某些汽车控制系统的故障自己动手就能解决
工业控制
1285人已加入
现在越来越多的人都买了自己的车,存了很久的钱终于买上的东西,大家都很爱惜它。但是汽车开久了,总是会遇到各种各样的问题,不是这里坏了,就是那个地方有问题了!汽车维修的费用常常让很多人都有点肉疼。但是你知道吗,有很多汽车问题我们自己就可以解决,没必要花冤枉钱把车送到维修厂维修的。这几个地方,几块钱就可以搞定!
第一个地方就是汽车的保险丝所造成的汽车故障。一辆汽车上面通常是由两个保险盒的。一个是在发动机的机舱内,这个保险丝主要是负责着汽车外部电器的。例如发动机的控制单元,汽车的大灯,汽车喇叭等等。另外一个就在驾驶员左边,主要是管理着汽车的电器的,就像车窗的升降器,汽车的电动座椅,汽车的安全气囊等电器。
对这两个保险丝进行更换的时候,要注意一定要保证新的保险丝和原来的保险丝它们的额定电流电压是一样的才可以!否则就会损坏车辆,造成很严重的后果。第二个地方要说的就是汽车轮胎的气门嘴。
如果汽车的轮胎除了问题,它肯定是没有办法正常上路的。所以说,轮胎对汽车的重要性就不用说了。在更换轮胎的时候一定要记得更换气门嘴。如果它出了问题,轮胎是会出现很大的问题的。如果说这个时候你在高速上行驶,这可能会导致生命危险!所以,这个气门嘴的更换一定要记住,几块钱就可以做到的事情,不要让它出了事,才想起来后悔。
第三个就是汽车的雨刷器。汽车的雨刷器是在汽车的外部,每天都在经受着外界的各种影响,阳光灰尘还有一些污染物等都会使得雨刷器的使用寿命比较短。长时间使用的时候就会发现雨刷器的刮擦效果很差,而且还会划伤汽车的玻璃。这个时候我们也没必要去修理厂对雨刷器进行维修,只需要自己购买个它的橡胶条,自己给它按上就好了。
