脚为正电源输入端,6脚为电源地,7脚为低频补偿提升控制端,8脚为高频分辨率提升控制输入端,14脚为右声道信号输入端,13脚为右声道信号输出端,23脚为左声道信号输入端,24脚为左声道信号输出端。在音响系统中增加了BA3884BBE电路除可领略到“BBE”带给你那清晰、纤细、亮丽、自然的音质外,你还可根据节目源及听音环境灵活地调节其高频分辨率和低频补偿提升值,营造一个自己最喜欢听的音乐天地!
    XR1071是美国EXAR公司推出的高分辨率BBE音效增强处理电路,其性能与BA3884相似,同样有低频补偿提升功能和高频分辨率提升调节功能,适合和各种音响系统相匹配,而且XR1071的性能参数指标高于BA3884。XR1071采用双极性器件集成,其噪声极低,总谐波失真小,分辨率高,高频解析力(分辨率)及低频补偿提升调节范围大:高频解析力(分辨率)提升范围为0dB-9.7dB(通过调节17脚的电位器来改变17脚的直流电平来控制);低频补偿提升调节范围为0dB~9.9bB(通过调节12、13脚、20、21脚的外接电位器阻值来调节)。图3是XR1071的应用电路图,2脚为负电源输入端(-5V),31脚为正电源输入端(+5V),16脚为BBE旁路控制输入端(高电平时为直通,空置时为BBE处理),17脚为分辨率控制输入端(通过电位器调节输入电平的大小而控制高频段幅度补偿量的大小),6脚为左声道信号输入端,27脚为右声道信号输入端,15脚为左声道信号输出端,18脚为右声道信号输出端。在音响系统中加入XR1071可令音质马上升级,能获得比BBE2150、BA3884更好的“BBE”效果,其噪音低,失真小、高频分辨率和低频补偿的提升调节范围大,更可最佳地合理调节,让你最满意。
    BBE2150、BA3884、XR1071这三种芯片以XR1071效果最好,但价格较高,BA3884其效果接近XR1071且价格也低,属于性价比较好的BBE电路,BBE2150价格低,效果好,但分辨率是通过开关来控制的,应用时受到一定的限制,由于价格低,通过与功放的音调电路相配合使用,仍具有类同BA3884及XR1071一样分辨率通过高音音调调节,低频补偿可通过低音音调调节。所以说BBE2150也是受发烧友们喜爱的。目前音响产品(功放机)较多用的BBE芯片是BBE2150,其次是BA3884,而XR1071则由于价格较高而较少采用,但由于XR1071效果好,有很多发烧友们乐意花多点钱将XR1071加进自己的音响器材令其升级,享受最高档的“BBE”效果。
    图1-3的电路均带三端稳压IC,所以非常方便加装于各种功放机、CD机、VCD机、超级VCD机等,电源可直接取自机内的直流电源(不要超过三端稳压IC的最高工作电压,并要注意散热问题),若的确没有可加一个变压器及制作一个电源板给其供电,当然多一个变压器会增加电磁场对音频的干扰而有损于音质的。虽然BBE2150、BA3884、XR1071均可令音质增强,但外围元件也是十分重要的,若外围元件差则象一朵鲜花插在牛粪上一样。因而应该好马配金鞍:①线路板采用铜铂厚的环氧线路板,并且BA3884、XR1071的线路板采用镀银工艺,这对音质及保真度好;②信号耦合电容采用日本电容,其余电解电容用发烧品的红宝石、黑金刚、ELNA等品牌;③无极电容采用日本乐声CBB金属化无感电容或MKP电容;④电阻采用进口五色环金属膜低噪音电阻,电位器采用进口优质品如X·T品牌的。
    在音响系统中加装BBE后在使用时要注意:要根据不同的音源和听音环境来合理控制高、低音的提升量,特别是高频分辨率提升要恰到好处,因为BBE电路的修整效果是非常明显的。BBE处理系统加装到不同档次的各种音响系统中均能令音频重放效果具有更佳的清晰度、保真度、临场感,给予聆听者一个清晰纤细、亮丽通透……的原音效果。若有兴趣组装Hi-Fi组合的朋友可按如下方案组装:音源(CD机、VCD机等)→BBE电路(如BBE2150、BA3884、XR1071等)→LM4610N(具有音量、音调、平衡、等响控制及3D音场处理功能)→功放(如TDA7294、LM3886TF、TDA1514A、LM1875T等,以TDA7294效果最佳!该功放IC功能完善,内部电路是场效应管差分输入,而且推动级、功率输出级也是采用场效应管的,因而具有类似电子管功放的优美音色––––柔和、圆润、细腻、富有音乐味)。另外再配一只环形变压器、电源板及喇叭保护器即可,组装时注意一点接地法,滤波电容容量要大,这样既解决了噪音问题又满足大动态的需要。相信只要合理组装其性能肯定优于市面上很多功放机!
