温度传感器
电子常识
2686人已加入
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最
早开发,应用最广的一类传感器。根据美国仪器学会的调查,1990年,温度传感器的市场份
额大大超过了其他的传感器。从17世纪初伽利略发明温度计开始,人们开始利用温度进行测
量。真正把温度变成电信号的传感器是1821年由德国物理学家赛贝发明的,这就是后来的热
电偶传感器。50年以后,另一位德国人西门子发明了铂电阻温度计。在半导体技术的支持
下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相
应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感
器。
温度传感器剖面图
  以下主要介绍常用的热电偶温度传感器。比如两种不同材质的导体,如在某点互相连接
在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不
加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内
出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的
温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶
使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化
1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~
40微伏/℃之间。
  由于构成热电偶的金属材料可以耐受很高的温度,例如钨铼热电偶能够工作在2000℃以
上的高温,常常用来检测高温环境的热物理参数,还有的材料能够在低温下工作,例如金铁
热电偶能够在液氮的温度附近工作。可见热电偶传感器能够在很广泛的温度范围内工作。
微小的温度传感器
  热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,
也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶温度
传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热
电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速
变化的过程,如燃烧和爆炸过程等。对一般的工业应用来说,为了保护感温元件避免受到腐
蚀和磨损,总是装在厚厚的护套里面,外观就显得笨大,对于温度场的反应也就迟缓得多。
使用热电偶的时候,必须消除环境温度的波动对测量带来的影响。有的把它的自由端放在不
变的温度场中,有的使用冷端补偿器抵消这种影响。当测量点远离仪表时,还需要使用热点
势率和热电偶相近的导线来传输信号,这种导线称为补偿导线。
  温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得
小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和
功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
