浮头式换热器的特点_浮头式换热器优点_浮头式换热器缺点
  浮头式换热器的特点
  浮头式换热器的一端管板固定在壳体与管箱之间,另一端管板可以在壳体内自由移动,这个特点在现场能看出来。这种换热器壳体和管束的热膨胀是自由的,管束可以抽出,便于清洗管间和管内。其缺点是结构复杂,造价高(比固定管板高20%),在运行中浮头处发生泄漏,不易检查处理。浮头式换热器适用于壳体和管束温差较大或壳程介质易结垢的条件。
  浮头式换热器优点
  (1)管束可以抽出,以方便清洗管、壳程;
  (2)介质间温差不受限制;
  (3)可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450度,压力小于等于6.4兆帕;
  (4)可用于结垢比较严重的场合;
  (5)可用于管程易腐蚀场合。
  浮头式换热器缺点
  (1)小浮头易发生内漏;
  (2)金属材料耗量大,成本高20%;
  (3)结构复杂
