机器码怎么改
  机器码
  机器码指的是将硬件序列号经过一系列加密、散列形成的一串序列号。硬盘,CPU都有一个无法修改的识别码。网卡的MAC其实也算一种,但它是可以人为修改的。
  软件为了防止盗版,采取了一定的保护措施。在用户注册的时候会根据用户软件所安装的计算机软硬件信息生成唯一的识别码,一般称作机器码,也叫序列号、认证码、注册申请码等。机器码一般用作软件能够唯一识别的机器,注册软件时会自动根据硬件配置产生一串序号,这串序号叫机器码,软件提供商一般根据用户所提供的机器码来产生唯一的注册码,这样所使用的软件就可以正常工作了。不过有些黑客们利用机器码和获得的注册码之间的关系,研究出注册码计算器,把机器码输入进去,经过相应的程序计算就能得到注册码。
  机器码是由电脑硬件信息产生,不会改变,如果格式化硬盘或重装系统则可能会改变。如果中了病毒,则也可能会改变。
  机器码修改方法
  修改方法一:
  U盘安装:用ultraiso软件,打开下载好的系统安装盘文件(ISO文件),执行“写入映像文件”把U盘插到电脑上,点击“确定”,等待程序执行完毕后,这样就做好了启动及安装系统用的u盘,用这个做好的系统u盘引导启动机器后,即可顺利重装系统了。
  修改方法二:
  硬盘安装:前提是需要有一个可以正常运行的Windows系统,提取下载的ISO文件中的“GHO”和“安装系统.EXE”到电脑的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作(执行前注意备份C盘重要资料)。
